Anbringen des Ladereglers BJ2013
26 Nov 2021 00:02 - 26 Nov 2021 00:11 #1 von mranth1602
Anbringen des Ladereglers BJ2013 wurde erstellt von mranth1602
Hallo ihr Lieben,
ich hätte mal wieder eine Frage zur richtigen Anbringung eines MPPT Ladereglers.
Ich wollte mir jetzt von Offgridtec ein faltbares Solarmodul zulegen. ( quasi verfrühtes Weihnachtsgeschenk von mir an den Nugget :cheer: )
Meine Idee wäre gewesen, den Laderegler in den Raum unter der Spüle zu montieren, jetzt habe ich aber beim durchforsten des Forums gesehen, das der Laderegler auch öfters im Schrank unter der Kühltruhe, wo der "Frischwasserleerlaufhahn" ist, angebracht worden ist, oder direkt an den Fächern über der Spüle.
Ich bin jetzt etwas verunsichert, weil ich auch des Öfteren gelesen habe, das ein Laderegler in der nähe der Batterie angebracht werden soll, wegen der Temperaturkontrolle.
Ich bin auch ehrlich, so ganz habe ich es auch nicht verstanden mit der Temperatur, da könnte mich vielleicht auch noch jemand aufklären. :whistle:
Jetzt wäre meine Frage, wo ist die beste Stelle zur Montage des Reglers?
Ich persönlich würde immernoch zur Variante 1 unter der Spüle tendieren, da ich dort den kürzesten Kabelweg habe und die Faltasche am besten anschließen kann, bin mir aber nicht sicher, ob der Abstand von der Batterie zu weit weg ist. (wäre eigentlich nur die Matratze und das Holzbrett)
Für Ratschläge wäre ich euch ziemlich Dankbar:)
anbei noch der Link von der Solartasche, falls noch jemand Interesse hat, beobachte sie schon etwas länger und kann sagen ist seit langem der beste Preis. www.offgridtec.com/offgridtec-fsp-2-120w...ares-solarmodul.html
Mit dem Gutscheincode "neu2018" gibt es noch 5 % auf die Bestellung
Gruß der hilfesuchende Jochen :laugh:
Mfg
Jochen
Ford Nugget HD, Erstzulassung 11/2013, 140 PS, AHK, Rückfahrkamera, BT Freisprecheinrichtung
Letzte Änderung: 26 Nov 2021 00:11 von mranth1602. Grund: Gutscheincode eingefügt
26 Nov 2021 09:41 #2 von Arno007
Arno007 antwortete auf Anbringen des Ladereglers BJ2013
Hallo Jochen!
Habe meinen Regler unter dem Fahrersitz eingebaut. Dort habe ich Anschlüsse für beide Batterien … war nur etwas Aufwand die Verkabelung des Temperatursensors für die Batterie unter der Spüle zur verlegen …
MFG Arno
140 PS, HD, Modell 2011
  • samybernd
  • samybernds Avatar
  • Bronze Nugget
  • LG Bernd
26 Nov 2021 10:49 #3 von samybernd
samybernd antwortete auf Anbringen des Ladereglers BJ2013
Hallo Jochen,
wir haben unseren Regler unter dem kleinen Klappbrett an Radkasten vom unteren Bett:
Ein Stückchen Brett habe ich an den Metallrahmen von der Küche geklebt.
Und darauf den Regler geschraubt
Zum Temperaturmessen habe ich den Bluetooth Temperatursensor von Victron direkt auf der Batterie angebracht.
Der Sensor im Gerät misst nur morgens bevor er auf Grund der Sonneneinstrahlung in Betrieb geht.
Gruß Bernd
Seit 6/2016: HD Bj. 2003 125PS
26 Nov 2021 11:29 - 26 Nov 2021 11:52 #4 von mranth1602
mranth1602 antwortete auf Anbringen des Ladereglers BJ2013
Hallo schonmal Danke für die ersten Antworten, also meint ihr ein Temperatursensor ist nötig?
Wenn ich es richtig überblicke ist es ja nur ein Kabel, das vom Laderegler zur Batterie geht?
Wäre das etwas?
www.offgridtec.com/votronic-temperatur-s...otronic-geraete.html
Mfg
Jochen
Letzte Änderung: 26 Nov 2021 11:52 von mranth1602.
  • samybernd
  • samybernds Avatar
  • Bronze Nugget
  • LG Bernd
26 Nov 2021 12:10 #5 von samybernd
Wie nötig ein Temperatursensor ist kann ich nicht beurteilen.
Es geht auch ohne, weil der Victron Regler auch die Temperatur messen kann.
Damit kann schon mal grob zwischen Sommerhitze und Winterkälte unterschieden werden.
Aber es fehlt mir das Fachwissen um zu beurteilen wieviel besser es ist wenn die Temperatur permanent direkt an der Batterie gemessen wird.
Bei dem Victron Regler wird der Temperatur Sensor über Bluetooth angeschlossen:
www.offgridtec.com/victron-smart-battery...l?number=8-67-012495
26 Nov 2021 14:08 #6 von jettrail
jettrail antwortete auf Anbringen des Ladereglers BJ2013
Servus, so siehts bei mir aus. Ich nutze allerdings einen externen Temperaturfühler, der direkt am Pol der Batterie verschraubt ist.
Votronic MPPT Regler
Eddy
26 Nov 2021 14:39 #7 von mranth1602
Ist der Fühler dann mit von der Batterie mit dem Ladregler verbunden?
Ich verstehe es jetzt so, das man einen Zusätzlichen Sensor/Fühler mit der Batterie und Laderegler verbindt und das der Laderegler die Temperatur überwacht und gegebenfalls die Ladung der Batterie steuert bzw. anpasst, also würde mir ein Kabel wir ich es oben verlinkt habe reichen, oder sehe ich das falsch. :huh:
Mfg
Jochen
  • samybernd
  • samybernds Avatar
  • Bronze Nugget
  • LG Bernd
26 Nov 2021 14:57 #8 von samybernd
Hallo Jochen,
Am Victron Laderegler ist kein Anschluss für einen externen Temperaturfühler vorhanden.
Deswegen wird der externe Fühler mit Bluetooth an den Regler angebunden.
Der Fühler muss zur Stromversorgung an die Batterie angeschlossen werden.
Bei der von Dir verlinkten Solartasche ist der gleiche Victron Regler dabei, wie der den ich habe.
Eddy hat einen Votronic Regler verbaut. Da wird der Sensor per Kabel angeschlossen.
Bernd
Folgende Benutzer bedankten sich: mranth1602
26 Nov 2021 19:39 #9 von mranth1602
OK danke, die Info hat mir gefehlt, dann besorge ich mir das von dir verlinkte Teil mal, um auf Nummer sicher zu gehen. 👍
Kann ich dann Laderegler und Bluetooth Sensor über die Victron App bedienen?
Dann muss ich nur Mal schauen, wo ich den Laderegler anbringe🙂
Mfg
Jochen
26 Nov 2021 20:46 #10 von mranth1602
Mfg
Jochen
⚠️ Letzte Chance! ⚠️
