Fahrradträger für die Heckklappe
27 Jan 2016 09:32 - 27 Jan 2016 10:22 #61 von galli
galli antwortete auf Fahrradträger für die Heckklappe
Hallo Norbert
mach mal ein Foto aus dieser Perspektive mit GEÖFFNETER Klappe und messe den Abstand von Klappenrand zum HD es ist entscheidend wie weit die offene Klappe nach vorne schwingt.....
Das ist der Träger. Die schwarze "Kralle" endet in der Klappenfuge oben auf dem Dach.
Sitzt das Rohrende vom Träger und dessen Befestigungsbeschlag höher als diese Fuge (das ist nach meinem Augenmaß vermtl. +/-10mm der Fall) , so ragt das bei 90° gedrehter Klappe um dieselbe Entfernung nach vorne.
Der nachzumessende Abstand zwischen geöffnetem Klappenrand und HD (in der Zone wo die beiden Krallen zu sitzen kommen) gäbe einen genaueren Anhaltspunkt darüber, ob der Träger anstoßen wird oder nicht.
Es könnte knapp passen.....
mit Radbeladung ist klar, dass es nur 30-45° Öffnungswinkel geben kann!
Ich würde den Fiamma optional eher als Kistenträger verwenden- schon allein wegen der Beladehöhe...., und die Räder darunter auf die AHK platzieren (ist dort auch leichter zu beladen). Wer einen HD Träger hat, braucht den Fiamma m.E. nicht.
Gruß Til
aktuell VW T6.1 Kombi in Selbstausbau, davor 2 AD-Nuggets, BJ13 125PS Ø7,2L/100km und BJ10 140PS Ø7,6L/100km
Letzte Änderung: 27 Jan 2016 10:22 von galli.
Folgende Benutzer bedankten sich: guzzinobby
27 Jan 2016 17:45 #62 von Goldsucher
Goldsucher antwortete auf Fahrradträger für die Heckklappe
Hallo Til,
wenn ich deine Überlegungen richig verstanden habe und
wenn die Maße auf der Zeichnung (Link aus Beitrag #56) stimmen,
dann liegt das U-förmige Trägerrohr für die Fahrradhalter (Bike-Blocks) deutlich höher als 1cm über der Klappenfuge.
Schaut man sich dazu das Foto aus deinem obigen Beitrag an, so scheint eine Berührung des Hochdachs durch den Fahrradträger bei geöffneter Heckklappe unvermeidlich! Bei beladenem Fahrradträger könnte es auch Platzprobleme zwischen ausgeklappten Hochdachträger und Fahrradlenker bzw. -sattel geben.
Bevor man endgültig urteilt, sollte man abwarten bis der Träger mal "in echt" angebaut wurde, aber momentan scheint es mir eine unglückliche Konstruktion zu sein. Beschädigungen am Hochdach sind da vorprogrammiert :(
lg Christian
California Club, 1994, war mal weiß, übliches Zubehör und Verbesserungen, seit 1997, zweimal fast zum Nugget gewechselt
27 Jan 2016 18:11 - 29 Jan 2016 11:11 #63 von galli
Hi Christian
das hatte ich gar nicht gesehen auf den Fotos dass der höher ist als die Klappe.
ggf muß Fiamma da nachbessern und den Bügel um die Distanz "grün d" tiefer einschrauben, bzw freigeben dass nachträglich etwas tiefer gebohrt werden darf....so dass der Bügel beim HD höhengleich mit der Klappenoberkante abschließt .
Ich dachte Ursprünglich nur an die Distanz zwischen Kralle (die ja Klappengleich sitzt) und dem Rohrende. Das sah auf dem Foto so aus als ob dieses höher sitzt. Auf der Zeichnung liegt DAS jedoch leicht tiefer ...... so dass es mit nach unten versetztem Bügel passen müßte!
Letzte Änderung: 29 Jan 2016 11:11 von galli.
  • Nuggetheino
  • Nuggetheinos Avatar
27 Jan 2016 19:44 #64 von Nuggetheino
Nuggetheino antwortete auf Fahrradträger für die Heckklappe
Hallo zusammen
Ja, ich habe vor zwei Wochen einen Fiamma bestellt. Lieferung noch nicht erfolgt.
