- Dank erhalten: 195
So etwa würde ich auch anfangen rumzuprobieren. Vorne den Luftaustritt etwas behindern, damit hinten mehr rauskommt. Hat das schon mal jemand ausprobiert? Geht die Heizung u. U. in Störung?GB schrieb: ...unten vorne. hier könnte man den Ausströmer austauschen, gehen einen, der regulierbar ist...
