Wasserdruck - Wasserhahn - Perlator
14 Aug 2020 19:43 - 14 Aug 2020 19:48 #1 von DaLa
Wasserdruck - Wasserhahn - Perlator wurde erstellt von DaLa
ich habe eine Frage zum Wasserdruck im Nugget.
Mir kommt dieser recht gering vor (siehe Video).
Täusche ich mich?
Wenn nein, woran könnte es liegen?
Vielen Dank und viele Grüße
Ford Nugget HD 2014
Dieser Beitrag enthält einen Anhang.
Letzte Änderung: 14 Aug 2020 19:48 von DaLa.
14 Aug 2020 20:43 #2 von Campinorod
Campinorod antwortete auf Wasserdruck - Wasserhahn - Perlator
Ich kann dir nur sagen, dass bei uns definitiv der mehr Wasser rauskommt... Fast wie bei einem normalen Hauswasserhahn.
Woran es liegen könnte, würde ich nur wild spekulieren. Aber die Experten im Forum können bestimmt gute Vorschläge machen :-)
Snoopy: N HD+, schwarz, 130 PS, Automatik, AHK, Fenster-Paket, Sicht-Paket 3, Schlechtwege-Paket 2, Markise (3m)
eingebaute (Forum-)Hacks:
14 Aug 2020 21:09 #3 von elektroduell
elektroduell antwortete auf Wasserdruck - Wasserhahn - Perlator
Ahoi,
heb mal die Deckel über dem Wassertank hoch und schau, ob nicht der Schlauch klemmt. Ist mir auch ein paar mal passiert.
Grüße!
T5-Selbstausbauwechsler - Franke in Freiburg - Nugget AD - EZ 04/19 - 130 PS - mobiles 120W Solarpanel
  • bmwrt7
  • bmwrt7s Avatar
  • Der Weg ist das Ziel
14 Aug 2020 21:13 #4 von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Wasserdruck - Wasserhahn - Perlator
Das sieht ja wirklich spärlich aus - bei uns kommt da auch doch reichlich mehr raus.
Fehlersuche - bei uns ist oben im Auslauf quasi ein Sieb, kann man abziehen und nachschauen, ob durch Kalk oder Fremdkörper verstopft.
Verstopfung / Dreck in der Frischwasserpumpe - Frischwassertankdeckel abschrauben und die Pumpe untersuchen - beim Einschalten muss sie richtig surren.
Blöd - wenn bisher kein Fehler gefunden - dann könnte das Problem in der Leitung sein - Fremdkörper oder Gammel .
Wenn Du im Nugget ggf. einen Boiler hast, bin ich raus .... bei mir ist keiner verbaut.
Der Weg ist das Ziel - Ford Nugget, Erstzulassung 08/2010 140 PS, AHK, A-Sure Entertainment mit Navi IGO, BT Freisprecheinrichtung, Reifendruckkontrolle sowie Rückfahrkamera integriert.
Basisstation für Wanderungen und Relaxen. ST PLZ 55596
16 Aug 2020 08:50 #5 von DaLa
Danke für eure Antworten!
Ein Boiler ist nicht verbaut.
Den Perlator habe ich schon ausgetauscht. Leider ohne Erfolg.
Die Wasserleitungen werde ich gleich auf geklemmte Stellen überprüfen und dann auch nochmal bei der Pumpe hören.
Ford Nugget HD 2014
16 Aug 2020 09:45 - 16 Aug 2020 09:56 #6 von Dolomiti
Dolomiti antwortete auf Wasserdruck - Wasserhahn - Perlator
Du kannst die Pumpe auch heraus nehmen und mit dem Fuß mal in Kaffeemaschinenentkalker stellen. Verdünnt anrühren und mal bisschen darin stehen lassen.
Die Kaffeemaschine geht nicht kaputt dadurch, dann geht deine Pumpe auch nicht kaputt dadurch.
PS: wie ist denn der Wasserstrahl an der Dusche?
Ist der auch so bescheiden?
Dann ist es Pumpe oder Schlauch bis zum T-Stück.
Ist der Gut ist es nicht die Pumpe und dann der Hahn oder der Schlauch vom T-Stück bis hoch zum Hahn. Eventuell musst du die Platte unter der Küche wegnehmen.
Dabei aufpassen, das Ladegerät sitzt darauf.
Ford Nugget AD 2,2L 155PS Schalter Bj 2015 EZ 2016 Brock 18" Lichtpaket Lane-Assist Klimaautomatik Schlechtwegpaket DAB ClimAir Solar 165 Watt Regenschirm :)
Letzte Änderung: 16 Aug 2020 09:56 von Dolomiti.
Folgende Benutzer bedankten sich: Ide
  • Graber
  • Grabers Avatar
  • Gold Nugget
  • *Stress hat nur der, der sich stressen lässt*
16 Aug 2020 22:25 #7 von Graber
Graber antwortete auf Wasserdruck - Wasserhahn - Perlator
Hey,
Ich habe bei unserem Olaf die von Westfalia zu festgezogen Kabelbinder durch Klettbänder ersetzt. Jetzt ist der Wasserschlauch unter der Spüle auch nicht mehr gequetscht.
Gruß Stefan
🚐 Nugget "Olaf" 2020 AD 185PS Automatik in Frost Weiß 🚐
Audio 17 DAB+, Multicolor LED Stripe, Brunner Raptor ng 2.0, Hängetisch für Schiebetür, ClimAir
Besatzung: König + Königin = Prinzessin inkl. Stofftiere
17 Aug 2020 09:10 #8 von Dolomiti
Hallo Stefan, war das bei dir auch so? Nur oben hat es gepieselt und die Dusche war gut?
  • Graber
  • Grabers Avatar
  • Gold Nugget
17 Aug 2020 20:09 #9 von Graber
Hallo Maddin,
Wasserdruck ist/war überall okay bei mir.
Aber weil ich selbst in der Automobilindustrie maloche weis ich wie man Kabelbinder verlegt und ohne scharfe Kanten abschneidet ;)
Der Arbeiter bei Westfalia hatte woll nen schlechten Tag oder Zeitdruck :silly:
17 Aug 2020 20:20 #10 von Dolomiti
😂 hahaha 😂
Du auch???