Die Gedanken mit Bilder machen und Träger skizzieren des Trägers habe ich verworfen und werde es testen. Ich finde es natürlich auch nicht schön wenn der Träger am HD anstößt, aber da ich kein Riese bin kann ich das in bestimmten Grenzen akzeptieren. Der "Anschlagpunkt" wird dann entsprechend geschützt. Ggf. läßt sich der obere Bügel tiefer montieren und dann wäre das Thema erledigt. Es kommt halt auf den Selbstversuch an, ich werde bebildert berichten.
29 Jan 2016 11:16 - 29 Jan 2016 11:21 #65 von galli
Hi Nuggetheino
Ausprobieren und bebildern läßt dann keine Zweifel mehr zu und bietet (wenns soweit ist) allen anderen eine enorme Entscheidungshilfe! Damit ist das abschließend natürlich die allererste Wahl!
Ist aber ggf. (im Fall der Untauglichkeit) auch die teuerste Variante von Erkenntnisgewinn.
Ich selbst habe gar keinen Custom, schon gar nicht mit HD und werde in diesem Jahrzehnt auch keinen bekommen.....
....aber ich liebe diese geometrischen Knobeleien und Denkmodelle als Spiel!
Und wenns nebenbei auch noch Erkennissgewinn liefern kann ...kosten tuts nix!
viele Grüße vom Exilschwaben
Letzte Änderung: 29 Jan 2016 11:21 von galli.
  • Nuggetheino
31 Jan 2016 08:13 #66 von Nuggetheino
Hallo galli,
betr. der Kosten für meinen Erkenntnisgewinn hast Du vollkommen recht. Wenn es beim HD für mich nicht geeignet ist, kann ggf. ein AD Nugget den Träger verwenden. Bei mir kommt noch erschwerend das Heckfenster im HD hinzu.
Ich möchte einen permanent montierten Fahrradträger haben und die Alternative Paulchen mit der Zusatzbeleuchtung kommt für mich nicht in Frage. Zumal ist der Fiammaträger ca. 50% günstiger ist, es soll ja auch in Franken Menschen geben die wohlmöglich (ich bin im Rheinland aufgewachsen) Schwäbische Wurzeln haben. Die Anpassung des oberen Bügels ist aus meiner noch theoretischen Sichtweise notwendig und auch für meine Fahrradgrößen möglich. Betr. der Beststigungslöcher am oberen Bügel kann es möglichweise sein das diese Werksseitg nicht hergestellt sind, ist ja beim Fiamma keine unbekannte Montagevariante.
Leider sind in dem Thema viele wenn's und individuelle Randbedingungen (Personengröße unter geöffneter Heckklappe, Fahrradgröße auf dem Träger, Montagevariante) enthalten.
Dir nun erst mal viel Freude beim Knobeln.
Wenn's mit Fiammaträger nicht klappt, ist meine Alternative die AHK mit Kupplungsträger, leider mit den höchsten Kosten.
Grüße Marco
04 Feb 2016 12:21 #67 von guzzinobby
guzzinobby antwortete auf Fahrradträger für die Heckklappe
@Nuggetheino : und ist der Träger schon da ? Warte brennend auf Deinen Erfahrungsbericht.
Norbert
Folgende Benutzer bedankten sich: selbstausbauer
  • Nuggetheino
04 Feb 2016 20:05 #68 von Nuggetheino
Hallo Norbert
ja das mit dem brennen kenne ich auch, leider ist der Träger noch nicht geliefert. Die Radsaison geht bald los und da wäre es sehr praktisch wenn der Träger am Nuggi wäre. Letzte Woche lag die Lieferzeit bei zwei Wochen, sollte dann in der 6. KW kommen.
Gruß Marco
14 Feb 2016 08:06 #69 von sunny0815
sunny0815 antwortete auf Fahrradträger für die Heckklappe
Hallo Zusammen,
Ich habe ein Foto mit der geöffneten Heckklappe gefunden, welches ich mir abgespeichert hatte, weiß alledings nicht mehr genau woher es ursprünglich stammt - war glaube ich hier aus dem Forum (Vorstellung des aktuellen Nugget?)
Gruß sunny0815
2003-2012 Euroline (125 PS); 2012-2016 VW T5 (174PS); seit Feb. 2016- Nugget HD (155PS); Wohnwagen 2007-2014; Bsatzung 2+3
14 Feb 2016 09:54 #70 von Chs
Guten Morgen,
hier noch mal ein aktuelles Foto von meinem Nugget bei geöffneter Heckklappe.
Gruß Christoph
Folgende Benutzer bedankten sich: sunny0815
