- Dank erhalten: 1109
Erfahrungen mit Mobilem Solarmodul
01 Sep 2019 14:28 #1
von c25c868c58a98694421ea37238f2f6e5
Erfahrungen mit Mobilem Solarmodul wurde erstellt von c25c868c58a98694421ea37238f2f6e5
auf dem aktuellen Caravan Salon in Düsseldorf wird auf dem Stand von SOLARA das falt- und tragbare Solarmodul "DCsolar Power Modul" ausgestellt. Der durchschnittliche Tagesertrag ist mit 440 Wh/Tag und die Nennleistung mit 110 Watt angegeben.
Den Vorteil des Moduls sehe ich als fexibel einsetzbare eigenständige Lösung.
Hat jemand Erfahrung mit diesem oder ähnlichen Solarmodulen?
Voyageur
Voyageur
- grizu
- Dank erhalten: 85
01 Sep 2019 18:32 #2
von grizu
HD 2010, 140PS, Luftfederung, 18", Katze an Board, 180Ah LiFePo4
grizu antwortete auf Erfahrungen mit Mobilem Solarmodul
Ich hab so ein ganz billiges con "DOKIO" mit 80 Watt für 60 Euro aus China. Selbst nen Zigarettenanzünderstecker drangeschraubt und dann bringt das so ca. 2 Ampere bei guter Sonne. Da es dann doch nur unnütz im Weg rumlage, ist es erstmal wieder rausgeflogen und verstaubt im Keller.
Ich hatte unterschätzt wie unhandlich diese Teile sind. Dazu kam bei mir noch, dass mit der neuen LiFePO4 Batterie kein wirklicher Bedarf für Solar besteht, wenn man alle paar Tage mal ein bisschen fährt.
Folgende Benutzer bedankten sich: c25c868c58a98694421ea37238f2f6e5
- jomawe
- Dank erhalten: 216
01 Sep 2019 19:21 #3
von jomawe
HD, Bj. 95, TD 86 PS, weiß, ca. 214.000 km - jetzt: Bj. 99; TD 101 PS, 3.200 kg zGG., HD, 74.000 km, ehem. Behördenfahrzeug, dass zum "Nugget" werden soll ...
jomawe antwortete auf Erfahrungen mit Mobilem Solarmodul
Hallo Voyageur, wir haben auch ein mobiles Modul. Das hat auch 100 W. Ich habe mich damals für ein mobiles entschieden, weil wir immer im Süden sind und da will ich ja nach Möglichkeit im Schatten stehen. Das Modul kommt dann in die Sonne, allerdings sind die 5 m Zuleitung etwas knapp. 10 m wäre besser, um auch immer dahin zu kommen, wo Sonne ist. Das Modul leisten dann auch immer so 2 - 4 A, was vollkommen ausreicht, um tagelang autark zu stehen. Ich schließe es allerdings direkt an die Aufbaubatterie an, weil mir der geringe Leitungsdurchschnitt am Zigarettenanzünder zu viel Strom schluckt. Ich habe mir eine Halterung gebaut, mit der das Paneel unter dem oberen Bett, also über dem Tisch hängt. Wir sind mit der Lösung zufrieden.
Gruß JoMaWe
Gruß JoMaWe
01 Sep 2019 21:42 #4
c25c868c58a98694421ea37238f2f6e5 antwortete auf Erfahrungen mit Mobilem Solarmodul
Danke jomawe,
das war sehr hilfreich
Voyageur
Voyageur
- schmavama
01 Sep 2019 22:42 #5
von schmavama
Nugget HD (155 PS, silber), Goldschmitt-Federn HA, verstärkte Gasdruckfedern Heckklappe, mobiles Solar-Modul, Besatzung: 2+2, Motorinstandsetzung
schmavama antwortete auf Erfahrungen mit Mobilem Solarmodul
Wir haben auch seit einem Jahr ein Modul von Offgridtec, weil es das mit Kabel und Laderegler vergleichsweise günstig gab und halt alles zusammen passt und funktioniert.
Habe ich auch ohne großen Aufwand an die Versorgerbatterie angeschlossen und es funktioniert sehr gut.
Preis-Leistung hat mich damals und auch immernoch überzeugt.
So oft brauchen wir es zwar nicht aber es hat inzwischen das Landstromkabel verdrängt.
