Schaltung blockiert
28 Okt 2021 05:15 - 28 Okt 2021 05:19 #21 von tourneo
tourneo antwortete auf Schaltung blockiert
Beitrag an dein Bestehendes Thema angehängt
Hier ist bereits alles dazu gesammelt.
Warum wieder einen neuen eröffnet?
Letzte Änderung: 28 Okt 2021 05:19 von tourneo.
28 Okt 2021 09:13 - 28 Okt 2021 21:53 #22 von RudiRadlos
RudiRadlos antwortete auf Schaltung blockiert
mir fallen nur zwei Möglichkeiten ein:
entweder klebt die Mitnehmerscheibe am Schwungrad fest, - da könnte es einen Zusammenhang mit 'langer Fahrt - hohe Temperaturen' - geben.
Oder es ist, wie ich früher schon geschrieben habe, der Kupplungsgeberzylinder. Von den Kosten her würde ich den zunächst erneuern lassen, dabei wird ja ohnehin 'komplett entlüftet'.
Wenn das nicht dauerhaft hilft muss wohl die Kupplung raus.
Was den Fremdkörper im "Schaltraum" anbelangt, so könnte ich mir eher das Gegenteil vorstellen, d.h. es bleibt ausgekuppelt, obwohl das Pedal nicht mehr gedrückt wird.
P.S. Respekt für Deinen Kfz.-Meister, der zögert, einfach mal auf Verdacht (und auf Deine Kosten) loszureparieren :) .
Gruß & viel Glück,
Letzte Änderung: 28 Okt 2021 21:53 von RudiRadlos. Grund: Korrektur
28 Okt 2021 12:09 #23 von kastala
kastala antwortete auf Schaltung blockiert
Hallo Rudi,
was hat der Hauptbremszylinder mit der Kupplung zu tun?
Axel
28 Okt 2021 21:52 #24 von RudiRadlos
Tippfehler, wird korrigiert
Danke & Gruß,
  • madmax
  • madmaxs Avatar
  • Ungeduld hat oft Schuld!
29 Okt 2021 21:45 - 29 Okt 2021 21:46 #25 von madmax
madmax antwortete auf Schaltung blockiert
Hallo freddy1001000,
ich würde die Kupplung entlüften und zwar so daß du sicher sein kannst das alle enthaltene Bremsflüssigkeit ausgetauscht wurde. D.h. einmal durchblasen wie sich das dein Spezialist vorstellt, dann mehrfach die Kupplung betätigen und nochmal durchblasen. Ich habe ähnliches an permanent Herstellerwerkstatt gepflegten PKWs und Bussen erlebt. Ich bin mir zu 100% sicher keine der mir bekannten Werkstätten und Marken fassen die Kupplung an beim Wechsel der Bremsflüssigkeit und wenn sie die Bremsflüssigkeit schon 5 mal getauscht haben.
Ansonsten wäre es ganz spannend für deine Spezialisten zu sehen wie die Brühe ausschaut, die da rauskommt ;) Und die Erklärung ist immer ganz spannend warum die Geber und Nehmerzylinder eigentlich nicht verrecken sollten bei der Brühe. :dry:
Wenn das nicht dein Problem lösen sollte, hat schon mal jemand nach dem Füllstand des Getriebeöls geschaut? Ist das Ding eigentlich dicht?
vg
Max
Viele Grüße Max
11/2022 Plus HD 130PS magnetic
6/2008 HD salsa, 03/2013 HD midnight, 03/2010 HD royal "Interim"
Letzte Änderung: 29 Okt 2021 21:46 von madmax.
31 Okt 2021 11:42 #26 von freddy100
freddy100 antwortete auf Schaltung blockiert
Hallo Rüdiger/Max,und..und..und,,
viiiiieeeelen Dank nochmal für eure Vorschläge. Mit denen werde ich in meine Werkstatt gehen - das kann allerdings dauern, mein Meister musste auf unbestimmte Zeit eine Auszeit nehmen, ich warte, bis er wiederkommt, hab keine Eile, es steht keine Reise an.Egal wie lange das dauert, ich werde dann hier berichten, wie's ausging, nachdem die Sache nun schon so lange von euch von vorne bis hinten durchgedacht wurde, eine tolle Sache hier im Forum.
Gruß Freddy
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, norge
17 Apr 2022 23:17 #27 von freddy100
hab mich länger nicht gemeldet, weil ich abwarten wollte....Hab also nach eurem quasi übereinstimmenden Vorschlag den Geberzylinder austauschen lassen und bin jetzt seither ca 1500 km gefahren, (auf sicheren ebenen deutschen Autobahnen/Strassen, keine Pässe etc),ohne Probleme. Es könnte also, auch nach euren Erfahrungen mit dem Geberzylinder, geklappt haben. Ganz beruhigt bin ich noch nicht, wenn ich daran denke, dass ich bald mal in Kroatien rumkurve,aber ich muss es jetzt einfach drauf ankommen lassen , ist ja alternativlos, im Zweifelsfall gibt es den ADAC.
Nochmals - ein gaaaanz herzliches Danke für eure Hilfe, und wenn es was zu berichten oder Neues zu fragen gibt, meld ich mich. Ich kenne etliche Foren - aber dieses hier ist einsame Klasse.
Frohe Ostern
Freddy
