Ölwechsel beim 2,0 L - Euro 6 bereits nach 4000 km erforderlich ? => Rückruf Ford18B42
29 Okt 2017 10:18 #21 von Nuggy2017
mal eine Frage: wie weit kann ich denn noch fahren wenn die Meldung "Ölwechsel bald erforderlich" erscheint? Wir sind nämlich gerade am Gardasee und die Meldung kam so ca. vor 260 km. Kann ich mit dem Nuggy trotz der Meldung nach Hause fahren (ca. 1000 km)?
Danke für Eure Hilfe und einen schönen Sonntag!
Nugget AD, schwarz, 04/2017, 170 PS, Euro 6, Markise
29 Okt 2017 10:40 - 29 Okt 2017 10:44 #22 von galli
Wäre es meiner würde ich
1. Auch kurze Hochstleistungen und extremdrehzahlen ab jetzt bis zum Ölwechsel strickt vermeiden, wegen ggf. reduzisrter Schmierleistung durch evtl. Ölverdunnung (z. B. Überholvorgänge etc.....)
2. ÖLstand penibel im Auge behalten.
3. Mit Ford (Mobilitätsgarantie) telefonieren wie deren Vorgabe ist, um die Garantie nicht aufs Spiel zu setzen.....und Zeitpkt. und Gesprächspartner notieren.
Letzte Änderung: 29 Okt 2017 10:44 von galli.
29 Okt 2017 11:26 #23 von Tosel
Unbegrenzt weiter....bis zu das bei deinem Fordhändler reklamierst. So zumindest die offizielle Aussage. Ich bin dennoch seitdem vorsichtiger gefahren, auch nicht mehr über 115 / 120 kmh.
Die Meldung ist auf eine falsch programmierte Software in Verbindung mit einem zu kurzem Ölmessstab zurückzuführen, so der Meister meines Vertrauens. Sie bauen dir bei Ford einen anderen Peilstab ein, programmieren die Software um, und wechseln auch gleich das Öl. Ich habe das schon vor zwei Monaten reklamiert, aber da die Fordmitarbeiter entweder krank waren, oder die benötigten Teile der Rückrufaktion Sitzbank Westfalia noch nicht da waren, kommt es jetzt erst zur Bearbeitung.
Dir eine gute Fahrt,
Torsten
29 Okt 2017 11:29 #24 von Tosel
...Was wirklich dahinter steckt....keine Ahnung. Wäre natürlich echt besch....., wenn die Schmierung gefährdet wäre, so wie galli in seinem Beitrag berücksichtigt. Witzig, ich hatte es im August auch am Gardasee, bin damit aber weitergefahren. Bis heute spüre ich zumindest nichts..... hmmmm.....
  • Sirius999
  • Sirius999s Avatar
  • R.I.P.
29 Okt 2017 11:45 #25 von Sirius999
Nuggy2017
Auch wenn es sich nur um einen Rechenfehler handelt, würde ich mir für eine derartig lange Heimfahrt das dokumentierte OK von Ford einholen. Der Bordcomputer zeichnet alles! auf und Ford wird in einem Schadensfall gnadenlos darauf rumreiten, dass Du eine Vorgabe des BC missachtet hast. Ob Du schonend (Was ist das und wie dokumentierst Du es?) gefahren bist zählt dann nicht.
Ich habe das neulich mit meinem Werkstattmeister mal so “by the way“ diskutiert.
Obwohl es nur ein Rechen- bzw. Programmierfehler ist, lässt Ford immerhin das Öl wechseln. Die werden ihre Gründe haben.
Und Du hast die Mobilitätsgarantie. Mache also keinen Fehler.
LG Sirius
BigNugget, 185 PS, Automatik :-)
29 Okt 2017 15:31 #26 von Bnfr
Habe das gleiche Problem, war an der Algarve und jetzt in Südspanien und noch ca. 2500 km bis nach Hause. Bei 8250km kam auf dem Display: Ölwechsel bald erforderlich.
Mein Werkstattmeister schreibt dazu:
-Fahrzeug eben abstellen, 10 Minuten stehen lassen und dann den Ölstand messen
-sollte der Ölstand nicht über max Makierung liegen können Sie beruhigt nach Hause fahren.
