Handbremse zu hoch
- Hagbart
Problem: Die Handbremse steht im Weg wenn sie angezogen ist. Heißt - wenn ich auf einen Ausgleichskeil fahren muss um gerade zu stehen - was nützt mir das Fett in der Bratpfanne ganz in der Ecke - dann muss ich die Handbremse anziehen, damit das Fahrzeug dort auf dem Keil verharrt. Dann kann ich den Fahrersitz aber nicht mehr drehen.
Ist es vorstellbar / technisch denkbar dass man die Handbremse so knapp einstellt dass die fest ist bevor sie Sitzhöhe erreicht?
Danke schon mal für die Hilfe.
Transit Custom Nugget 2018 TDCI 2,0L 170 PS, feste Anhängerkupplung, 6-Gang, Markise
- kruti
- Dank erhalten: 1345
LG, Jens
- Dymo
- Vanlife Reloaded 24
- Dank erhalten: 1908
schön, dass du das ansprichst - wollte ich auch schon machen und habe es wieder vergessen.
Würde der erste Gang das Fahrzeug halten, ginge auch ein leichtes überfahren, Handbremse rein, 1-ter Gang rein, Motor aus, Handbremse lösen, der Nugget rollt minimal zurück und verbleibt auch ohne Handbremse auf dem Keil.
Tut er aber nicht, sondern "ruckelt" Schrittweise zurück.
Zu zweit haben wir es bisher so gelöst, dass eine Person von aussen mit der Hand das Bremspedal drückt, die zweite den Sitz dreht und die Handbremse wieder anzieht - aber das kann ja nicht die Lösung sein und geht alleine gar nicht.
Beim letzten Mal haben wir den Fahrersitz einfach nicht gedreht - mit 2 Peronen braucht man ihn nicht unbedingt aber das kann es ebenfalls nicht sein!
An einer Lösung, vielleicht auch ohne die Hanbremse umbauen zu müssen, wäre ich ebenfalls sehr interessiert!
Cheers, Dymo
- Dymo
Hallo Kruti,kruti schrieb: Für hunderte Euro die abklappbare Handbremse einbauen ist natürlich auch eine Möglichkeit.
ist das Originalzubehör von Ford?
Cheers, Dymo
- Dank erhalten: 10333
- qwei
- Dank erhalten: 761
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
- kruti
LG, Jens
- Dymo
Danke @norge, das wäre eine Möglichkeit und wird getestet!norge schrieb: ... ein kleiner (Holz)Keil entgegen der Runter-Rollrichtung
Turnvater Jans Krabbelübungen überlass ich dann gerne @kruti und @qwei
Glück auf, Dymo
- MarkusImmig
- Dank erhalten: 102
Handbremstieferlegung
Nugget HD , BJ 2016, 155PS, polarsilber
- Matthias248
- Nugget AD, Mini Cabrio JCW
- Dank erhalten: 36
im neuen Nugget 2019 ist eine Handbremse verbaut, welche nach dem ziehen nach unten fällt.
Gelöst wird sie durch gleichzeitiges Drücken des Knopfes und hochziehen des Hebels.
Für mich kein Problem, meine Frau hat aber die Kraft nicht im Daumen um dem Knopf Paroli bieten zu können.
Meine Frau legt die Handbremse nicht mehr ein und guckt um waagrechte Parkplätze.
Gruß Matthias248
Nugget AD, 7/2019, Flitze - Nugget 170PS, Automatik, volle Hütte🏔 🎿 ⚽️ 🏊🏼♂️ 🚍 🍖 🍺
