Fahrradträger für die Heckklappe
11 Jan 2017 19:10 #181 von voghte
voghte antwortete auf Fahrradträger für die Heckklappe
Heute hab ich mit lila bus shop telefoniert, der Fahrradträger für den Custom, bestellt Anfang Oktober,
ist morgen oder übermorgen dort und wir dann ausgeliefert.
Wenn es also zu Äußersten kommt :laugh: , werden wir den Fahhradträger nächste Woche bekommen.
Man teilte mit mit, das der Träger verändert wurde und das Problem mit den Beschädigungen beseitigt sei.
Wir werden trotzdem Lackschutzfolie einsetzen.
Bin also gespannt was da jetzt, wann, kommt.
Voghte
Besatzung 1+ 1
11 Jan 2017 19:32 #182 von voghte
Ja, mach ich.
Du meinst die Teile mit denen der Träger an der Klappe fest gemacht wird?
Besatzung 1+ 1
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
11 Jan 2017 21:16 - 11 Jan 2017 21:24 #183 von norge
norge antwortete auf Fahrradträger für die Heckklappe
... im Netz gibt es bisher nur die (kleinen) Fotos von Fiamma ...
... und natürlich die Bilder von Kurt und allroad vier Seiten weiter vorne ... ;)
Letzte Änderung: 11 Jan 2017 21:24 von norge.
11 Jan 2017 21:45 #184 von Chris2304
Chris2304 antwortete auf Fahrradträger für die Heckklappe
Hallo!
norge schrieb: ... im Netz gibt es bisher nur die (kleinen) Fotos von Fiamma ...
Das sind aber die gleichen wie bisher.
Christian
Bj. 2016 | Hochdach | 155 PS | Brock RC25 Alu mattschwarz | Magnetic Grau | Markise | großes Heki | Rückfahrkamera | Sichtpaket 2 | Heckfenster | Audio-Paket 40 | LED-Lichtpaket | Ø 9,78 l/100 km
  • df345e2670f0f9b6167ff8ef6a42541b
  • df345e2670f0f9b6167ff8ef6a42541bs Avatar
  • Benutzer ist gesperrt
12 Jan 2017 11:14 #185 von df345e2670f0f9b6167ff8ef6a42541b
df345e2670f0f9b6167ff8ef6a42541b antwortete auf Fahrradträger für die Heckklappe
Sorry, hab ich nicht aufgepasst.
hogi
Ford Transit, Bj. 2010,T2/L2, ca. 70 Tkm, Seedorf-Camper-Ausbau 2016
13 Jan 2017 18:50 #186 von voghte
heute ist der Täger gekommen. Ich hab jetzt nur die klemmvorrichtung fotografiert.
Wenn ich sonst noch was fotografieren soll, sagen was.
Die seitlichen Schrauben solle jetzt nur mit 1,5 newton angezogen werden, war hier nicht mal die Rede von 15 newton?
Kann mir jemand sagen wofür diese Teil ist:
Es ist weder in der Materialliste noch in irgendeinem von den Bildern zu finden.
Danke Voghte
Besatzung 1+ 1
13 Jan 2017 19:06 #187 von voghte
Die Montage soll jetzt auch etwas anders ablaufen.
Der obereTeil wird eingehängt, nachdem Die Position bestimmt ist.
Die untere Auflage wird 61 cm von der unteren Kante montiert, dann wird der obere Bügel in die Aufnahmen der Querleiste eingehängt, anschließend verschraubt.
In der alten Anleitung soll das ja mit Zug von zwei Leuten gemacht werden, oberes und unteres Teil sind da auch schon verschraubt.
Ob das so klappt ist noch nicht erprobt, es liegt erst mal teilmontiert im Keller.
Der Rest ist ja bekannt.
Lackschutzfolienstücke für oben und seitlich liegen bei.
Die Frage ist ob wir unter die untere Traverse, einen Streifen Lackschutzfolie klben sollen.
Wenn wir den Träger ans Auto montieren, mache ich noch mal Bilder.
Voghte
Besatzung 1+ 1
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
13 Jan 2017 19:36 - 13 Jan 2017 19:40 #188 von norge
Hej Vogthe,
danke für die Bilder :)
Die seitliche (M6er ?) Aussensechskant-Schraube dient ja nur zur spielfreien Montage der unteren Aluschiene in seitlicher Richtung - da reichen 1,5 Nm locker aus - also mit viel Gefühl und rund um die Lackkante geklebter Lackschutzfolie ganz sachte anziehen.
Erst wenn diese Schiene gut sitzt wird die Innensechskantschraube zum Aluprofil festgezogen - hier darf dann gerne etwas fester angezogen werden :)
Das Blechle in den letzten beiden Bilder ist dazu gedacht den Träger bzw. die darauf montierten Räder mit einem Spannriemen zur (ab und zu noch vorhandenen) Regenrinne des Fahrzeugs abzuspannen.
Letzte Änderung: 13 Jan 2017 19:40 von norge.
Folgende Benutzer bedankten sich: voghte
13 Jan 2017 20:09 - 13 Jan 2017 20:20 #189 von voghte
Hallo Norge,
Vielen Dank, ich hatte mir schon gedacht das da irgend ein Gurt durchkommt, aber auf ne Regenrinne wäre ich nicht gekommen.
In der Gebrauchsanleitung sind Abbildungen mit einem Vorhangsschloß in Verbindung mit Schrauben, weißt Du was das bedeutet. Heißt es fest schrauben oder zart schrauben?
Ich hasse diese bebilderten,wortlosen Bedienungsanleitungen.
Voghte
Besatzung 1+ 1
Letzte Änderung: 13 Jan 2017 20:20 von voghte.
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
13 Jan 2017 20:37 - 13 Jan 2017 21:25 #190 von norge
Hej Voghte,
das Bild deute ich mal so :
Zuerst die Innensechskantschraube lösen ( = Schloss entriegeln -> linksherum drehen), dann die seitliche Aussensechskantschraube soweit möglich lösen, das Aluprofil an die Heckklappe montieren und die seitliche Schraube mit den vorgenannten Minimalanzugsmoment anziehen - und erst dann die Innensechskantschraube wieder ordentlich anziehen !
Eines der nächsten Bilder sollte dann die gleiche Ansicht der Schraube mit der Drehrichtung 'RECHTS' zeigen - oder ?
Letzte Änderung: 13 Jan 2017 21:25 von norge. Grund: Ergänzung
⚠️ Letzte Chance! ⚠️
