- Steuerung Kühlschrank und Heizung hat kein Strom
- amigonero
04 Mär 2019 13:27 #1
von amigonero
Steuerung Kühlschrank und Heizung hat kein Strom wurde erstellt von amigonero
die Steuerung vom Kühlschrank und der Standheizung bekommt kein Strom
die Sicherungen sind ok
Sitze wurden ausgebaut Batterien überprüft beide sind voll
auch die Werkstatt konnte mir nicht weiterhelfen
kann mir jemand von Euch einen Tipp geben woran das liegen kann.
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3295
04 Mär 2019 13:48 - 04 Mär 2019 13:52 #2
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Steuerung Kühlschrank und Heizung hat kein Strom
Ist der rote Hauptschalter eingeschaltet?
Was genau geht nicht? Geht das Licht hinten?
Etwas genauer beschreiben wie der Fehler aussieht, wäre hilfreich.
Welches Modell und genaues Baujahr?
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 04 Mär 2019 13:52 von Drei_im_Weggla.
- kruti
- Dank erhalten: 1345
04 Mär 2019 14:30 #3
von kruti
LG, Jens
kruti antwortete auf Steuerung Kühlschrank und Heizung hat kein Strom
mit der "Steuerung" meinst Du das zentrale Bedienteil vermute ich.
Wie Klaus schon geschrieben hat - es muss der Strom für den Wohnteil angeschaltet sein.
Der rote Hauptschalter befindet sich am Küchenblock hinter der Rückenlehne der Rückbank. => Bank etwas vorschieben, gucken und wieder berichten. Danke.
LG, Jens
- amigonero
04 Mär 2019 18:35 #4
von amigonero
amigonero antwortete auf Steuerung Kühlschrank und Heizung hat kein Strom
leider war es nicht der Hauptschalter
habe ich gerade überprüft
Das Licht hinten geht auch nicht
ich kann den Fehler leider nicht anders beschreiben
BJ 2014 neues Model
liebe Grüße Sonja
BJ 2014 neues Model
liebe Grüße Sonja
- kruti
04 Mär 2019 18:47 #5
von kruti
LG, Jens
Hallo Sonja, der FI schalter unter dem Küchenblock ist drin?
LG, Jens
- Drei_im_Weggla
04 Mär 2019 19:11 - 04 Mär 2019 22:34 #6
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Hallo Sonja,
Nur um sicher zu gehen. Diesen Schalter hast du geprüft? Das ist der Hauptschalter, der trennt die Wohnraumbatterie von allen Verbrauchern.
Den großen roten Schalter. dieser muss quer stehen wie am Bild zu sehen.
Wie Jens geschrieben hat, die Sitzbank nach vorne schieben unter der Kopfstütze ist der Schalter.
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 04 Mär 2019 22:34 von Drei_im_Weggla.
- kruti
05 Mär 2019 14:37 #7
von kruti
LG, Jens
Der FI Schalter ist bei den Kippsicherungen unter dem Küchenblock - auf Klaus Bild sieht man sie.
Berichte doch bitte mal.
LG, Jens
- Florian Stachelhausen
05 Mär 2019 22:44 #8
von Florian Stachelhausen
2017 Ford Nugget AD, white Brink AHK abnehmbar, Zölzner Dachträger, MAK Alu
Florian Stachelhausen antwortete auf Steuerung Kühlschrank und Heizung hat kein Strom
Schraube mal den Sicherungskasten ab und kontrolliere dahinter die Stecker, wären bei unserem auch mal Lose durchs Fahren oder garnicht erst gesteckt nach Auslieferung. Sind nur zwei Schrauben glaube ich.
- amigonero
09 Mär 2019 12:37 #9
von amigonero
Ich habe die Deckel des Sicherungskasten abgeschraubt. ich habe bei den Sicherungen nur 3.4V gemessen.
Der Strom geht verloren zwischen Batterie zum Sicherungskasten
Das Bedienteil hat anfangs 11V anzeigt. bei dieser Spannung ging kein Kühlschrank und keine Heizung.
Bei 6V ist das Bedienteil ausgegangen.
- amigonero
09 Mär 2019 17:23 #10
von amigonero
wenn der Motor läuft, sind es nur 2,38V.
