- Dank erhalten: 28
Kühlschrank geht aus
- tim81
12 Jun 2016 13:41 #1
von tim81
Nugget 2016 HD, Ohne Start-Stopp, Solar, 4 Mann Besatzung
Kühlschrank geht aus wurde erstellt von tim81
Ja Kai so hört sich das auch an. Teste das heute abend nochmal. Ps: kühlbox stellt auch eigenständig Betrieb ein. Warum weiß ich nicht. Lässt sich dann auch nicht mehr übers Display starten. Anzeige zeigt dann manchmal schon bei Einstellung auf 4...ca. 14 Grad an. Wenn ich die Elektronik resete und on betätige läuft sie wieder. Komisch...als würde sie sich entweder selbst abschalten oder aber Temperaturfühler defekt.
Das wird wohl ein kleiner Großauftrag. Beim Dimmer wird der fh bei mir sicher nicht erfreut schauen.
LG und danke
Tim
LG und danke
Tim
- Nordfahrer
- Dank erhalten: 484
12 Jun 2016 16:38 #2
von Nordfahrer
Nugget HD, 125 PS, silber
Meine Zulassung: 16.04.2015
Nordfahrer antwortete auf Kühlschrank geht aus
Hallo Tim,
die Kühlbox schaltet bei erreichen der "Solltemperatur" erstmal ab und startet erst wieder, wenn die Temperatur in der Box etwas abgesunken ist. Die Kühlbox läuft nicht permanent. An kälteren Tagen läuft die Box manchmal mehrere Stunden nicht und es ist immer noch schön kalt in der Box. Ist eben gut gedämmt. Ich stelle meine Box meistens auf 3. Laut Kühlschrankthermometer herrschen dann zwischen 2 und 6 Grad in der Box.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
- tim81
- Dank erhalten: 28
12 Jun 2016 18:35 #3
von tim81
tim81 antwortete auf Kühlschrank geht aus
He Bernd,
hatte ich bereits gelesen, dass die Box nicht durchgängig läuft. Leider War es bislang aber so, dass sie trotz Stufe 4 in der Diagnose 14 Grad anzeigte (nach mehreren Stunden), ich dann am Display höher regelte aber leider die Box nicht noch einmal nachregelte. Fühlte sich in der Box auch nach 14 Grad an, den Fühler würde ich daher ausschließen. Soll heißen nach einem Reset der zentralelektril springt sie an....regelt dann aber nach einiger Zeit weder selbstständig nach und lässt sich auch nicht mehr nachregeln. Keine Ahnung was da defekt zu sein scheint.
Ps: Heizung vorhin nochmal getestet. Wie bei dir Kai. ...Heizung ist nun leise und riecht nicht. happy
Ps2: Mein Sohn liebt den nugget....und wir werden nicht zuletzt durch diese wunderbare Schwarmintelligenz sicher auch noch gute Freunde. Muss auch mal gesagt werden. ( happy- Traue mich keine smilys mehr zu nutzen)
LG Tim
LG Tim
- Dank erhalten: 10310
12 Jun 2016 19:16 - 12 Jun 2016 19:17 #4
norge antwortete auf Kühlschrank geht aus
Hej Tim,
wird doch immer besser ...
Die Forums-Smilies hier aus der 'Boardcode'-Leiste kannst du problemlos nutzen - oder du fügst die entsprechenden Textkürzel ein (hier mit einem Leerzeichen dazwischen - sonst würdest du nur die Smilies sehen und keinen Text :
B ) =>
: lol : =>
... etc.
Euch eine guudde Zeit,
B ) =>
: lol : =>
... etc.
Letzte Änderung: 12 Jun 2016 19:17 von norge.
