Handtuchhalter Küche wackelt
18 Apr 2017 19:30 #1 von Frank11
Handtuchhalter Küche wackelt wurde erstellt von Frank11
Hallo an Alle,
heute habe ich mal was nicht ganz so ernstes wie: undichte Kurbelwellensimmeringe, Wassereintritt im Motorraum, defekte Scheibenwischer, neue Fahrwerke, Solaranlagen, nicht funktionierende Windschutzscheibenheizungen, etc. etc. etc......;)
Nein, heute mal ein klitzekleines Problemchen, was in jeder Küche vorkommen kann.
Der Handtuchhalter ist lose....:blink:
Normalerweise kein Problem. Schraubendreher, und los geht's.
Doch beim Nuggi....:huh:
Westfalia hat diesen formschönen Halter mit abgerundeten Ecken verwendet. Von innen verschraubt.
Eine Designikone...:P
Problemstellung für's Forum: Wie kommt man an die Schrauben ran, ohne den Kühlschrank auszubauen ??
Wenn man vom Schrank unterm Kühlschrank (wo der Frischwasserablaufhahn sitzt) hochschaut, sieht man die zwei Biester (Schrauben).
Die eine ist jedoch schon soweit rausgedreht, dass man selbst mit einem Bit an einer Verlängerung nicht mehr zwischen Schraube und Kühlschrankaussenwand käme.
Ich hoffe, wie immer, auf Euch mit genialen Einfällen....:)
Gruß Frank
Custom Nugget HD, Bj. 2014, 155 PS, Solar-Anlage, Ukatex, Bodenbox, Markisenhöherlegung, Goldschmittfedern, Unterfahrschutz, Windabweiser, C-Tek, Kraftstoffvorheizer, uvm.
  • sumanino
  • sumaninos Avatar
  • Moderator
  • "Be yourself no matter what they say"
18 Apr 2017 19:47 #2 von sumanino
sumanino antwortete auf Handtuchhalter Küche wackelt
Hallo Frank,
du hast zwar das 2014er Modell, jedoch könnte ich mir vorstellen, dass Westfalia gegenüber dem alten Modell diesbezüglich keine Änderung gemacht hat: Handtuchstange unterhalb des Kühlschrankes locker .
Viel Erfolg
Norbert
Besatzung 2
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Frank11, Meinbüffel
18 Apr 2017 20:23 #3 von Frank11
Frank11 antwortete auf Handtuchhalter Küche wackelt
Hallo Norbert,
vielen Dank für Deine schnelle Reaktion und den Link.
Nur - früher war eben alles besser.....:laugh:
Im neuen Nuggi ist da nur eine wunderschöne ebenmäßige Küchenfront, ganz ohne Schrauben.
Bis auf eine, oben rechts....
Hmmm.... mal losmachen ? Aber wenn dann auch noch der Kühlschrank wackelt...:huh:
Einige von Euch haben/hatten doch ein Temperaturfühler-Kühlschrank-Dauergefrier-Problem.....
Ich glaube Kai's Nuggi war von dem "Virus" befallen.
Evtl. hat einer von Euch Tips für's Kühlschrank.Schrank-Zerlegen.....???
Gruß Frank
18 Apr 2017 22:36 #4 von galli
galli antwortete auf Handtuchhalter Küche wackelt
Nur eine Vermutung ......
Der Küchenblock wird ja vermutlich nicht als ganzes eingebaut, also muß die Wand irgendwann eingesetzt werden.
Beim alten ist die Front nicht nur geschraubt, sondern mit der Bettfront verfalzt.
Anders als beim alten (dort sitzt die Front zwischen Heckwange und Bettfront) könnte man die Front beim Custom nach hinten aus dem Falz ziehen.
Suche nach mgl. Fixierschrauben
1. unterm Herd an der Rückwand im Bett (dort ist sicher eine die zweite ggf. von der Matratze verdeckt)
2. unter der Arbeitsplatte und im Schrank unter den Türen zum Boden hin
3. oder im Im Schrank links hinter den Türöffnungen zur Rückwand hin.....
