Hilfe Panne!: Lose Steckverbindung unter dem Fahrzeug => Temperatursensor (Aussen) Westfalia Bedienteil
  • qwei
  • qweis Avatar
  • Habe noch einen Fiat 500 Bj 1961
07 Jun 2020 11:19 #11 von qwei
So wie ich das deute ist es der e-satz von der AnhÀnger-Kupplung der schon Werkseitig verbaut ist.
Der wird auch mit Zubehör Kupplungen links liegen gelassen.
EZ: 4/2018 AD 170PS
Renogy 160W 12V Solarmodul
Victron SmartSolar MPPT Laderegler 75/15
Folgende Benutzer bedankten sich: Jaggele
07 Jun 2020 11:27 #12 von Jaggele
Das wÀre ja optimal. Dann Tape ich das irgendwo fest und gut is. Kann das noch jemand bestÀtigen?
Ford Transit Custom Nugget HD, HD, Stratosphere Blau Metallic, Alufelgen, 155 PS, Großes Dachfenster und Heckdachfenster, Sicht-Paket-Premium
07 Jun 2020 11:36 #13 von Sutti
Also von der SteckergehĂ€use Form ist es kein Ford Spezifischer Stecker der zu dem Nugget ab 2013 passen wĂŒrde.
Ich wĂŒrde da auf die Standheizung tippen,oder zu einer eventuellen NachgerĂŒsteten DieselfiltergehĂ€use Heizung könnte er auch gehören.
GrĂŒĂŸe Hans
Nugget AD 185PS Schalter in Hokkaido,Xenon,Boiler, Tisch an Heckklappe, Sitzheizung, Markise, Toter Winkel und RF Kamera, Audio 21,Sichtp.3 mit Adaptiven Tempomat und Parkassistent. Bestellt 27.7.2019,Basisfahrzeug gebaut 21.11.2019, Ausgeliefert 29.4.20, hurra das Warten hat ein Ende 🚌 :-)
07 Jun 2020 11:40 - 07 Jun 2020 11:51 #14 von Sutti
Jaggele schrieb:
„Das wĂ€re ja optimal. Dann Tape ich das irgendwo fest und gut is. Kann das noch jemand bestĂ€tigen?“
Die AnhĂ€ngekupplung hat einen Stecker mit mehr Pins,auch bei NachgerĂŒsteten AnhĂ€ngekupplungen habe ich solchen Stecker noch nicht gesehen.
Auf den Unfallbild (kleiner grĂŒner Kreis) ist der Stecker der AnhĂ€ngekupplung zu sehen, neben den Tankschlauch,aus der Trittstufe kommend,ab der Steckverbindung dann nach hinten verlegt zur Ah-Kupplung.
Letzte Änderung: 07 Jun 2020 11:51 von Sutti.
07 Jun 2020 12:13 - 07 Jun 2020 12:14 #15 von NupluVan
Das wĂ€re der Stecker fĂŒr eine NachgerĂŒstete AHK.
Letzte Änderung: 07 Jun 2020 12:14 von NupluVan.
07 Jun 2020 12:22 #16 von Sutti
Und so bei Original verbauten E-Satz:
07 Jun 2020 12:27 - 07 Jun 2020 12:47 #17 von NupluVan
Das aufgesteckte Kabel rot weiß geht zur Pumpe der Standheizung. Das lose Kabel scheint auch von Westfalia zu sein und fĂŒhrt nach hinten.(KĂŒchenbereich)
Letzte Änderung: 07 Jun 2020 12:47 von NupluVan.
07 Jun 2020 12:57 - 07 Jun 2020 13:20 #18 von NupluVan
Hab nochmal nachgeschaut, der Stecker ist ohne Funktion und wurde einfach mit Kabelbindern am Holm befestigt.
Letzte Änderung: 07 Jun 2020 13:20 von NupluVan.
07 Jun 2020 16:35 #19 von tourneo
Ist es eventuell der Außentemperatur Sensor?
Folgende Benutzer bedankten sich: Sutti
07 Jun 2020 17:17 - 07 Jun 2020 17:40 #20 von NupluVan
Ist eigentlich nur ein Stecker mit Abdeckkappe.
Wenn diese Abdeckkappe doch ein Sensor sein sollte mĂŒsste eigentlich eine Fehlermeldug kommen.
Oder lĂ€uft die Standheizung auch ohne TemperaturfĂŒhler???
Letzte Änderung: 07 Jun 2020 17:40 von NupluVan.
