- Dank erhalten: 568
- Nugget Plus: Aktuelle Info zur Markise
- nugget-4711
21 Jun 2018 05:59 #1
von nugget-4711
Nugget Plus: Aktuelle Info zur Markise wurde erstellt von nugget-4711
eine kurzes Update zum Nugget Plus: Entgegen den Informationen auf dem offiziellen Pressetermin im Januar auf der CMT in Stuttgart wurden die Befestigungsgewinde für die Markise am Nugget Plus jetzt doch NICHT höher montiert.
Damit wird der Nugget Plus das gleich Problem wie der Kurze haben: Sobald die Markise bei Schlechtwetter schräg aufgespannt wird, um das Regenwassser abzulieten, besteht akute Gefahr, dass die Schiebetür an der Oberkante die Markisen-Gelenkarme berührt. Der Lack wird das nicht überstehen...
Die gute Nachicht (Warnung: es folgt eine Info in eigener Sache
: Die von mir entwickelte Höherlegung der Markise (siehe eigenen Diskussionsfaden unter der Rubrik Umbauten) passt auch am Nugget Plus.
Mit besten Grüßen,
Sascha
Mit besten Grüßen,
Sascha
- PlusBus
- Dank erhalten: 7
24 Jun 2018 11:28 #2
von PlusBus
Berlin, Berlin, wir fahren aus Berlin!
+++ Nugget Plus, 2018, 170 PS manuell +++
PlusBus antwortete auf Nugget Plus: Aktuelle Info zur Markise
Hmm... das is ja blöd! Kann das jemand mit abgeholtem Nugget Plus bestätigen? Handelt es sich um (westfalianuggetproduktionschaosbedingte) Einzelfälle, oder is das Serie?
- Tiemo
- Dank erhalten: 5497
24 Jun 2018 13:10 #3
von Tiemo
Tiemo antwortete auf Nugget Plus: Aktuelle Info zur Markise
Hi Sascha,
danke für die Info. Das ist ja doch etwas schade..
Aber Deine Höherlegung bringt ja auch eh mehr und würde ich jedem anraten.
Sind Deine Adapter auch für längere/schwerere Markisen geeignet? Beim Plus sollten ja 3m Markisen kein Problem sein.
LG,
Tiemo
LG,
Tiemo
- nugget-4711
24 Jun 2018 14:10 #4
von nugget-4711
nugget-4711 antwortete auf Nugget Plus: Aktuelle Info zur Markise
Das Mehrgewicht der 3 m-Markise im Vergleich zur 2,6m-Markise sind gerade mal 4,5 kg. Das ist für die Adapter kein Problem. Der schwächste Punkt im ganzen "System" sind die einlaminierten Gewindebleche im Gfk-Hochdach. Und ob die Markise dann am Westfalia-Adapter hängt, oder an einem anderen ist egal. Westfalia gibt ja die 3 m-Markise frei. Von daher alles im grünen Bereich. Auch beim kurzen Nugget würde ich heute die 3m-Markise montieren. Der Mehrwert durch den größeren Tuchauszug plus die größere Länge ist einfach überzeugend. Zumal dann auch die geöffnete Schiebetür ganz von der Markise überdacht ist und die dann bei Regen problemlos länger offen bleiben kann.
Mit besten Grüßen,
Sascha
Mit besten Grüßen,
Sascha
Folgende Benutzer bedankten sich: Tiemo
- Matze67
- ...unterwegs mit KNUT :-)
- Dank erhalten: 792
24 Jun 2018 15:06 - 24 Jun 2018 15:09 #5
von Matze67
Matze67 antwortete auf Nugget Plus: Aktuelle Info zur Markise
Hallo PlusBus,
seit dem bei Westfalia von Fiamma auf die Thule 4900 gewechselt wurde, ist es nicht mehr ganz so dramatisch mit dem fehlenden Freiraum. Zwar klappern die Markisen nun mehr
, haben aber bei Schrägstellung nun mehr Platz zwischen Armen und Türoberkanten
Ich habe mir allerdings auch einen Markisenerhöhungskit von Sascha gekauft, nur noch nicht montiert.
Wasser kann ablaufen auch ohne Kollision,
Guckst du hier
Gruß Matthias
Guckst du hier
Gruß Matthias
Letzte Änderung: 24 Jun 2018 15:09 von Matze67.
