- Dank erhalten: 20
- Aufbau-Batterie wechseln: Was passiert beim Abklemmen? (BJ 2007)
- Petö
23 Jan 2026 20:46 #1
von Petö
Aufbau-Batterie wechseln: Was passiert beim Abklemmen? (BJ 2007) wurde erstellt von Petö
....noch nie selbst gemacht, deshalb die Frage: Sind nach dem Abklemmen der Pole irgendwelche Neueinstellungen vorzunehmen (Anlernungen Schlüssel, Radio oder Anderes)
Ist es sinnvoll die Spannung während des Vorgangs aufrecht zu erhalten?
Gruss Peter
Gruss Peter
- RaD
- Dank erhalten: 76
24 Jan 2026 07:41 #2
von RaD
RaD antwortete auf Aufbau-Batterie wechseln: Was passiert beim Abklemmen? (BJ 2007)
Hallo Peter,
ich habe vor kurzem die Batterie unter der Spüle gewechselt.
Es sind keine Einstellungen nötig.
Auch keine zusätzliche Stromversorgung.
Ich habe die Pole sofort nach Abnehmen von der Batterie isoliert (Plastiktüte).
Bei Einbau der Neuen auch wieder isoliert.
Nur keinen Kurzschluss erzeugen.
Viel Erfolg Rolf.
Viel Erfolg Rolf.
- Petö
- Dank erhalten: 20
24 Jan 2026 09:42 #3
von Petö
Petö antwortete auf Aufbau-Batterie wechseln: Was passiert beim Abklemmen? (BJ 2007)
Danke Rolf, das beruhigt...!
- Dank erhalten: 9889
24 Jan 2026 09:57 - 24 Jan 2026 09:59 #4
Radl&Zelt ◊ 2xR4 34PS ◊ 13 Jahre Renault Trafic I HD 75PS Eigenausbau ◊ 6 Jahre Trafic II FD 100PS Minimalausbau ◊ ab 2012 HD 140PS 2,2L marsrot Ø9,4L 130W Solar, 200Ah LiFePo, BioTio, Osram H4 LED, 2 Erw + 2 Hundemädel norges Umbauten
norge antwortete auf Aufbau-Batterie wechseln: Was passiert beim Abklemmen? (BJ 2007)
... und falls du versehentlich doch einen Kurzschluss erzeugst, dann geht eine der beiden 100A Mega/Maxi Sicherungen in der Plusleitung zur Wohnraumbatterie dahin (meist die hintere) - näheres dazu hier :
www.nuggetforum.de/nugget-wiki/technik-b...den-batterien#244112
... es schadet bestimmt nicht eine Ersatzsicherung mit der neuen Batterie mitzubestellen ...
Viel Erfolg und Grüsse
norge
norge
Letzte Änderung: 24 Jan 2026 09:59 von norge. Grund: Korrektur
Folgende Benutzer bedankten sich: Petö, harrymoppi
- Dank erhalten: 3671
24 Jan 2026 10:08 - 24 Jan 2026 11:20 #5
Viele Grüße! Max
HD 140: 06/08 salsa, 04/13 mnskygr, 03/10 royalgr Jetzt PlusHD 130PS 11/22 magnetic
madmax antwortete auf Aufbau-Batterie wechseln: Was passiert beim Abklemmen? (BJ 2007)
Hallo Peter,
deinen Radio-Code mußt du neu eingeben, ansonsten werden nur deine Durchschnittswerte und der Tageskilometerstand im Bordcomputer gelöscht.
Viele Grüße! Max
Letzte Änderung: 24 Jan 2026 11:20 von madmax.
Folgende Benutzer bedankten sich: Petö, galli, norge, harrymoppi
