- Dank erhalten: 27
Montage Trittstufe
- Endtopf
19 Jul 2016 08:37 #1
von Endtopf
Montage Trittstufe wurde erstellt von Endtopf
kann mir bitte jemand verraten wie die Trittstufe am Fahrzeug festgeschraubt ist? Was für Schrauben bzw. Muttern benötigt man dafür?
Vielleicht kann ja auch jemand ein Foto von der Befestigung machen? Würde mir sehr helfen!
Danke
Stefan
Danke
Stefan
- 3radmike
19 Jul 2016 21:00 - 19 Jul 2016 21:41 #2
von 3radmike
Nugget AD 155 PS Ez.4. 2016. AHK. Alu.
3radmike antwortete auf Montage Trittstufe
Servus Stefan ,
hab da mal paar Bilder. Durch den guten UBS von MGS schlecht zu erkennen.Meine schwarzen Finger spürten aber je 2Schrauben von unten und 2 von innen in den Holm.4 Schrauben also pro Halterung .Sind aber verdeckt durch die Abdeckung der Standheizung ( vorne) und ein Lüftungskanal der Heizung ( hinten). Must du wahrscheinlich je demontieren auf der Hebebühne!
Grüße Michl
Grüße Michl
Letzte Änderung: 19 Jul 2016 21:41 von norge. Grund: Klick auf 'Einfügen' - Grüsse norge ;-)
Folgende Benutzer bedankten sich: Endtopf
- Endtopf
19 Jul 2016 21:05 #3
von Endtopf
Endtopf antwortete auf Montage Trittstufe
Vielen Dank! Viel erkenne ich auf den ersten Blick leider nicht... vielleicht macht mir das ja die Werkstatt für einen realistischen Preis hin?! Die hätten wenigstens auch ne Hebebühne.
Danke!
Stefan
Danke!
Stefan
- 3radmike
- Dank erhalten: 27
19 Jul 2016 21:31 #4
von 3radmike
Servus!
Es sind 8 Schrauben.Montagezeit ,ca 90 min +/-
Kuttendreier in München hat uns abgeraten.Würde im Winter vereisen.MGs nicht .Bin froh dass wir die Stufe haben. Mann muss aber auch immer vorsichtig runtergehen. Sie ist schon sehr schmal.Hab aber selbst nur 42 er Schugröße.
Viel Spaß, Michl
Viel Spaß, Michl
- Endtopf
19 Jul 2016 22:10 #5
von Endtopf
Mich nervt ehrlich gesagt dieser blöde Tritt, der mir immer im Weg um geht... Deshalb die Trittstufe!
Stefan
Stefan
- ca73fe2f486275042a6b2e0f8ca6b2d8
- It's a long way to freedom
- Dank erhalten: 183
22 Jul 2016 19:41 #6
von ca73fe2f486275042a6b2e0f8ca6b2d8
Vorher: Zelt, Knaus Südwind 540 TK + VW T4 - 2.5D 78 PS - Selbstausbau, Mc Louis Glen 432 auf Fiat Ducato - 2.8 JTD 128 PS, Ford Nugget HD 2011 - 2.2 140 PS, Jetzt: Ford Nugget HD 2015 - 2.2 155 PS und Knaus 500 FDU Wohnwagen 2008 als Winterergänzung.
ca73fe2f486275042a6b2e0f8ca6b2d8 antwortete auf Montage Trittstufe
Hat vielleicht jemand schon einmal ein Omnistep am Nugget geschraubt?
Anscheinend gibt es hier auch ein Montage Kit für den alten und neuen Nugget.
Bei den Ducatos von Pössl sieht man das Ding immer wieder und ich finde es eigentlich praktisch.
Trittstufe:
www.reimo.com/de/912107-trittstufe_omnis...de_out_40cm_12v_alu/
Montage Kit:
www.reimo.com/de/912125-montage_set_fuer...d_transit_2006_2015/
www.reimo.com/de/912126-montage_set_fuer...ord_transit_ab_2015/
LG Theo
Trittstufe:
Montage Kit:
LG Theo
- Dank erhalten: 10310
22 Jul 2016 21:49 #7
norge antwortete auf Montage Trittstufe
Hej Theo,
beim alten Modell bis BJ 2013 konnte der Anbausatz für die ausfahrbare Trittstufe nicht direkt verwendet werden, da genau unter der Schiebetür die Eberspächer Standheizung platziert ist.
Mit Hilfe von Eigenbau-Anbausätzen ist die Montage trotzdem möglich - allerdings noch einige Zentimeter tiefer als vorgesehen.
So kommt die Stufe schon recht weit nach unten - ich hätte bereits Bedenken damit einen Bordstein runter zu fahren ...
Beim neuen Custom Nugget ab BJ 2014 habe ich die ausfahrbare Trittstufe bisher nicht gesehen - aber zumindest die Standheizung sollte jetzt nicht mehr im Weg sein (?).
Ein deutlich tiefer hängendes Bauteil mit möglicherweise verfrühtem Bodenkontakt wird sie trotzdem bleiben.
Bei ernsthaftem Interesse solltest du mal ins benachbarte Pössl-Forum schauen - dort werden die Stufen gerne mal abgebaut (die längeren Radstände von Pössl & Co. führen zu noch früherem Aufsetzen) - vielleicht ergibt sich ja eine günstige Gelegenheit
- Endtopf
24 Jul 2016 17:03 - 24 Jul 2016 17:06 #8
von Endtopf
Kurze Info:
Meine Trittstufe (günstig als Second Hand Ware erstanden) ist erfolgreich montiert!
Eine Hebebühne habe ich nicht benötigt! Das geht auch so! Einbauzeit war gut eine Stunde. Das Schutzblech der Standheizung muss nicht vollständig entfernt werden. Es reicht wenn vier Schrauben gelöst werden.
Man benötigt übrigens 4 M8 Schrauben (ca. 24-30mm Länge) mit Beilagscheiben und ebenfalls vier M8 Muttern - am besten solche aus dem KFZ-Bereich, die so was wie eine verzahnte Sicherungsscheibe mit dran haben.
Ist wahrlich kein Hexenwerk!
Danke nochmals für die Bilder
Stefan
P.S. Die Bodenfreiheit leidet übrigens meines Erachtens nicht unter der Trittstufe, so wie manchmal hier behauptet! Da hängen andere Fahrwerksteile tiefer unter dem Bodenblech!
Stefan
Letzte Änderung: 24 Jul 2016 17:06 von Endtopf.
- Seemeer
- Dank erhalten: 191
11 Sep 2016 08:47 #9
von Seemeer
Besatzung: 2 plus 2
Seemeer antwortete auf Montage Trittstufe
hm, bin auch dabei eine gebrauchte Trittstufe zu montieren.
seitliche befestigung kein problem. muttern drauf und gut.
unten habe ich löcher ohne gewinde.
@endtopf, hattest du dort gewinde? welche selbst geschnitten?
wenn nicht, welche schrauben hast du für unten genommen?
Besatzung: 2 plus 2
- Endtopf
11 Sep 2016 09:40 #10
von Endtopf
Bei mir waren überall M8 Gewinde drin - unten mittels Gewindebuchsen!
Stefan
Stefan
