- 12V und 230V Steckdosenkombi ausbauen
- Leuchti
08 Apr 2020 14:16 #1
von Leuchti
12V und 230V Steckdosenkombi ausbauen wurde erstellt von Leuchti
bei meinem Nugget fliegt regelmäßig die Sicherung raus, wenn ich einen DC/AC Converter in die 12V Steckdose neben der Hinteren Sitzbank stecke. Bei allen anderen Steckdosen funktioniert das. Ich habe dann nachgemessen und festgestellt, dass dies Steckdose verpolt angeschlossen wurde (Plus außen, Masse innen).
Jetzt möchte ich das korrigieren und frage mich, wie man denn diese Steckdosenkombie ausbaut ohne gleich alles zu verkratzen. Finde keine Schrauben und auch keine Info im Netz.
Weiß jemand wie das geht? Baujahr 2016.
- Leuchti
08 Apr 2020 15:09 #2
von Leuchti
Leuchti antwortete auf 12V und 230V Steckdosenkombi ausbauen
Ich konnte das Problem lösen.
Man kann den Rahmen abhebeln. Dazu gibt es links und rechts am Rahmen zwei kleine Einbuchtungen für einen Schraubendreher. War aber im eingebauten Zustand fast nicht zu sehen.
Jetzt funzt das wieder.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Betzebube
09 Apr 2020 09:20 #3
Dolomiti antwortete auf 12V und 230V Steckdosenkombi ausbauen
ernsthaft? Polarität vertauscht? Bei einem neuen Auto?
Langsam krieg ich den Verdacht, dass Westfalia ein Kremperladen ist.
Folgende Benutzer bedankten sich: Kontur, Tomma
- Duke123
- Dank erhalten: 169
09 Apr 2020 09:52 #4
von Duke123
Ford Nugget EZ 10.15
Duke123 antwortete auf 12V und 230V Steckdosenkombi ausbauen
Servus
ich habe nur bei meiner Steckdose festgestellt, das der Stecker sehr vorsichtig und nicht verkantet in die Dose einzustecken ist.
Ansonsten fliegt die Sicherung.
Bei mir hauts bei nicht Beachtung auch die Sicherung immer raus.
Deshalb benutz ich das Ding auch nicht mehr ,sondern habe eine andere Verbaut.
Benötige nur USB Dose.
- sumanino
- Dank erhalten: 1972
09 Apr 2020 10:18 #5
von sumanino
Besatzung 2
sumanino antwortete auf 12V und 230V Steckdosenkombi ausbauen
Das Thema erinnert mich auch an
12 V Steckdosen Wohnraum, Sicherung defekt
. Anscheinend gibt es Unterschiede bei den USB-Adaptern.
Besatzung 2
- Leuchti
09 Apr 2020 10:57 - 09 Apr 2020 11:12 #6
von Leuchti
Ja, war definitiv vertauscht. Ist allerdings kein Neuwagen sondern von 2016.
Die Polung steht übrigens oben auf dem Stecker.
Letzte Änderung: 09 Apr 2020 11:12 von Leuchti.
Folgende Benutzer bedankten sich: FGS64
09 Apr 2020 11:08 #7
Das ist ja mal wirklich Murks was da Serienmäßig angeboten wird.
Da wäre es fast schon sinnvoll die 12 Volt Steckdose raus zu werfen und gleich ein USB-Einheit einzubauen.
Die Teile gibt es wie ich eben recherchiert habe.
Die Bilder von dem Link sind sehr gut.
Ich kenne noch das kleineren Steckersystem, das war in meinen Augen besser.
Vermutlich hat sich hier wieder irgendein Amishyce durch gesetzt
Z.B. www.campingshop-24.de/media/pdf/4e/43/b3/496.pdf
Wenn diese 12 Volt Dose nicht für was anderes gebraucht wird.
- Mick77
- Dank erhalten: 4
05 Apr 2022 12:54 #8
von Mick77
Mick77 antwortete auf 12V und 230V Steckdosenkombi ausbauen
Hallo Maddin,
dein Link existiert leider nicht mehr.
Ich würde gerne die 230V Steckdose gegen eine USB tauschen, da wir 230V ohnehin nie nutzen.
Weiss jemand ob es da etwas passendes gibt? Damit der original Rahmen wieder passt.
Vielen lieben Dank im Voraus.
LG Mick
LG Mick
06 Apr 2022 21:57 #9
Ui, der Link, mist.
Müsste nachschauen was das war.
- martin1711
- Dank erhalten: 6
25 Feb 2025 10:35 - 07 Mär 2025 11:02 #10
von martin1711
Ford Nugget Plus HD EZ 3/20 125KW Automatik
martin1711 antwortete auf 12V und 230V Steckdosenkombi ausbauen
Die in meinem Nugget Plus HD 3/2020 verbaute Steckdosenkombi ist von Inprojal, System 10.000. Aus dieser Serie gibt es eine recht teure
USB-Einbaudose
ohne Schnellladefunktion, die statt der vorhandenen 12V-Buchse eingebaut werden kann. Ich habe mich dazu entschieden, die preiswerte
Blindabdeckung in schwarz
zu kaufen, mit dem Forstner-Bohrer ein 30mm Loch hineinzuschneiden und einen für mich passenden
runden USB-Adapter mit Schnellladefunktion
einzusetzen.
Dabei habe ich geschaut, dass die LED-Beleuchtung abschaltbar ist. Der Ruhestrom dieser Adapter liegt gerne bei 20-50 mA, das sind zwischen 3 und 8 Ah pro Woche. Daher habe ich einen mechanischen Schalter (20 A) in die Plus-Leitung eingeschleift und neben der Sicherungs-Leiste und dem Hauptschalter angebracht, um die Dose zwischen den Urlaubsreisen abschalten zu können.
Letzte Änderung: 07 Mär 2025 11:02 von martin1711. Grund: berichtigte Fassung
