Stromversorgung => keine Batterieladung bei Landstrom
23 Jul 2021 21:44 #1 von Ralli60
vielleicht könnt ihr mir helfen!
Meine Gel-Zusatzbatterie lädt nicht, wenn ich das 220 V-Ladekabel an meinen Nugget anschließe.
Wir sind gerade in Frankreich in Urlaub und können daher nicht in unsere Heimwerkstatt fahren. Hat jemand eine Idee?
23 Jul 2021 21:52 #2 von Dolomiti
Steckdosen gehen?
Was ich meine, ist der Fi/Ls drinnen?
Wenn ja, dann ist es möglich, dass der Stecker am Ladegerät runter gerutscht ist.
Viel Erfolg
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
23 Jul 2021 21:55 - 23 Jul 2021 22:00 #3 von norge
Hej Ralli,
folge dem dicken roten Plus-Kabel bis zu einer 100A Sicherung, diese rausnehmen und auf Durchgang prüfen (lassen).
Zweite Möglichkeit der Kaltgerätestecker am Ladegerät rechte Tür unter der Kühlbox auf festen Sitz prüfen.
Als allererstes aber mal den FI-Schalter unterm Küchenblock (fahrerseitig) Aus- und wieder Einschalten.
Viel Erfolg und Grüsse
norge
P.S. hast du bei Landstromanschluss Strom auf den 230V Steckdosen ?
... zu langsam ... ;)
P.P.S. schönen Urlaub im sonnigen Frankreich B)
Letzte Änderung: 23 Jul 2021 22:00 von norge. Grund: P.S. & P.P.S
  • Homo Transitus
  • Homo Transituss Avatar
  • Ei guude
23 Jul 2021 22:32 #4 von Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Stromversorgung
Steckersymbol im Display?
Grüße vom Homo Transitus
Folgende Benutzer bedankten sich: Dolomiti, Ralli60
23 Jul 2021 22:32 #5 von tourneo
Ladegerät defekt,
Wärst nicht der erste, lässt sich mit Messgerät feststellen ob noch Spannung rauskommt aus dem Ding.
Wenn dem so ist brauchst du einen neues bzw eine Alternative, ist im Forum beschrieben, Stichwort Fraron Umbau.
Leider schreibst du nicht was für einen Nugget du fährst, wäre gut wenn du deine Signatur ausfüllst.
24 Jul 2021 13:44 #6 von Ralli60
Ralli60 antwortete auf Stromversorgung
Vielen Dank euch allen, die Versorgerbatterie lädt beim fahren und der Kühlschrank läuft auch ohne 230V - den Rest checken wir zu Hause. LG
  • Homo Transitus
  • Ei guude
24 Jul 2021 20:36 #7 von Homo Transitus
Ich würde bei der Ursachenforschung "von klein nach groß" vorgehen.
- Liefert der Stromkasten auf dem CP Strom?
- Kommt Strom am Ende des Kabels an?
- Funktionieren die 230V Innensteckdosen?
- Zeigt das Display das Steckersymbol?
Soweit könntest du vor Ort und ohne "großes Besteck" alles prüfen. Wenn das alles funktioniert, dann kommen die Vorschläge Sicherung, FI, Ladegerät zum Tragen.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, berni69, bmwrt7, Dolomiti
⚠️ Letzte Chance! ⚠️
