- Dank erhalten: 55
HazyDavy schrieb: Seit Oktober letzten Jahres zieht das Auto beim Beschleunigen nach rechts. ... Extrem auffällig im 4. und 5. Gang im Bereich um die 2000 Touren. Du fühlst regelrecht, wie irgendwas unten im Getriebe der Lenkung den Schlag nach rechts macht und dann auch wieder aufhört, wenn du Gas wegnimmst.
HazyDavy schrieb: Tempo 110, Autobahn, ich schalte mal in den 5. Gang runter, Drehzahl ist dann im Bereich 2000. ... Dann gebe ich Gas, jetzt mal mit dem Pedal - nur leicht. Der Wagen beschleunigt leicht - fährt immer noch geradeaus - und dann auf einmal merkst du richtig im Lenkrad, wie irgendwelche Zahnräder eingreifen und das Auto nach rechts ziehen.
aao: Werkstattdiagnose: Durch Einsetzen der Beschleunigung wird durch das schadhafte Differential die rechte Seite abgebremst und das sorgt dafür, das der Wagen nach rechts zieht.
