230 Volt Steckdosen, wann gehen die
- Giotto
Ich habe eine Frage zu den 230 V Steckdosen. Wann gehen die?
Wir waren jetzt schon paar mal unterwegs mal mit externen Strom mal ohne.
Heute mit externen Strom ging nach einer Wanderung der 230V Strom nicht obwohl alle Sicherungen ok waren. Gemerkt habe ich es als ich mein Handy laden wollte.
Externen Stecker noch mal raus und wieder rein. Lade Symbol war wieder im Display und Handy über 230V laden ging wieder.
FRAGE: Gehen die 230V Steckdosen wenn kein externer Strom angschlossen ist?
Bin verwirrt. Dachte immer das geht, habe es aber wahscheinlich noch nie probiert.
Dachte immer im Nugget wäre ein Spannungswandler?
Kann da jemand helfen? Bin gerade unterwegs und das Thema beschäftigt mich.
Danke.
Giotto.
Nugget PLUS | 170 PS, Handschalter | Model 2019
nein dein Nugget hat keinen standardmäßigen Ladewandler von 12 auf 230V. dazu bräuchtest er für die Nutzung der gleichen 230V Dosen eine Netzvorrangschaltung. Hat er definitiv ab Werk nicht...
Nutze die 12Volt Steckdosen im Aufbau zum laden deiner Smartphones oder bau dir ein paar USB-Dosen dafür ein.
- BodenseeNugget
- Dank erhalten: 3440
die 220V Steckdosen gehen nur wenn du am Landstrom angeschlossen bist. Es gibt serienmäßig kein Spannungswandler.
Viele Grüße Michael
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1992
Alles im Nugget ist auf 12 Volt ausgelegt - die 220 Volt Steckdosen gehen nur wenn Landstrom anliegt.
Bei Landstrom wird auch das interne Ladegerät versorg, welches vorrangig die Wohnraumbatterie versorgt. Daher nutzen wir fürs Laden von Handy oder Tablet die 12 Volt Steckdosen bzw. haben USB noch zusätzlich eingebaut.
Es gab hier im Forum mal eine Abhandlung, dass man ggf. die Versorgung der 220 Volt Steckdosen via Konveter mit einbinden könnte - am Ende hat sich gezeigt, dass der Aufwand sehr groß ist.
Wer im Nugget auch ohne Landstrom 220 V nutzen möchte kommt um den Einbau eines sep. Spannungswandler nicht herum - ich habe einen unter dem Küchenblock untergebracht (bei mir sitzt da auch die Wohnraumbatterie und der Weg war damit kurz).
Am Wandler habe ich 2 220 Volt Steckdosen - die für Föhn und Wasserkocher ausgelegt sind. Wird aber nur ganz selten genutzt.
- KonaBube
- aus dem Westerwald in die weite Welt,
- Dank erhalten: 5
NUGGET AD 135PS Bj. 2020 seit 7/20 div. Umbauten von der Nugget Schmiede.. Davor 1986 mit Mercedes 406 3Monate durch Marokko und Südeuropa Gedüst.. Mist Zwillingsbereifung
- Giotto
Danke an alle.
Wahrscheinlich hatte ich es mal irgendwo gelesen bei einem Umbau.
Vg. Giotto
Der ist bei uns für Warmwasser zuständig.
Hin und wieder betreibe ich meine komplette Computeranlage daran.
Homeoffice im Freien.
Da ist dann ein Laptopcomputer und zwei Monitore.
Der Wandler hat in der Bucht gerade mal um die 55 Euro gekostet.
Ich habe ihn geöffnet und das Innenleben überprüft.
Alles sehr gut verarbeitet.
Alle Geräte mit einem Schaltnetzteil und alle ohmsche Verbraucher benötigen nur Trapez oder Rechteck.
Bei Schaltnetzteilen wird aus der gelieferten Spannung als aller erstes mal eine Gleichspannung gemacht. Das heißt, da wird über einen Gleichrichter eine Gleichspannung hergestellt.
Dem ist es so etwas von egal ob er eine Gleichspannung, Rechteckspannung, Trapezspannung oder Sinusspannung bekommt. Das bedeutet, selbst der einfachste Computer kommt mit eine RECHTECKSPANNUNG aus!
Ohmsche Verbraucher (Heizung, Boiler,...) haben auch keine hohe Anforderung an die gelieferte Spannung.
1000 Watt Trapez
Der macht seit Juni 2020 seine Arbeit recht zuverlässig bei uns im Nugget.
Man kann natürlich 300€ für einen Inverter ausgeben, oder noch mehr.
Oder man denkt darüber nach was man braucht und kauft sich das was man tatsächlich benötigt.
- Black Forest CAD
- Immer schön ruhig bleiben!
- Dank erhalten: 201
da ich ab und an auch mal eine kleine Flex, Bohrmaschine oder einen kleinen Bohrhammer benötige, hab ich mir in der Bucht diesen 1500 W Sinus Inverter gekauft und seitlich an der Sitzkonsole des Beifahrersitzes montiert. Funktioniert super, auch das Laden der E-Bike Akkus geht prima. Notebook / Bildschirm sowieso, siehe Dolomitis Post.
Wegen der Anschlüsse allerdings auf dem Kopf stehend.
Viele Grüße aus dem Nordschwarzwald von Black Forest CAD
Seit 02.05.20 Nugget plus, Hokkaido, 130PS, handgerührt, LEDs, 1,5 kW Spannungswandler, 200 Ah LiFePO4 Robur, Votronic VCC 1212-50, Hotspot, Markise / Sonnensegel an Airlineschiene, Mehrzweckhhalterung fürTisch, Stühle, Niveliegerät......
- BodenseeNugget
Black Forest CAD schrieb: ..... siehe Dolomitis Post....
Dass könnte machen etwas verwirren, da du eine reine Sinuswelle hast. Maddin (Dolomiti) hingegen hat eine Trapez "Welle". Deiner hat sicher auch etwas mehr gekostet.
Bei der Beschreibung von Maddin's Spannungswandler steht ganz unten:
Link: Quelle
Habe auch noch nach einer Definition gesucht:
Link: Quelle
Gruß Michael
- befa
- Dank erhalten: 178
Dolomiti schrieb: Hin und wieder betreibe ich meine komplette Computeranlage daran.
Moin Maddin,
mal ne Frage zu deinem Setup.. Da ich auch aktuell relativ viel von zu Hause arbeite und kein separates Arbeitszimmer habe, wollte ich mal austesten, wie es sich im Nugget arbeiten lässt.
Da ich im CAD Bereich arbeite, habe ich eine DELL Precision 7730 Workstation mit einer 240W Dockingstation, dazu würde ich ein separaten Montior anschließen.
Nach dem Bild von BodenseeNugget zu Urteilen, dürfte das nicht mit dem Spannungswandler von dir (welcher unter deinem Link leider nicht mehr auffindbar ist) funktionieren, oder?
Du arbeitest doch auch im CAD Bereich, oder irre ich mich da? Daher dürftest du ein ähnliches Setup haben?
Grüße befa
2010 Toyota Hiace mit Matratze und Campingkocher
2014 Ford F250 mit Wohnkabine
2018 Nissan Vanette Selbstausbau
seit 07/2020 Ford Nugget HD Chroma Blau, 185PS, Automatik
