- Dank erhalten: 5
RudiRadlos schrieb:
das sehe ich auch so!
P.S. Ohne eine entsprechende Skizze scheint es mir, als ob Du den Mengenbegrenzer parallel neben die Pumpe setzen möchtest. Dann wäre er ja ohne Wirkung! Sitzt er aber hinter dem 2. T-Stück, liefert die Pumpe nur noch 'im Kreis herum' . ??
P.P.S. Der Diesel müßte, wenn überhaupt, zurück in den Tank geführt werden .
