Hochbett schwergängig
- Hannah Wagner
11 Mai 2020 21:31 #1
von Hannah Wagner
Hochbett schwergängig wurde erstellt von Hannah Wagner
ich habe meinen gebrauchten Nugget HD BJ 2019 nun gerade mal seit 4 Wochen und bin froh, dass es jetzt bald losgeht.
Probehalber habe ich das Hochbett jetzt ein paar Mal in Position gezogen und stelle fest, dass sich das Bett nur mit sehr viel Kraftaufwand auf und abbauen lässt. Die Führungsschienen sind auch schon ein wenig ramponiert und abgenutzt. Da ich zeimlich klein und zierlich bin, braucht es meine ganze Kraft, um das Bett wieder zusammen zu schieben.
Kennt jemand das Problem und gibt es Abhilfe?
Danke schonmal für eure Anregungen
Hannah
Hannah
- champawe
- Dank erhalten: 4271
11 Mai 2020 21:44 #2
von champawe
Lg Andrea 😊
champawe antwortete auf Hochbett schwergängig
Wichtig ist, dass du ganz mittig, gleichförmig und beherzt das Bett zu dir heranziehst.
Keine Hemmung, sonst geht es schwer wenn du den Schwung nicht mitnimmst.
Genauso geht es zurück.
Wenn du zögerst oder schrägt stehst wird es schief gehen.
Ich stelle mich als kleine Frau hoch ins „Küchenloch“, im Gegensatz zu Großen, die können das vom auf dem Fußboden stehend aus bewerkstelligen.
Lg Andrea 😊
- bmwrt7
- online
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1992
12 Mai 2020 06:56 #3
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Hochbett schwergängig
Servus,
mich wundert die Aussage, die Führungsschienen sind schon etwas ramponiert - ich denke Du solltest uns ggf. mal ein Foto von den ramponierten Schienen und speziell von der Bettführung zeigen.
Nicht dass an der Bettführung bei Dir etwas defekt ist und Du daher die Schwergängigkeit hast.
Da ich einen alten Nugget habe, kann ich da nur sagen, das geht eigentlich ganz easy - ab und zu die Führungsschienen mit Silikonspray abgerieben. Meine beste Beifahrerein hat jedenfalls damit kein Problem (natürlich lässt Sie das dann doch im Urlaub lieber mich machen).
- Hannah Wagner
12 Mai 2020 07:39 #4
von Hannah Wagner
Hannah Wagner antwortete auf Hochbett schwergängig
Ja, in das Loch stell ich mich auch rein...
) Danke für deine Erfahrung ...
- SchmitzKatze
- Dank erhalten: 38
12 Mai 2020 10:18 - 12 Mai 2020 10:19 #5
von SchmitzKatze
HD EZ 05-2018, 130 PS, Sichtpaket 3
Besatzung 2+1
SchmitzKatze antwortete auf Hochbett schwergängig
Hallo Hannah,
wir hatten anfänglich auch das Problem eines äußerst schwerfälligen Hochbettes (trotz mittigem Ziehen). Auch als "Medium-Mann" musste ich einen ziemlich hohen Kraftaufwand aufbringen. Die Führungsschienen waren auch schnell stark zerkratzt und ziemlich scharfkantig.
Dies habe ich beim fFH reklamiert und nach Rücksprache mit Westfalia hat dieser die sog. X-Scharniere etwas verbogen, weil diese wohl ab und an zu eng sind und somit verhaken. Zudem wurden die Führungsschienen geschliffen. Es wurde zwar etwas besser, aber da es immer noch sehr schwer aufging und die Führungsschienen immer noch recht wild aussahen, habe ich es nochmals reklamiert. Nun hatte ich die Freigabe, dass ich damit Ermel-Freizeitmobile beauftragen konnte. Herr Ermel hat gleich gesehen, dass das Bett nicht mittig justiert war. Dort wurden die Führungsschienen ausgetauscht und das Hochbett neu justiert. Nun läuft es deutlich (!) einfacher.
