Steuereinheit / Anzeige
- uija
Ich nerv euch mal weiter mit Fragen:
Was kann denn die Steuereinheit. Gibts da ne Anleitung im Netz zu?
Zeigt die nur die Spannung? Oder zeigt die auch den aktuellen Strom an?
ich frag, weil ich sonst ein Display mit Shunt kaufen würde, weil es mich interessiert, wie viel Die einzelnen Gerätschaften an Strom ziehen usw.
Hab gerade gesehen, dass der T5 nicht nur Spannung sondern auch Strom anzeigt.
Edit: Google spuckt nicht mal Bilder mit einer Typenbezeichnung aus
LG, Jens
LG Jens
Nugget 2014 / 155PS - Rezepte
Seit 11/2021 ein 6m Alkoven
- swpe
- Dank erhalten: 49
Nugget 2014 HD, 125PS, Hochdachträger, AHK
- Dank erhalten: 7213
Hallo,uija schrieb: Was kann denn die Steuereinheit. ... Zeigt die nur die Spannung? Oder zeigt die auch den aktuellen Strom an?
ein Ampèremeter ist nicht mit drin und die Balkenanzeige, die den Ladezustand der Aufbaubatterie sichtbar zu machen vorgibt, arbeitet nicht sehr genau. Da darf man sich nicht gleich verrückt machen lassen, wenn die ersten zwei Balken relativ schnell verschwinden. Ich habe schon beobachtet, dass ein Balken auch wieder zurück kommt, selbst wenn der Motor nicht läuft.
- Andi123
- Dank erhalten: 32
gleich noch eine Frage zur Zentralelektronik:
habe am WE etwas rumgespielt und bin beim gleichzeitigen drücken der beiden Pfeiltasten links in ein erwitertes Menü gekommen. Hier können scheinbar Fehlermeldungen angezeigt und gelöscht werden, die Heizung direkt ein und ausgeschalten, die Temperaturen z. B. Kühlbox innen/außen, WC?!? direkt angezeigt werden und ich kann über 0/1 Kombinationen den Fahrzeugtypen bzw. die Anschlußbelegung konfigurieren.
Habe z.B. die letzte 0 durch eine 1 getauscht, dann hat er mir gleich eine FM gebracht (AD geöffnet) also muss das die Konfiguration für AD Fzg. sein, hab ja ein HD...
Hat hier irgendwer Zugriff auf eine genaue Anleitung, was kann das Teil alles? Was ich gerne hätte wäre z.B. mir im Hauptmenü dauerhaft die Innentemperatur und/oder die der Kühlbox anzeigen zu lassen, eine zweite Außentemperaturanzeige brauch ich nicht.
Trau mich nicht wirklich weiter ohne Anleitung rumzuspielen
Hatte ziemliche Probleme die ürsprüngliche Anzeige "wiederherzustellen", erst eine FM auf der Standheizung und jetzt zeigt er mir leider noch nicht mal mehr die Außentemperatur an...
Was meint Ihr, lohnt sich eventuell eine Anfrage bei Westfalia oder geben die sowas gar nicht raus?
VG
Andi
2014 HD, 125 PS, Midnightskygrey, Lichtpaket, großes Heki, Sichtpaket 2, Audio mit DAB und AHK!
- werner_krauss
- Dank erhalten: 1538
R.I.P.
- Andi123
- Dank erhalten: 32
Vielen Dank dafür, die hatte ich auch schon gefunden, glaub im Downloadbereich. Der 14er Nugget hat allerdings eine andere Steuereinheit, mit 3 Tasten und einem Drehregler...
Ich versuch mal direkt bei Westfalia an die neue Version zu kommen und meld mich wieder.
Andi
- Califuli
- Dank erhalten: 91
Andi123 schrieb: ... die Heizung direkt ein und ausgeschalten, die Temperaturen z. B. Kühlbox innen/außen, WC?!? direkt angezeigt werden und ich kann über 0/1 Kombinationen den Fahrzeugtypen bzw. die Anschlußbelegung konfigurieren.
VG
Andi
die Steuereinheit wird in allen aktuellen Westfalia-Modellen verbaut. Beim Columbus z.B. kann die Temperatur zwischen Wohnraum und Bad variiert werden. Für den Marco Polo/Mercedes Viano ist die AD-Regelung.
Uli
- Kreissaege
kann über die Foren-Suche leider keinen Eintrag finden, bin aber der Meinung, dass hier schon mal über die "während der Fahrt durchgängige Beleuchtung der Steuereinheit" diskutiert wurde...
Da mich dieser Umstand etwas nervt, habe ich bei Westfalia mal diesbezüglich angefragt & folgende Antwort erhalten:
...Derzeit sind wir dabei eine Abhilfe zu prüfen.
Wir bitten hier um ein wenig Geduld, sobald wir hier eine Lösung haben würden wir Sie im Anschluss darüber in Kenntnis setzen.
Danke für Ihr Verständnis!...
Natürlich würde ich euch im Anschluss ebenfalls auf dem Laufenden halten...
- Nuggetti
- Dank erhalten: 27
VG
2015 magnetic grau 125 PS. Fiamma (hochgelegt) in grau, Fahrradträger für 4, Mosquitonetz (noch ganz), Komfortpaket, Audio 5 + DAB, Anhängerkupplung, Trittstufe rechts, Sicht-Paket Premium
- Kreissaege
Auf meine Nachfrage, ob es schon Neuigkeiten zur Beleuchtung der Steuereinheit gibt, habe ich gestern folgende Information erhalten:
...ja, die gibt es, wir werden Sie in Kürze hierzu informieren.
Bis dahin bitten wir noch um ein wenig Geduld, vielen Dank!
Die Spannung steigt