Der Ford Transit Custom Kombi mit Westfalia „Nugget“-Umbau ist ein Camper Van in den Außenmaßen vergleichbar dem VW California aber mit einem einzigartigen Grundriss und gĂŒnstigeren Preis. Der mit einem 2,0-l-TDCi Ford EcoBlue Diesel Motor (nicht als Benziner erhĂ€ltlich) ausgestattete Van verfĂŒgt ĂŒber ein fantastisches 2-Raum-Konzept mit zwei separaten großen Betten, großer Sitzgruppe und praktischer L-KĂŒche. Der Ford Nugget wird in zwei unterschiedlichen LĂ€ngen gebaut. Der normale Ford Nugget mit einer LĂ€nge von unter 5 Metern (4.973m) ist extrem alltagstauglich und die Variante des Ford Camping Autos mit einem sensationellen Wendekreis von 11.6m. Der Ford Nugget Plus mit einer LĂ€nge von 5.34m besticht durch grĂ¶ĂŸeren Wohnkomfort und einer festen Toilette. Beide Varianten sind als Schaltgetriebe oder Automatikgetriebe erhĂ€ltlich.
Die große L-KĂŒche im Heck, 5 SitzplĂ€tze, 4 SchlafplĂ€tze, die breite RĂŒcksitzbank mit vollwertigen drei SitzplĂ€tzen inkl. drei 3-Punkt-Gurten und zwei Isofix, der ausklappbare und verschiebbare Esstisch, die großzĂŒgigen Betten mit Maßen von 210cmx140cm oben im Hochdach und 190cmx130cm mit der umgeklappten RĂŒcksitzbank, die optionale oder feste Toilette, der elegante und langlebige Umbau von Westfalia - all das und noch mehr macht den Ford Nugget zum einzigartigen und beliebten Camper. Marketingexperten wĂŒrden hier vom "Best-In-Class" sprechen. ;)
Im zusammengeklappten Zustand gerade mal 2.08m hoch wird das Aufstelldach auf imposante 3.1m aufgeklappt. Damit schafft es der Nugget leider nicht unter 2 Meter Höhe fĂŒr Tiefgaragen. Das Bett, auf dem die BettwĂ€sche auch liegen bleiben darf, verfĂŒgt dafĂŒr aber ĂŒber ein Ausmaß von 200cm LĂ€nge und 138cm in der Breite. Das Froli Tellersystem bietet zudem erholsamen Schlafkomfort. Der Faltenbalg ist aus langlebigem Stoff und in 4 Farben erhĂ€ltlich.
Mit seiner Höhe von 2.80m ist der Nugget mit festem GFK Hochdach gegen schlechteres Wetter gerĂŒstet und bietet eine enorme Stehhöhe ĂŒber den gesamten Wohnraum. FĂŒr einen Campingbus mit den kompakten Maßen ein sensationeller Wohnkomfort mit tollem RaumgefĂŒhl. Und sogar eine optionale Camping Chemie Toilette (Porta Potti 335 oder Dometic 976) lĂ€sst sich im Schrank verstauen und mitfĂŒhren. Es gibt sogar die BioToi Trocken-Trenn-Toilette, welche extra fĂŒr den Nugget konzipiert wurde und unserer Meinung nach bei Weitem die beste TTT auf dem Markt ist.
Wenn es noch ein bischen mehr Wohnraum sein darf, bietet der Ford Nugget Plus mit seiner um 37cm grĂ¶ĂŸeren LĂ€nge im Vergleich zum normalen Nugget nochmal das extra Plus mit einer fest eingebauten Chemie Toilette mit elektrischer SpĂŒlung, ein zusĂ€tzliches Handwaschbecken und viel Stauraum. Dazu lĂ€sst sich am Ford Nugget Plus eine lange Markise von bis zu 3m LĂ€nge anbringen.
Neu neben dem Nugget Wohnmobil Basismodell in der Trend Ausstattung gibt es den Ford Nugget Limited mit höherwertigem Innenraum und einem Boden im edlen Yacht-Stil und schicken 17" LeichtmetallrĂ€dern. Dazu noch den Ford Nugget Active mit einzigartigem Metall Dekor und 17" Leichtmetallfelgen im Active-Design. Und zu guter Letzt noch den Ford Nugget Trail mit mechanischem Sperrdifferential, zweiter SchiebetĂŒr, KĂŒhlergrill im Trail Design und edlen Ledersitzen.
Ihr könnt eine Kaufanfrage fĂŒr einen Nugget im Forum stellen. Dadurch unterstĂŒtzt Ihr den Betrieb des Ford Nugget Forums. Ihr bestellt beim grĂ¶ĂŸten Ford Nugget HĂ€ndler MGS Motor Gruppe Sticht mit insgesamt 7 Standorten, guten Lieferzeiten und sehr hoher Kundenzufriedenheit, welcher spezialisiert ist auf den FORD Nugget. MGS hat fĂŒr alle WĂŒnsche und Fragen ein offenes Ohr und durch seine langjĂ€hrige Erfahrung im Nuggetverkauf kann MGS viele Extras anbieten. Die Lieferung erfolgt natĂŒrlich auf Wunsch problemlos Deutschlandweit! -> zur Kaufanfrage