SchmitzKatze
SchmitzKatze
Besatzung 2+1
Letzte Änderung: 12 Mai 2020 10:19 von SchmitzKatze.
- Hannah Wagner
13 Mai 2020 10:17 #6
von Hannah Wagner
Hallo an alle,
danke für eure Rückmeldungen.
Ich habe mal ein Bild angehangen, wie die Schiene aussieht. Danke auch für den Tip mit dem Silikonspray. Dadurch ist es ein wenig besser geworden.
Es kann tatsächlich sein, dass das Bett nicht wirklich mittig ausgerichtet ist.
Da ich den Nugget von privat gekauft habe, müsste ich eine mögliche Korrektur selber zahlen. Ich schau also mal, ob ich so zurecht komme.
Viele Grüße! Hannah
Viele Grüße! Hannah
- Hannah Wagner
13 Mai 2020 10:20 #7
von Hannah Wagner
Hallo SchmitzKatze
Danke für die Info. Ich denke mein Probelm ist ähnlich gelagert. Weisst du noch, was die Reparatur bei Ermel ungefähr gekostet hat? Ich weiss ja, dass du es nicht selber gezahlt hast - aber vielleicht erinnerst du dich noch ...
Viele Grüße, Hannah
Viele Grüße, Hannah
- SchmitzKatze
- Dank erhalten: 38
13 Mai 2020 14:37 #8
von SchmitzKatze
Besatzung 2+1
Hallo Hannah,
die Rechnung hatte ich zur Kenntnis erhalten, sie belief sich auf etwa 550 Euro. Dies verteilt sich auf Arbeitszeit (3 Std, 170 Euro netto) und Material (Bettführung komplett erneuert, 270 Euro netto).
Wenn man auf den Austausch der Bettführung verzichtet, sollte es daher nicht allzu teuer werden. Es lohnt sich aber, dies von einem Fachmann machen zu lassen (fFH selber war da ja leider semi-erfolgreich).
Wobei du doch bei Baujahr 2019 auch noch Gewährleistung hast? Nur die Beweislastumkehr könnte hier problematisch werden (Ich habe es innerhalb der ersten 6 Monate reklamiert).
SchmitzKatze
SchmitzKatze
Besatzung 2+1
- Sirius999
- R.I.P.
- Dank erhalten: 1643
13 Mai 2020 14:59 #9
von Sirius999
Sirius999 antwortete auf Hochbett schwergängig
Hallo Hannah,
ich würde es machen lassen, es bei der Abnahme sorgfältig auf Leichtgängigkeit und Funktion prüfen und dann eine Technik einüben, mit der man das Hochbett materialschonend abbauen kann.
Du wirst da keine Freude dran haben, wenn es schwergängig ist, vor allem wenn die Rollenführung schon Macken hat.
Wir hatten mal einen 6 Monate alten Leihnugget für 4 Tage zum Erproben und bei dem waren die Führungen und Rollen total verschlissen. Einmal hatte ich sogar eine Bettplatte in der Hand und konnte sie nur mit viel Mühe wieder einsetzen. Ich vermute mal, dass einige, die den Nugget vor uns geliehen hatten, versucht hatten, die Platten mit viel Schwung nach vorne-oben zu befördern. Das hatte ich zuerst auch gedacht und es so versucht. Aber dafür ist die Konstruktion nicht geeignet. Man muss die Platten langsam schieben und anheben und die Rollen samt Führung ab und an mit Silikonöl einsprühen, damit alles leichtgängig bleibt.
LG Sirius
LG Sirius
- Hannah Wagner
13 Mai 2020 17:25 #10
von Hannah Wagner
Danke für deine Erfahrungen. Ich denke auch, dass ich das reparieren lassen muss.
Lieb Grüße, Hannah
Lieb Grüße, Hannah
