- Dank erhalten: 468
- Verkleidung an der B-Säule ( Schiebetür) incl. Griff ausbauen
- Chs
18 Mai 2020 16:20 - 18 Mai 2020 16:29 #1
von Chs
Verkleidung an der B-Säule ( Schiebetür) incl. Griff ausbauen wurde erstellt von Chs
Liebe Experten,
könnte mir jemand genau beschreiben, wie ich die mehrteilige Verkleidung an der B-Säule ( Custom) abbauen kann, ohne etwas zu beschädigen? Gibt es einen Kniff, um die Abdeckungen an dem Haltergriff zu lösen ohne Kratzspuren?
Ich möchte neben einem Solarkabel noch andere Leitungen dort verlegen.
Liebe Grüße aus Mainz
Christoph
Christoph
Letzte Änderung: 18 Mai 2020 16:29 von Chs.
Folgende Benutzer bedankten sich: herbie2020
- Chs
29 Mai 2020 19:11 - 29 Mai 2020 19:13 #2
von Chs
Chs antwortete auf Verkleidung an der B-Säule ( Schiebetür) incl. Griff ausbauen
LÖSUNG:
Da mir niemand geantwortet hatte, habe ich es jetzt selbst versucht und beschreibe etwas genauer wie, damit auch andere sich trauen.
Die B-Säulen-Verkleidung besteht aus 3 Elementen.
Schritt 1:
Zuerst muss das mittlere Element entfernt werden. Dazu den Haltegriff entfernen. Die beiden Abdeckkappen lassen sich an Postion 1) abhebeln. An 2) sind sie eingesteckt. Die Schrauben dahinter rausdrehen und das Teil abnehmen. Beim Rückbau hilft der zusätzliche Pin, den Griff nicht verkehrt herum einzubauen.
Das dunkle mittlere Element jetzt oben anfassen und ruckartig ziehen. Der Clip 1) rechts löst sich leicht, der linke hat 2 Sperrhaken. Deshalb löst sich dort das Element nur ein bisschen. Mit einer Spitzzange dahinter greifen und die Clipfeder zusammendrücken oder raushebeln. Etwas fummelig!!
Da das Element unten (Position 2) nur gesteckt ist, kann man es mit den Laschen leicht nach oben abziehen.
Schritt 2:
Am oberen hellen Element die Abdeckung 1) der oberen Gurtaufhängung entfernen. Ist nur links und rechts eingeklipst. Anschließend die Schraube 2) lösen. Beim Rückbau mit 40 Nm anziehen. An der Postion 3) befindet sich eine Schraube, diese rausdrehen und das ganze Element nach unten abziehen.
Schritt 3:
Das untere Element lässt sich leicht abziehen. Wird primär von den Clips 1) gehalten. Links und rechts 2) ist es ganz unten eingeschoben.
Ich habe die Aktion durchgeführt, um mein Solarkabel aus der Verkleidung über der Schiebetür nach unten führen zu können.
Grüße aus Mainz
Christoph
Schritt 1:
Schritt 2:
Schritt 3:
Grüße aus Mainz
Christoph
Letzte Änderung: 29 Mai 2020 19:13 von Chs.
Folgende Benutzer bedankten sich: Gertsch, giorgio, wonkothesane, RudiRadlos, lecter01, norge, sumanino, swpe, Matze67, silvo0815, bigjuz, Guate, Turbine, Knobelbecher, albi, Camping-Flitzer, lizard, DiTä, Dolomiti, SHB und 26 andere Leute haben sich zudem bedankt.
- Dank erhalten: 5731
30 Mai 2020 11:03 #3
Dolomiti antwortete auf Verkleidung an der B-Säule ( Schiebetür) incl. Griff ausbauen
Hey, sorry. Hab den Beitrag nicht gesehen. Hab zuvor die Verkleidung ab gehabt weil ich auch das Solarkabel dort hinunter gelegt habe. Aber ich finde es toll, dass du so tolle Bilder darüber gemacht hast. Danke.
Folgende Benutzer bedankten sich: tom-tom
