- Dank erhalten: 475
- Abwassertank zum Warmwasser- / Duschtank umbauen
- Frank11
05 Apr 2018 20:28 - 05 Apr 2018 20:30 #1
von Frank11
Abwassertank zum Warmwasser- / Duschtank umbauen wurde erstellt von Frank11
Hallo an Alle,
ich habe schon lange nix mehr gepostet.
Wir sind mit unserm Nuggi sehr sehr glücklich
Im täglichen Einsatz, auf langen Reisen, Skifahren mit Wintercamping, drei Gänge Menüs kochen, an abgelegene Orte fahren mit bissel Offroadfeeling....
Er macht alles klaglos mit und läuft wie ein Schweizer Uhrwerk, inzwischen....
Was mir bei der letzten Outdoorduschaktion (es war saukalt
) in den Sinn kam - wir nutzen unseren Abwassertank nicht (Schüssellösung).
Fahren das schwarze 44 Liter-Ungetüm also nur rum.
Daher war die Idee folgende: Abwasser "direkt ins Freie" verlegen und den Abwassertank als reines Warmwasserreservoir nutzen, für Duschen und Abspülen.
Dazu müsste man vermutlich einen Warmwasserboiler einbauen der aus dem Abwassertank gespeist wird, oder evtl. irgendwas auf "Tauchsiederbasis" basteln, die Aussendusche umklemmen auf den Abwassertank, etc. etc. etc.
Nun meine Fragen:
Wer hat sowas schon gemacht, oder Teile davon ?
Risiken ? Legionellen etc. ?
TÜV-Probleme w. Abwasser ?
Im WIKI habe ich leider nix gefunden (oder falsch gesucht...)
Ich denke einige "Old-Scooler-Nuggi-Fahrer" vom Kaliber eines Norge, Galli, Kai und auch andere, die sich nicht scheuen den Nuggi einmal zu zerlegen und ihn dann (besser
) wieder zusammen zu schrauben, haben da doch bestimmt auch schon mal drüber nachgedacht....
Vielen Danke schon an dieser Stelle für Eure Tips.
Beste Grüße Frank
Nun meine Fragen:
Beste Grüße Frank
Letzte Änderung: 05 Apr 2018 20:30 von Frank11.
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1992
05 Apr 2018 22:00 #2
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Abwassertank zum Warmwasser- / Duschtank umbauen
Ich weiß warum Du zu Deiner Frage bisher keine Antworten / Ideen gefunden hast ............. weil es m.E. nicht die feine Art ist - Abwasser laufen zu lassen.
Für mich ist auch nicht nachvollziehbar, warum man einen vorhanden Abwassertank (der Name ist Programm) schonen muss und die Spülschüssel frei entsorgt.
Sorry - meine Anmerkung hilft Dir nicht weiter ..... aber mir fällt ansonsten nicht zu dem Thema ein.
Vielleicht hätte ich Dir einen Tipp geben können - mit einem Abwassertank unterm Fahrzeug in dem dann das Brauchwasser gesammelt werden kann ......... aber darum geht es Dir ja nicht.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, norge
- ca73fe2f486275042a6b2e0f8ca6b2d8
- It's a long way to freedom
- Dank erhalten: 183
05 Apr 2018 22:13 #3
von ca73fe2f486275042a6b2e0f8ca6b2d8
Vorher: Zelt, Knaus Südwind 540 TK + VW T4 - 2.5D 78 PS - Selbstausbau, Mc Louis Glen 432 auf Fiat Ducato - 2.8 JTD 128 PS, Ford Nugget HD 2011 - 2.2 140 PS, Jetzt: Ford Nugget HD 2015 - 2.2 155 PS und Knaus 500 FDU Wohnwagen 2008 als Winterergänzung.
ca73fe2f486275042a6b2e0f8ca6b2d8 antwortete auf Abwassertank zum Warmwasser- / Duschtank umbauen
Hallo Frank,
Interessante Idee.
In der Tat ist es bei uns genauso. Draußen ist es manchmal saukalt und dann dazu kaltes Duschwasser. Brrr....
Daher überlege ich schon seit längerem wie ich unterwegs einfach warmes Wasser erzeugen kann. Der typische Nugget 230V Boiler ist keine Option.
Das bisschen Grauwasser direkt nach außen zu legen finde ich OK.
Das würde mich nicht stören.
In unserem Wohnwagen hatte ich früher einen Heizstab im Wassertank.
