Verkleidung an der B-Säule ( Schiebetür) incl. Griff ausbauen
18 Mai 2020 16:20 - 18 Mai 2020 16:29 #1 von Chs
Liebe Experten,
könnte mir jemand genau beschreiben, wie ich die mehrteilige Verkleidung an der B-Säule ( Custom) abbauen kann, ohne etwas zu beschädigen? Gibt es einen Kniff, um die Abdeckungen an dem Haltergriff zu lösen ohne Kratzspuren?
Ich möchte neben einem Solarkabel noch andere Leitungen dort verlegen.
Liebe Grüße aus Mainz
Christoph
Letzte Änderung: 18 Mai 2020 16:29 von Chs.
Folgende Benutzer bedankten sich: herbie2020
29 Mai 2020 19:11 - 29 Mai 2020 19:13 #2 von Chs
LÖSUNG:
Da mir niemand geantwortet hatte, habe ich es jetzt selbst versucht und beschreibe etwas genauer wie, damit auch andere sich trauen.
Die B-Säulen-Verkleidung besteht aus 3 Elementen.
Schritt 1:
Zuerst muss das mittlere Element entfernt werden. Dazu den Haltegriff entfernen. Die beiden Abdeckkappen lassen sich an Postion 1) abhebeln. An 2) sind sie eingesteckt. Die Schrauben dahinter rausdrehen und das Teil abnehmen. Beim Rückbau hilft der zusätzliche Pin, den Griff nicht verkehrt herum einzubauen.
Das dunkle mittlere Element jetzt oben anfassen und ruckartig ziehen. Der Clip 1) rechts löst sich leicht, der linke hat 2 Sperrhaken. Deshalb löst sich dort das Element nur ein bisschen. Mit einer Spitzzange dahinter greifen und die Clipfeder zusammendrücken oder raushebeln. Etwas fummelig!!
Da das Element unten (Position 2) nur gesteckt ist, kann man es mit den Laschen leicht nach oben abziehen.
Schritt 2:
Am oberen hellen Element die Abdeckung 1) der oberen Gurtaufhängung entfernen. Ist nur links und rechts eingeklipst. Anschließend die Schraube 2) lösen. Beim Rückbau mit 40 Nm anziehen. An der Postion 3) befindet sich eine Schraube, diese rausdrehen und das ganze Element nach unten abziehen.
Schritt 3:
Das untere Element lässt sich leicht abziehen. Wird primär von den Clips 1) gehalten. Links und rechts 2) ist es ganz unten eingeschoben.
Ich habe die Aktion durchgeführt, um mein Solarkabel aus der Verkleidung über der Schiebetür nach unten führen zu können.
Grüße aus Mainz
Christoph
Letzte Änderung: 29 Mai 2020 19:13 von Chs.
Folgende Benutzer bedankten sich: Gertsch, giorgio, wonkothesane, RudiRadlos, lecter01, norge, sumanino, swpe, Matze67, silvo0815, bigjuz, Guate, Turbine, Knobelbecher, albi, Camping-Flitzer, lizard, DiTä, Dolomiti, SHB und 32 andere Leute haben sich zudem bedankt.
30 Mai 2020 11:03 #3 von Dolomiti
Hey, sorry. Hab den Beitrag nicht gesehen. Hab zuvor die Verkleidung ab gehabt weil ich auch das Solarkabel dort hinunter gelegt habe. Aber ich finde es toll, dass du so tolle Bilder darüber gemacht hast. Danke.
Folgende Benutzer bedankten sich: tom-tom
08 Mai 2025 09:41 #4 von SabineArnhem
Klasse, danke, sehr hilfreich!
Nugget AD L1, bj 2016, schwarz, 2x 160watt Solarpanels.
01 Okt 2025 22:38 - 01 Okt 2025 22:43 #5 von Tomma
Liebe Nuggetfreunde !
@ Chs (Christoph aus Mainz)
Christoph, herzlichen Dank für Deine detaillierte Beschreibung. Ohne
eine solche hätte ich mich nicht an diese Demontage heranngetraut !
@ Alle die diese Arbeit noch vor sich haben.
Als ich mich soweit voran gearbeitet hatte, dass die Schraube der oberen
Gurthalterung /-führung (drittes Foto in Christophs Beitrag) zu lösen
war, musste ich eine 3-tägige Pause einlegen ....
Bei unserem Nugget "Final Edition" befindet sich eine Torx-Schraube an
dieser Stelle. (siehe Foto)
Das besondere daran : es ist ein Torx-Schlüssel / -Bit der Grösse
T-50 erforderlich. Meine beiden vorhandenen Bitsets gaben nur einmal
die Max-Grösse T-40 und zum zweiten T-45 her. Das scheint bei
allen "Null-Acht-Fünfzehn" - Sets der Fall zu sein. Drei Tage nach der Bestellung
konnte ich fröhlich weitermachen..... :)
Der kleine Tipp : vor dem Start der Demontage
die Plastikabdeckung der Schraube abnehmen (wie von Christoph beschrieben)
und nachschauen welche Schlüsselart bei Euch zum Einsatz kommen muss.
So vorbereitet kann man dann ohne Zwangspause durcharbeiten.
Viel Erfolg beim Abbau der B-Säulenverkleidung !
Tomma
Nugget L1 HD Limited, EZ 10.24, Chroma Blau, 150PS, Automatic, 17" Michelin, alle Assistenzsysteme, BioToi, Dachheckträger schw, AHK+Trittstufe, Maxxfan, Büttner MT80, Wolfbox G900, Unterfahrschutz,Teltonika Router. In Vorbereitung:150AH LiFePO4, Votronic Booster 50A, Standbylader pro
Letzte Änderung: 01 Okt 2025 22:43 von Tomma. Grund: Korrektur
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, HKBO, Marc Nesium
