12V Steckdose im Porta Potti Fach an Verbraucherbatterie
13 Jul 2019 20:57 #1 von markuman
hat schonmal jemand die Verkabelung der 12V Steckdose im Porta Potti Fach geändert und an die Verbraucherbatterie gehängt?
Oder weiß jemand wie man da vorgehen sollte?
Ford Nugget AD, 105PS, EZ 06/19
13 Jul 2019 21:18 #2 von tourneo
Willkommen im Forum,
Beitrag wurde verschoben, in das Kapitel durchgeführte Umbauten bitte nur durchgeführte Umbauten!
Folgende Benutzer bedankten sich: Cornelia20
13 Jul 2019 22:28 #3 von 5sunflowers
Hallo Markuman
deine Frage kann ich nicht beantworten aber die ist mir auch schon aufgefallen. Funktioniert die bereits oder willst du sie anschließen? Wir haben ein AD ... es wäre schon schön wenn man oberhalb des Kleiderschrankes bei der LED Lampe noch einen USB Stecker für das Handy zum laden in der Nacht hätte!
Hat hier jemand schon etwas realisiert?
VG
Werner
seit 18.07.19 stolze Besitzer unseres zweiten neuen Nugget mit AD und 170PS
14 Jul 2019 08:19 #4 von markuman
Die Funktion habe ich ehrlich gesagt noch nicht getestet. Hole ich aber nach.
Ich hätte gerne über dem Sideboard, an dem Kleiderschrankseite in Fahrtrichtung eine 12V Dose.
Wenn die Dose im Porta Potti Fach an der Verbraucherbatterie läge, könnte ich einfach mit einem Verlängerungskabel arbeiten.
Plan B ist, das Kabel der LED Lambe über dem Kleiderschrank dafür zu missbrauchen. Das Kabel liegt im Kleiderschrank eh offen Zugänglich. Durchtrennen, abzweigen und eine Dose anbringen.
Die Frage ist nur, bis wie viel Ampere die Leitung der LED Lampe abgesichert ist?
  • Drei_im_Weggla
  • Drei_im_Wegglas Avatar
  • wall Camping ned worschd is
14 Jul 2019 09:16 #5 von Drei_im_Weggla
- die Dose gehört zur Fzg-batterie
- Sicherung der LED -Lampe ist beim FI-Schalter
Viele Grüße Klaus
  • 2414df2297b5b81a8389a7d33de64bfe
  • 2414df2297b5b81a8389a7d33de64bfes Avatar
  • Benutzer ist gesperrt
15 Jul 2019 10:50 #6 von 2414df2297b5b81a8389a7d33de64bfe
2414df2297b5b81a8389a7d33de64bfe antwortete auf 12V Steckdose im Porta Potti Fach an Verbraucherbatterie
Beim Modell mit Aufstelldach befindet sich auf dem Kleiderschrank eine flexible LED Lampe.
Da der Schalter an der Lampe selber sitzt ist logisch, dass dort permanent 12V anliegen müssen.
Ich hab mir eine 12V Kfz Buchse mit USB plug einfach in den Kleiderschrank eingebaut und die 2 USB Ladekabel durch ein zusätzlich gebohrtes Loch nach oben gelegt.
Die Verkabelung der LED Lampe ist lang genug, dass man mit Stromdieben oder Lüsterklemme einen Abzweig legen kann. Ist ein wenig fummelig, geht aber.
Nugget AD, 170PS, 2017
15 Jul 2019 18:48 #7 von 5sunflowers
super Umsetzung - hättest du vielleicht 1-2 Bilder fürs Forum?
Vielen Dank und VG Werner
21 Jul 2019 16:20 #8 von Ladron
Moin bei mir sieht das so aus. Bischen wild aber man siehts ja eh nicht.
2016 AD, L310, schwarz, 155PS und Lichtpaket
Folgende Benutzer bedankten sich: toabi
04 Aug 2019 16:50 #9 von markuman
So, jetzt habe ich mir auch alles geholt was ich glaube zu brauchen und wollte zur Tat schreiten und stelle fest: Aus dem Loch zur Lampe kommen zwei rote Kabel und ein dunkles (braunes?).
Ist es egal welches von den roten Kabel is anzapfe?
07 Aug 2019 18:56 #10 von _Kai_
Bitte daran Denken, dass diese USB Lader ca 50 mA Ruhestrom aufnehmen. Ohne Solar und im der Winterpause wird dadurch die Wohnraumbatterie(n) leergesaugt (sofern man nicht den Roten Hauptschalter umlegt). Daher eventuell einen zusätzlichen Schalter vorsehen.
Die meisten USB Lader liefern ca 2 A Strom bei 5 V. Das sind 10 W, bei 12 V sind das incl Verluste ca 1 A, bei einer 2er Dose also 2 A. Das ist für das Kabel und die vorhandene Sicherung kein Problem. Es gibt diese Dosen auch mit eingebauter LED Anzeige der Batteriespannung. Bei Ladestrom oder LED Betrieb sackt allerdings die Spannung um bis zu 1 V ab. Diese Verluste in der dünnen Leitung sind kein Problem, jedoch wird dann eben nicht die korrekte Batteriespannung angezeigt.
🇸🇪☀️Kai
Folgende Benutzer bedankten sich: Kontur