Der hatte nur ca. 300W und konnte an fast allen Campingplätzen benutzt werden.
Er funktionierte auch mit einem Spannungswandler.
Allerdings dauerte es ewig bis 25l Wasser warm waren.
Das macht den Einsatz im Nugget schwierig.
Im Moment kaue ich noch an einer Lösung.
Ein Ansatz könnte sein, beide Wasserbehälter heraus zu nehmen, einen Truma 10l Gasboiler mit Aussenkamin und einen neuen, passenden, Frischwassertank einzubauen.
Für die Gasversorgung würde ich den unteren Küchenschrank zum Gaskasten für eine 5kg Flasche umbauen.
Natürlich müssen beide Armaturen dann auch erneuert bzw. umgebaut werden.
Jetzt kommt aber das große ABER...
Lohnt sich der ganze Aufwand?
Mal abgesehen von den Kosten nutze ich die Aussendusche vielleicht 10mal im Jahr.
Spülwasser machen wir auf dem Herd und gehen halt auf einen Campingplatz in das Waschhaus.
Vielleicht finden wir ja gemeinsam eine gute Lösung.
Theo
Interessante Idee.
Theo
05 Apr 2018 22:18 - 05 Apr 2018 22:21 #4
Hi, um Missverständnisse vorzubeugen noch folgendes.
Das Abwasser kann draußen in eine Schüssel oder einen Kanister laufen.
Den Kanister würde ich bei Nichtgebrauch auf den Fahrradträger packen und dann auf dem nächsten Platz entsorgen.
Also wie es bei der Wohnwagenzunft Usus ist.
LG Theo.
LG Theo.
Letzte Änderung: 05 Apr 2018 22:21 von ca73fe2f486275042a6b2e0f8ca6b2d8.
- surfnugget
- Dank erhalten: 1416
06 Apr 2018 07:27 #5
von surfnugget
So kann der Original Tank dann eigenständig genutzt werden ( z.B. Nur für Heisswasser). Die einfachste Lösung ist, hier eine eigene Tauchpumpe mit Schalter einzusetzen. Das Auffüllen ist wiederum schwieriger wg. der Platzverhältnisse. Da gibt es aber auch Lösungen. Am besten mal einen Prospekt von Berger oder Reimo besorgen.
Alternativ kann man beide Tanks an ihrer Basis miteinander verbinden. Dann werden sie auch gleichzeitig befüllt. Dazu braucht man aber dann am bisherigen Tank einen Überlauf- und Entlüftungsstutzen.
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
surfnugget antwortete auf Abwassertank zum Warmwasser- / Duschtank umbauen
Diese Nachricht enthält vertrauliche Informationen.
Möglich ist auch an die StellE des Reserverades einen weiteren Tank zu instalieren, oder einen sehr kleinen, der genau in die Aussparung der Reserverad - Felge passt. Reimo da so etwas im Programm. Dann kann das Grauwasser außerhalb des Nugget aufgefangen werden.So kann der Original Tank dann eigenständig genutzt werden ( z.B. Nur für Heisswasser). Die einfachste Lösung ist, hier eine eigene Tauchpumpe mit Schalter einzusetzen. Das Auffüllen ist wiederum schwieriger wg. der Platzverhältnisse. Da gibt es aber auch Lösungen. Am besten mal einen Prospekt von Berger oder Reimo besorgen.
Folgende Benutzer bedankten sich: ca73fe2f486275042a6b2e0f8ca6b2d8, Frank11
- uija
06 Apr 2018 08:41 #6
von uija
LG Jens
Nugget 2014 / 155PS - Rezepte
Seit 11/2021 ein 6m Alkoven
uija antwortete auf Abwassertank zum Warmwasser- / Duschtank umbauen
Nicht, dass es dein Problem direkt löst, aber so machen wir das:
Wir haben eine externe Dusche, die an 12V läuft. Dazu einen Kanister, in den wir warmes Wasser zum Duschen füllen. Duschen tun wir dann in einem Duschzelt, da wird es auch bei 0° nach wenigen Sekunden Wasser laufen lassen schnell warm.
Warmes kommt entweder aus der Leitung (wir sind häufig auf Modellflugplätzen, wo es zwar warmes Wasser, nicht aber eine Dusche gibt) oder indem wir kochendes Wasser (vom Gas-Herd) zu kalten Wasser dazu gießen.