Folgende Benutzer bedankten sich: Frank11
18 Apr 2017 22:49 #5 von Frank11
OK,
Merci für die Tips, Galli.
Ich geh dann mal auf Schraubensuche.....
Melde mich und stelle die Infos dann ein.
Gruß Frank
24 Apr 2017 20:51 #6 von Frank11
Aaalso....
Schrauben gefunden, 5 Stück (4 von innen zugänglich in den verschiedenen Fächern + eine von außen)
Erst mal gefreut...:)
Wand wurde locker, aber eben nur locker...
Auch hier ist die Wand mit einer Lamelle mit der Herdfront verbunden.
Nach vorne wegnehmen geht also nicht.
Nach hinten wegziehen aber auch nicht, denn da gibt es zwei Probleme:
1. die Kunststofftrittabdeckung der Hecktür. Da haben die Westfalia-Männer eine Aussparung reingesägt in der die Front sitzt. Also müsste man diese Abdeckung auch abschrauben....:unsure:
2. die Dekorblende der Arbeitsplatte, hinter die das Leuchtdiodenband des Lichtpaketes geklebt ist. Die ragt nach unten ca. 2 cm vor und sperrt so ebenfalls den Auszug der Front. Also müsste mann die Arbeitsplatte auch noch abschrauben um die Front wegnehmen zu können. :pinch:
Man muss also anscheinend den halben Bus zerlegen um diesen sch..... :evil: Handtuchhalter festzumachen.
Westfalia hat sich mal wieder selbst übertroffen....
Naja, aber vieleicht bin ich auch zu doof und es geht ganz einfach.
Wer hat noch sachdienliche Hinweise in der Geschichte ?
Nur zu....;)
Beste Grüße Frank
24 Apr 2017 21:12 #7 von NuggetFFM
NuggetFFM antwortete auf Handtuchhalter Küche wackelt
Oh weh... Hilfe habe ich keine, aber jede Menge Mitleid für sooo viel Arbeit für einen wackeligen Handtuchhalter. Und ich hoffe, dass Du das Problem gelöst hast, bevor unser Halter anfängt zu wackeln, damit ich hier nachlesen kann... :-)
Nugget 2016 AD | 06/2016 | weiß | 125 PS | AHK | Mütze in dunkelblau | Heckklappenöffner innen | Fiamma F35 pro | Fahrradträger Poker F für AHK | Besatzung 1+1 | früher Zeltcamper...
Folgende Benutzer bedankten sich: Cliffhanger
24 Apr 2017 22:39 #8 von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Handtuchhalter Küche wackelt
Hallo Frank11,
ja, da habe ich mich auch schon mal dran versucht... genau wegen dem Kühlschranksensor Nur weiter als diese von dir gefundenen Schrauben bin ich auch noch nicht gekommen. Ich dachte, ich warte mal ab, bis jemand im Forum postet, wie die Front am besten abzunehmen ist ;)
VG
Kai
PS: den Kühlschranksensor habe ich provisorisch vorne aus der Klappe und oben rein in den Kühlschrank hängen - als nächstes versuche ich den neuen Sensor mir der Leitung des kaputten einzuziehen... aber die Handtuchstange fängt jetzt nach 70tkm auch langsam mal an zu wackeln :woohoo:
24 Apr 2017 23:04 #9 von galli
Wer von euch ist in Rotenburg auf dem Treffen? ......für sowas ist ein Ideenaustausch vor ORT unschätzbar!
Gruß galli
25 Apr 2017 11:19 #10 von Frank11
Hallo Kai,
na da bin ich froh, dass ich nicht alleine mit dem Problem bin.
Und ich kann Dir sagen, er wird sich weiter lose rütteln. Unaufhaltsam......;)
Ich schau mal ob man die Arbeitsplatte abheben kann.
@Galli:
Ich bin beim Treffen nicht dabei.
Wünsche Euch allen aber viel Spaß.
Gruß und Danke, Frank
⚠️ Letzte Chance! ⚠️