Wenn man es braucht kann man es besser zur Sonne ausrichten, so dass der Ertrag besser (als bei einem Festinstalliertem) ist.
Außerdem ist es ein tolles Gefühl ein bisschen mehr Autak zu sein ohne groß umbauten zu müssen.
Ich würde es definitiv nochmal kaufen!
Manuel
Manuel
- Mxmartin
- Dank erhalten: 229
02 Sep 2019 05:50 #6
von Mxmartin
Lg
Martin
Ford Transit Bj2013 140Ps Selbstaubau
Mxmartin antwortete auf Erfahrungen mit Mobilem Solarmodul
Wir haben auch das von Offgridtec! Wenn unser Wohnmobil zu Hause vor der Tür steht liegt es hinter der Windschutzscheibe, hält die Batterie voll und ist ein Sonnenschutz. Unterwegs kann ich im Schatten stehen und hab trotzdem Strom. Würde ich sofort wieder kaufen, allerdings mit einem anderen Laderegler!
Lg
Martin
- Butzkopf
- Freigeist
- Dank erhalten: 1631
02 Sep 2019 07:37 #7
von Butzkopf
Butzkopf antwortete auf Erfahrungen mit Mobilem Solarmodul
nachdem ich auf den letzten Nuggets fest installierte Module draufhatte habe ich mich nun für ein faltbares 120 Watt Element von "Prevent" entschieden. Das Ding funktioniert super wird bei Nichtgebrauch an der Rückenlehne des Fahrersitzes gebunden und ist genau das was ich erwarte. Wird bei uns eigentlich nur gebraucht wenn es sehr heiß ist und die zusätzliche Kühlbox in Betrieb ist. Dann dient es gleichzeitig zur Beschattung der Windschutzscheibe. Würde genau wieder so was kaufen.
- opavomnils
- Grüße aus der Kurpfalz
- Dank erhalten: 199
02 Sep 2019 13:49 #8
von opavomnils
Dunkelblauer HD, EZ 3/18, stank 4 Monate nach Lösungsmitteln, jetzt ok - 130 PS, Euro6, AHK, Markise+Vorzelt, KleberTranspro4SGanzjahr, mobile Solartasche 120W
opavomnils antwortete auf Erfahrungen mit Mobilem Solarmodul
Wir haben auch das faltbare 120W Modul von Prevent, ist wohl baugleich mit dem von Offgridtec. Beiden Firmen sind in D und bieten eine (meist) gute Beratung per email oder Telefon.
Bei Prevent gab es für rund 300,- auch ein Set mit 5 m Kabel, Steckverbindungen, Stecker für Zig. anzünder, und einfachstem, sehr kompaktem MPPT Regler. Den habe ich aus Zeitgründen erstmal in den Zig.anzünder über der Eingangstür gesteckt, im Urlaub und beim Parken auf der Strasse (hinter der Scheibe) zur Erhaltungsladung.
Funktioniert recht gut, der MPPT Regler lädt auch ohne direkte Sonneneinstahlung.
Bei voller Einstrahlung wird der Zig.anzünder-Stecker auch nach Stunden nur etwas warm, ich habe nicht den Eindruck, dass das Nugget-Netz überlastet wird.
Habe eigentlich noch einen 2. MPPT Regler mit grossen Display zur Kontrolle des Ladestromes mitgekauft, dieser soll/muss dann aber auch mal fest installiert werden...
Fürchte fast, dass die jetzige Lösung zum Dauerprovisorum wird... die Solartasche lässte sich ja so auch in jedem anderen Auto verwenden.
Wichtig: es sollte ein MPPT Regler Verwendung finden
Folgende Benutzer bedankten sich: andreas.kuepper, c25c868c58a98694421ea37238f2f6e5
- opavomnils
02 Sep 2019 13:56 #9
von opavomnils
Ooups, hab grad das oben beschriebene DC Solar power move... gegoogelt: 830,00 EUR ??! Under der Regler ist ein einfacher Fox 62 PWR!
02 Sep 2019 14:24 #10
Hallo opavomnils,
danke,
das von mir genannte Modul mit 3 Solarpanels soll laut Prospekt 499,- € kosten. Es gibt noch eins mit 2 Panels zur Befestigung an der Windschutzscheibe für 1.198 €!
Voyageur
danke,
Voyageur
