Ford Nugget BJ 2013 winterfest machen
- Straub
05 Nov 2026 16:18 #1
von Straub
Ford Nugget BJ 2013 winterfest machen wurde erstellt von Straub
Liebe Leute, wir sind seit ein paar Monaten stolze neue Nugget 2013 Besitzer! Nach einer längeren Tour wollen wir ihn jetzt bis April abmelden und in einer (unbeheizten) Halle stehen lassen.
Ich freue mich über Tipps, auf was es zu achten gilt. V.a. was Batterieschonung angeht. Besser Batterieerhaltungsgerät oder Landstrom? Wie kann ich verhindern, dass die Elektronik keinen Schaden nimmt?
Danke für alle Hinweise!!!
Janina
Janina
- GB
- Dank erhalten: 1955
05 Nov 2026 18:10 #2
von GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
GB antwortete auf Ford Nugget BJ 2013 winterfest machen
Wenn Landstrom problemlos angeschlossen werden kann - gemäß Gebrauchsanleitung immer wieder für 48h anhängen. Reifen auf max. Belastung aufpumpen. Bei Klimainstabilität in der Halle evtl. eine Schale Salz in den Inenraum z.B. auf den Tisch. Fischwasser ablassen, Schmutzwasser entleeren, nachspülen.
Wenn's nicht um Ersparnis geht würde ich den Nugget nicht abmelden. Man kann ihn gut auch im Winter nutzen - Einkaufen, Ruhepausen auf Ausflügen oder längeren Fahrten.
VG GB
VG GB
- Dank erhalten: 8839
06 Nov 2026 08:43 - 06 Nov 2026 08:48 #3
galli antwortete auf Ford Nugget BJ 2013 winterfest machen
und ganz wichtig im unbeheizten Bereich
Wasserhahn und Aussenduschanschluss müssen entleert werden!
Das geht beim alten Modell nur durch ziehen der Sicherung für die Wasserpumpe .... und danach öffnen des Wasserhahns (eben ohne dass die Pumpe anläuft)
nur so gluckert das Wasser aus der Leitung runter in den Tank!
Dasselbe mit der Dusche.
Bei gezogener Sicherung
anstöpseln, hochalten und auf "Duschen" drücken..... damit Luft einströmen kann und das Leitungs-Wasser via Schwerkraft runter in den Tank abläuft.
Der Tank selber ist nicht besonders Frostgefährdet ...... (zumindest nicht bei kleinem Restinhalt).
Hygienisch einwandfrei würde ich den Tank aber trocken halten und den Deckel unter der Matratze über Winter zur Belüftung offen lassen.
Letzte Änderung: 06 Nov 2026 08:48 von galli.
- magic-roundabout
- Dank erhalten: 76
06 Nov 2026 21:25 #4
von magic-roundabout
Ford Nugget AD, EZ 10/2013, 140 PS
magic-roundabout antwortete auf Ford Nugget BJ 2013 winterfest machen
Hallo Straub,
unser 2013-er Nugget steht im Winter unüberdacht draußen. Bewährt hat sich, die Matrazen raus zu nehmen und auf dem Dachboden zu überwintern. Wie GB schon geschrieben hat, ist ein Luftentfeuchter zu empfehlen. Es ist unglaublich, wieviel Wasser sich da ansammelt.
Der nächste Frühling kommt bestimmt!