Folgende Benutzer bedankten sich: tim81
- _Kai_
- Dank erhalten: 1469
12 Jun 2016 19:45 - 12 Jun 2016 20:32 #5
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Kühlschrank geht aus
Hi Tim,
Sieht eher so aus, als ob der Kompressor gar nicht anspringt. Ursache hierfür wäre entweder die Software der Zentralelektronik oder die Sicherung. Schau doch erstmal den Sicherungskasten im Staufach unter dem Herd an, vielleicht wirst du da ja schon fündig nach einer kaputten oder losen Sicherung (ich bin mal mit den Füssen dort beim Schlafen hängen geblieben und habe den Klarsicht Deckel vom Kasten gerissen). Um die Software der Zentralelektronik auf die Beine zu helfen, den roten Hauptschalter (Drehschalter) hinter der Rücksitzbank aus und wieder einschalten, ggf. mehrfach mit Pause dazwischen. Danach musst du Uhrzeit und ggf. Wecker, Programmuhr wieder stellen.
Viel Glück
Kai
Viel Glück
Kai
Letzte Änderung: 12 Jun 2016 20:32 von _Kai_.
- tim81
- Dank erhalten: 28
12 Jun 2016 20:12 #6
von tim81
Ok mache ich Kai,
Werde mal morgen die Sicherungen kontrollieren.
Die Zentralelektronik habe ich bereits mehrfach zurückgesetzt durch den genannten Schalter. Danach läuft die Kühlung wieder. Setzt aber nach mehreren Stunden wieder aus...die box erwärmt wieder und lässt sich dann nicht mehr über das regulieren sondern nur noch über das zurücksetzen. Aber ich kontrolliere morgen mal die Sicherungen.
Vielen Dank
Vielen Dank
- _Kai_
12 Jun 2016 20:22 #7
von _Kai_
Na, in dem Fall wird's wohl nicht an der Sicherung liegen. Vielleicht schaltet der Kompressor wegen "überlast" nach einiger Zeit aus. Geht denn die Temperatur nach dem Reset runter (an der Anzeige, als auch im Fach?). Auch gibt es die Möglichkeit, dass der Kühlschrank abschaltet, wenn die Batterie zu schwach wird. Also mal die Spannung an der Zentralelektronik begutachten, sie sollte zunächst mal über 12 V bleiben, ggf. mit Landstrom nochmals probieren.
12 Jun 2016 20:24 - 12 Jun 2016 20:27 #8
tourneo antwortete auf Kühlschrank geht aus
Bitte macht für gänzlich andere Themen besser eigene Beiträge auf
Die Beiträge wurden umgehängt
Danke tourneo
Danke tourneo
Letzte Änderung: 12 Jun 2016 20:27 von tourneo.
- tim81
- Dank erhalten: 28
12 Jun 2016 20:36 #9
von tim81
Danke für die Verschiebung.
@kai: Nach dem Reset springt die Box wieder an sofern ich sie im Display erneut anschalte, sonst nicht. Ein Batterieproblem schließe ich aus da ich immer über 12, teilweise sogar 14 Volt hatte (Landstrom war bereits hergestellt). Auch während der Fahrt ohne Landstrom zeigt sich das gleiche Muster
- elbil
- Dank erhalten: 470
12 Jun 2016 21:06 #10
von elbil
elbil antwortete auf Kühlschrank geht aus
Hi Tim,
genau das gleiche Problem hatte ich auch. Die Box lief einmal nach Reset, danach war Feierabend.
Die Fachwerkstatt tauschte erst die Zentralelektronik ohne Erfolg, dann die Westfalia-Steuerinheit auch ohne Erfolg. Erst der Tausch der “kleinen Steuereinheit“ direkt unten am Kühlschrankanschluss löste das Problem. Dieses Teil wurde der Werkstatt direkt vom Luxemburgischen Hersteller der Kühlbox zugesandt.
Bei der Prüfung der Box sollte man auch auf den Hinweis auf Seite 18 der Nugget Bedienungsanleitung achten: „Aus Sicherheitsgründen kann der Kompressor der Kühlbox frühestens drei Minuten nach Ausschalten wieder gestartet bzw. eingeschaltet werden.“
VG
Mario
VG
Mario