Dusche kostet 15€ bei Amazon (Nach Dusche 12V suchen)
LG Jens
- Fränki
- Dank erhalten: 3011
06 Apr 2018 08:52 #7
von Fränki
Fränki antwortete auf Abwassertank zum Warmwasser- / Duschtank umbauen
Wie uija praktizieren wir es auch schon seit Jahren und es funktioniert perfekt.
Die Umbaumaßnahme verstehe ich nun wirklich nicht. Wie kann man auf seinen Abwassertank verzichten? Was für ein Aufwand.
Hier im Forum gibt es viele Lösungen über das duschen im Nugget.
06 Apr 2018 09:10 #8
xxl_tom antwortete auf Abwassertank zum Warmwasser- / Duschtank umbauen
Servus,
Ich denke dass der Te mehr Wasser mitnehmen will, das getrennt nach warm und kalt.
Abwasser mit einem rollbaren Abwassertank a la Wohnwagen. Was spricht dagegen?
Er braucht zur regulären Entsorgung sein Mobil nicht bewegen, top
So wie wir es mit dem Toilettentank machen...
Ansonsten fragt er nach Lösungen zur Erwärmung des Warmwassertankes...
06 Apr 2018 09:46 #9
Das Thema Duschzelt habe ich bereits beendet.
Der Aufwand ist mir zu groß. Immer erst ein Zelt (Faltzelt) aufzubauen ist mir zu umständlich. Badehose geht da einfacher.
Eigentlich geht es mir um die Möglichkeit morgens und nach dem Sport eine kurze Dusche zu nehmen. Das unabhängig vom Standort bzw. Campingplatz.
Die Kanisterlösung (mischen von warmen und kalten Wasser und Tauchpumpe) machen wir im Moment nur für meine Frau.
Für zwei Personen braucht man einfach zuviel Wasser vom Herd und der zusätzliche Wasserkanister frist Platz. Warmwasser in den festen Wassertank zu füllen finde ich ekelig wegen den Keimen, den Legionellen usw..
Tatsächlich haben wir uns auch schon die mittlerweile üblichen Ducato Kasten angesehen. Aber da wir beide sehr groß sind uns einfach die Betten zu klein. In einem Sarg kommen wir noch früh genug. Außerdem sind 6m +x Autos für uns heutzutage indiskutabel. Also sind wir überzeugte Nugget Fahrer.
Ich hatte ja gehofft das der Nugget Plus meinen Wunsch erfüllen kann, aber leider ist aus meiner Sicht das Ergebnis halbherzig geworden. Ein größeres Klo und ein zusätzliches Waschbecken aber ohne Dusche und überdachte Warmwasserbereitung. Also ein Waschraum light? Das überzeugt mich nicht wirklich.
Aber nun zurück zum Thema.
Den Abwassertank anstatt des Reserverad finde ich gut.
Nur wie kann eine einfache und effektive Warmwasserbereitung aussehen?
Im alten Womo hatte ich folgenden Truma Boiler montiert.
www.truma.com/de/de/produkte/truma-wasse...elektro-caravan.html
Ob das wohl im Nugget auch geht?
Klar die Gasversorgung muss überdacht werden und die Leitungen auch.
Die wichtigste Frage ist für mich der Platz für eine Gasflasche.
Eine 11kg Flasche benötigt schon viel Platz und passt nicht in den Küchenschrank. Aber vielleicht nach Anpassung in den Kleiderschrank bzw. Kloschrank. Aber wohin dann mit dem Porta Potti?
LG Theo
LG Theo
- Dank erhalten: 8836
06 Apr 2018 09:47 - 06 Apr 2018 09:52 #10
galli antwortete auf Abwassertank zum Warmwasser- / Duschtank umbauen
Ein Warmwassertank der seine Funktion erfüllen soll müsste m.E. gedämmt sein. Den vorhanden Abwassertank (ausgestattet mit einem funktionsfähigen Heizstab) würde ich eher als Heizkörper bezeichnen und weniger als Warmwassertank.
Die Nähe zum weißen Frischwassertank würde überdies bewirken, dass das benachbarte Frischwasser ebenfalls mit erwärmt wird. Wärmestrahlung überwindet problemlos die zwei beieinanderliegenden Tankwände.
Darüber hinaus halte ich den Abwassertank für einen wesentlichen Baustein des autarken Übernachtens. Die bestimmungsgemäße Nutzung und Pflege des Abwassertanks ist simpel (Hygiene) und stellt eigentlich kein Problem dar.
Letzte Änderung: 06 Apr 2018 09:52 von galli.