Folgende Benutzer bedankten sich: 3f01dc484e9be175cced29f62f43383b
- Kleinfeld
- Dank erhalten: 30
18 Aug 2019 08:26 - 18 Aug 2019 08:54 #6
von Kleinfeld
Nugget Plus 06/19 - 170 PS Pyrit-Silber
Kleinfeld antwortete auf Nugget Plus: Aktuelle Info zur Markise
Moin, bei der Tuhle liegt standardmäßig ja wohl der Adapter bei, der auch bei dem Umbau mit der Höherlegung zum Einsatz kommt.
Bei diesem sind die Löcher recht "hoch" sodas die Markise sehr tuef Hängt. Ich habe jetzt von Thule ein Adapter speziell für den Nugget gefunden, bei dem die Markise weiter oben sitzt. Kann jemand mit Werks-verbauter Markise mal schauen ob dort dieser Adapter zum Einsatz kommt? Siehe unten! Das scheinen gut 4-5 cm zu sein.
Edit:Sascha, laut deiner Anleitung soll man ja unten noch ein 4mm Loch für ein dritte Schraube bohren. Ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass das beim Plus nicht mehr geht, weil dort kein Blech mehr sitzt?
Letzte Änderung: 18 Aug 2019 08:54 von Kleinfeld.
- brooke schielt
- Gerne unterwegs... '.
- Dank erhalten: 195
18 Aug 2019 10:20 #7
von brooke schielt
Nugget plus, frostweiß, teilfoliert, 130 PS, AHK, Solar 2x80 W Büttner-Modul., *29.3.19, EZ 08/19, Hohlraumversiegelung & UBS, Police DARK Mode, Skotti
brooke schielt antwortete auf Nugget Plus: Aktuelle Info zur Markise
Scheint dieser Adapter zu sein. Habe versucht es zu fotografieren, aber auf dem entscheidenden Foto stellt die Kamera nicht richtig scharf - man kann es erahnen.
Wesentlich ist, dass beim Plus die Schiebetür problemlos bei schräg gestellter Markise (für den Regenablauf) zu öffnen und schließen ist. Beim Einrollen der Markise sollte die Schiebetür geschlossen sein oder bei den letzten Zentimetern muss die Markise etwas angehoben werden.
Die 2,60 m Markise ist okay - hätte ich nochmal die Wahl würde ich mich für ne 3m Markise entscheiden.
Bei Regen tropft es vom Wagendach zwischen Dach und Markise in den Einstiegsbereich der Schiebetür.... Bisher habe ich noch nichts modifiziert und bei den Werkseinstellungen belassen.
Gruß brooke schielt
Gruß brooke schielt
Folgende Benutzer bedankten sich: Kleinfeld
- Kleinfeld
- Dank erhalten: 30
18 Aug 2019 10:56 #8
von Kleinfeld
@brooke,
du bist der/die Beste, danke für die Bilder, dass ist genau die Info die ich gebraucht habe!
Dein 2 Farb Nugget sieht übrigens super aus!
Kannst du mir evtl. per PM mal ein paar Infos zu den Kosten und ersten Erfahrung schreiben.
VG, Holger
VG, Holger
- Dank erhalten: 1109
18 Aug 2019 12:54 #9
von c25c868c58a98694421ea37238f2f6e5
c25c868c58a98694421ea37238f2f6e5 antwortete auf Nugget Plus: Aktuelle Info zur Markise
ich habe vor einiger Zeit über die werksmäßige Höherlegung der Markise mittels eines neuen Adapters berichtet
(siehe Erfahrungen Nugget Plus EZ 6/2019
Die ab Werk angebaute Markise kam mit einer Gummidichtung (Raingard).
Mir reicht die 2,6 m lange Markise.
Voyageur
Voyageur
- Kleinfeld
- Dank erhalten: 30
18 Aug 2019 14:03 - 18 Aug 2019 14:05 #10
von Kleinfeld
Voyageur,
es sieht bei dir so aus, als würde die Markise 1-2 cm tiefer hängen als bei brooke mit seinem Plus, vergleiche Bilder. Hat WF evtl. beim Facelift nur den Halter verändert und beim Plus zusätzlich die Aufnahmepunkte erhöht oder ist das eine optische Täuschung!? Bei mir sind es von der Karosserie (Blech unter der Verklebung) bis mitte Loch 7cm. Vielleicht hat ja eine mal Muße das nochmal nachzumessen:) Geht ja auch auf der Fahrerseite;)
Eine erstes Fazit wäre aber das es mittlerweile ab Werk funktioniert oder zumindest besser geworden ist.
Edit: Äh sehe gerade du hast ja auch einen Plus. Mmh, dann wohl doch nur optische Täuschung!?
VG, Holger
VG, Holger
Letzte Änderung: 18 Aug 2019 14:05 von Kleinfeld.
