Fehlermeldung Zentralelektronik
- Flomel
07 Apr 2020 12:34 #1
von Flomel
Ford Nugget Plus, 1/2020, 130 PS, manuelle Schaltung, Markise, AHK, Audiosystem 24, LED Paket, Trittstufe
Fehlermeldung Zentralelektronik wurde erstellt von Flomel
bevor ich mich an den Händler wende, kann mir hier vielleicht einer helfen. Es geht um einen Nugget Plus, EZ 9/2019, gekauft 1/2020.
Während der Fahrt fiel mir auf, dass auf dem Display der Zentralelektronik das Ausrufezeichen blinkt und bei der Batterieladung 0,0V angezeigt wird. Ich habe Ihn vor der Fahrt erst vom Strom abgestöpselt. Ich habe Ihn jetzt wieder am Strom, aber selbst jetzt wird 0,0 angezeigt und das Ladekabelsymbol erscheint nicht
- Der Nugget hängt regelmäßig am Strom um eine Entldadung zu verhindern
- Alle Sicherungen im Auto wirken intakt (Küche, unter Sitz, Motorraum)
- Die Lampen des Lichtpakets und der „Funken“ beim Gas gehen an, wen ich sie anschalte/drücke - Strom scheint als da zu sein
- Kühlschrank und Standheitzung kann ich nicht einschalten da blinkt nur das Batteriesymbol auf
- Wenn ich die Tasten alle drücke und auf das Ausrufezeichen im Menü gehe erscheinen 20 Punkte, beim ersten ist ein X und 170 (siehe Bilder)
- Den roten Knochen drehen und 15min warten hat nichts gebracht.
Ansonsten an den Händler wenden, der mich dann an eine Partnerwerkstatt verweist?
Vielen Dank und einen schönen Tag allen
- Dank erhalten: 1427
07 Apr 2020 17:18 - 07 Apr 2020 17:25 #2
Ford Nugget, Bj.19
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf Fehlermeldung Zentralelektronik
Funktioniert die USB Steckdose im Küchenschrank, wenn nicht ist die erste Sicherung 5 Ampere defekt. Die zweite Sicherung 7,5 Ampere ist für die Beleuchtung und die Waserpumpe.
Wurden die 60 Ampere Sicherungen unter beiden Sitzen auch schon geprüft?
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 07 Apr 2020 17:25 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
- Flomel
07 Apr 2020 17:43 #3
von Flomel
Flomel antwortete auf Fehlermeldung Zentralelektronik
Ja, die funktioniert....
Danke
Danke
07 Apr 2020 18:05 #4
Ford Nugget, Bj.19
Hab es grad mal getestet. Fehler 170 und 0,0 Volt.
Sicherung 3 Ampere unter dem Beifahrersitz ist defekt.
Ford Nugget, Bj.19
- Flomel
07 Apr 2020 18:20 #5
von Flomel
Danke für deine Mühen!
Welche ist das auf dem Foto? Die sehen alle top aus.
VG
VG
07 Apr 2020 18:27 - 07 Apr 2020 18:31 #6
Ford Nugget, Bj.19
Ist dort noch ein Sicherungskasten mit kleinen Sicherungen? Oder hast du alle rausgezogen.
Bei mir ist es diese:
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 07 Apr 2020 18:31 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
- Flomel
07 Apr 2020 18:35 #7
von Flomel
Bei mir sind diesel Steckplätze leer. 🤷🏻♂️
07 Apr 2020 18:39 - 07 Apr 2020 18:44 #8
Ford Nugget, Bj.19
Wo ist jetzt der zweite Sicherungskasten?
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 07 Apr 2020 18:44 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
- Flomel
07 Apr 2020 18:46 #9
von Flomel
Also ich habe 3 Kästen entdeckt:
- Küche
- Beifahrersitz (siehe Foto) und da ist noch eine einzelne 25 Ampere Sicherung, die zwischen 2 Kabeln ist.
- Mororraum
VG
- Küche
- Mororraum
VG
- Camping-Flitzer
- Dank erhalten: 473
07 Apr 2020 18:48 - 07 Apr 2020 18:49 #10
von Camping-Flitzer
Vielleicht wurden die Sicherungen komplett vergessen. Genügend Steckplätze für die Sicherungen gibt es ja.
Schöne Grüße
Elke
Camping-Flitzer antwortete auf Fehlermeldung Zentralelektronik
NupluVan schrieb: Wo ist jetzt der zweite Sicherungskasten?
Schöne Grüße
Elke
Letzte Änderung: 07 Apr 2020 18:49 von Camping-Flitzer.
Folgende Benutzer bedankten sich: Flomel