-Sollte der Ölstand über Max liegen sollten Sie einen Ford Vertragspartner aufsuchen.
Seither überprüfe ich vor Fahrantritt den Ölstand und fahre bis ich zuhause bin.
Habe jetzt 9400km auf dem Tacho und auf dem Diplay erscheint Ölwechsel erforderlich.
Gruß Bernd
Nugget HD 2/2017, 130 PS, stratosphereblaumetallic, Markise, Lichtpaket
  • theo.lustig
  • theo.lustigs Avatar
  • Silber Nugget
  • It's a long way to freedom
29 Okt 2017 15:45 #27 von theo.lustig
Hi Nuggy2017,
Die Meldung ist ein Hinweis das ein Ölwechsel notwendig wird.
Du kannst damit unbeschwert nach Hause fahren.
Lass Dich nicht verrückt machen.
Das Öl gibt mit dieser Meldung nicht umgehend seine Qualität auf oder wird zu Wasser.
Ford wird Dir nicht sofort die Rote Karte zeigen und alle eventuellen Garantieansprüche in der Zukunft verwehren.
Also locker bleiben und Daheim den Nugget neues Öl gönnen.
Ich hatte ebenfalls vor geraumer Zeit die gleiche Situation. 2000km von daheim: Ölwechsel fällig. Ursache war bei mir, das Westfalia anscheinend den Zähler nicht zurück gesetzt hat. Der Zähler läuft halt ab Fahrzeugproduktion bei Ford.
Vorher: Zelt, Knaus Südwind 540 TK + VW T4 - 2.5D 78 PS - Selbstausbau, Mc Louis Glen 432 auf Fiat Ducato - 2.8 JTD 128 PS, Ford Nugget HD 2011 - 2.2 140 PS, Jetzt: Ford Nugget HD 2015 - 2.2 155 PS und Knaus 500 FDU Wohnwagen 2008 als Winterergänzung.
29 Okt 2017 17:12 #28 von Nuggy2017
vielen Dank für Eure zahlreichen Kommentare und Ratschläge! Ich habe mich dazu entschlossen mit der Ford Assistance zu telefonieren. Die Dame sprach sofort mit einem Techniker nachdem ich ihr das Problem geschildert hatte. Dieser meinte das ich umgehend eine Ford Werkstatt aufsuchen soll um Folgeschäden zu vermeiden. Diese sollen notfalls nur den Ölwechsel machen und das andere soll ich dann in Deutschland machen lassen wenn es hier nicht möglich oder bekannt ist was alles zu machen wäre.
18 Dez 2017 18:22 #29 von Inibambini
Moin Zusammen,
ich möchte herausfinden, ob mein Nugget ebenfalls betroffen ist. Vermutlich hat Ford ja irgendwann reagiert und den "richtigen" Ölmessstab ab Werk eingebaut sowie die Ölmenge angepasst. Hat jemand Erkenntnisse über den Zeitpunkt der Umstellung?
Könnte ich alternativ durch Längenmessung des Olmessstabs eine Antwort erhalten ? - schließlich soll beim Austausch ja ein kürzerer Stab eingesetzt werden.....
Sollte mein Nugget ebenfalls betroffen sein, würde ich das Problem gerne vor einer Urlaubsreise im Frühjahr erledigen.
Ini
Nugget HD, EZ 05/17, 96kw, magnetic-grau
Folgende Benutzer bedankten sich: Träumerin?
18 Dez 2017 19:25 #30 von Dail
Un Dir die Hoffnung zu nehmen: Ich habe im Juni den Rückruf bzgl Öl gemacht also neuer messstab etc. jetzt kam wieder ein schreiben. Nachfrage beim Freundlichen: gibt einen zweiten rückruf. Jetzt kommt noch ne neue software. Mal sehen wann sie es hinbekommen
Ehemals Ford Nugget EZ 03/2017 Aufstelldach 130 PS, LED Lichtpaket, Sicht-Paket 2, AHK abnehmbar, DAB Radio, Rückfahrkamera im Innenspiegel nachgerüstet, Unterbodenschutz nachträglich, Wärme-/ UV-/ Sichtschutzfolie ab B-Säule
⚠️ Letzte Chance! ⚠️
