- Hilfe, Kühlschrank und Standheizung starten nicht!
- Florian Stachelhausen
05 Okt 2018 19:30 #1
von Florian Stachelhausen
2017 Ford Nugget AD, white Brink AHK abnehmbar, Zölzner Dachträger, MAK Alu
Hilfe, Kühlschrank und Standheizung starten nicht! wurde erstellt von Florian Stachelhausen
Neuer Nugget,
Leider kommt wenn ich den Kühlschrank anmachen will nur die tropfende Schneeflocke als Fehler.
Wenn ich die Standheizung anmachen will, kommt das Standheizung Symbol durchgestrichen.
Ich habe den Hauptschalter mal gedreht und Versuch neu zu starten, hat nichts gebracht.
An 230V bleibt das gleich Problem.
Steckverbindung Kühlschrank habe ich mal angesehen, scheinen alle fest zu sein?
Hat jemand ein Tipp, bin leide im Urlaub, oder gibt es ein Kontakt bei Westfalia der einen da telefonisch Supporten kann?
Danke im Voraus
Danke im Voraus
05 Okt 2018 20:10 #2
Florian Stachelhausen antwortete auf Hilfe, Kühlschrank und Standheizung starten nicht!
Optische Kontrolle gemacht, scheinen alle ganz zu sein
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3295
05 Okt 2018 20:11 #3
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Hilfe, Kühlschrank und Standheizung starten nicht!
Hallo Florian,
es kann sein, dass die Wohnraumbatterie zu schwach ist.
Ist beim Heizungssymbol eine Nummer dabei?
5 bedeutet zu wenig Strom.
Was zeigt die Spannungsanzeige an?
Viele Grüße Klaus
05 Okt 2018 20:19 #4
Das zeigt alle Balken an, 13,5V! Aber müsste nicht die Verbrauchen dann angehen wenn das Auto am 230V Anschluss ist angehen?
05 Okt 2018 20:27 #5
Zwischenzeitlich stand mal die 4 dran! Die ist aber in der Betriebsanleitung nicht erläutert!?
- Drei_im_Weggla
05 Okt 2018 20:28 #6
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
13,5 ist i.O. dann sollte es nicht daran liegen.
Im Nuggethandbuch gibt es eine Fehlersuche mit Störungsnummern zur Standheizung.
Vielleicht hilft dir das noch weiter. Im Moment bin ich ratlos. Kannst du noch etwas beschreiben ...
Seit wann der Fehler. Wann ging es zuletzt. Heute gefahren/ gestanden....
Viele Grüße Klaus
05 Okt 2018 20:34 #7
Ist heute die erste Inbetriebnahme! Wie gesagt Auto ist neu! Ganz normal Stadtverkehr, bisschen Autobahn! Batterien sollten ja funktionieren! Zumindest geht Licht und Wasserpumpe! Diesel Tank ist auch Voll! Kühlschrank ist zu!
- Drei_im_Weggla
05 Okt 2018 20:44 - 05 Okt 2018 20:49 #8
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Seltsam ist, das zwei Sachen ausgefallen sind???
Das lässt mich auf Batterie tippen. Bei 13,5V Anzeige kann das aber nicht sein.
Kennst du dich mit den Flachsicherungen aus, wie man sieht ob die defekt sind.
Was macht denn die Standheizung für Geräusche?
Hast du Zuhause mal die beiden Geräte auf Funktion getestet?
Bevor ich weg fahre mache ich das immer.
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 05 Okt 2018 20:49 von Drei_im_Weggla.
05 Okt 2018 20:51 #9
Dachte wenn der Draht den man sieht ganz ist, ist auch die Sicherung ganz!? Ja zuhause kurz vor Abfahrt in den Urlaub getestet, dabei sind die Fehler dann direkt aufgefallen! Wollte aber nicht den Urlaub deswegen absagen! Mit Ford telefoniert, leider erfolglos!
05 Okt 2018 20:52 #10
Standheizung bleibt aus und macht garkeine geräusche!
