2003er Hochdach Nugget auf Mini Heki umrüsten
  • T. B. aus B.
  • T. B. aus B.s Avatar Autor
  • Blech Nugget
08 Jan 2020 17:05 - 08 Jan 2020 17:06 #1 von T. B. aus B.
2003er Hochdach Nugget auf Mini Heki umrüsten wurde erstellt von T. B. aus B.
Hallo Nuggisten,
ich möchte meinen 2003er Hochdach Nugget auf ein Mini Heki umrüsten, hat da wer Erfahrung, wie schaut´s aus mit dem zu wählenden Dachstärkenmaß? Würde mich über sachdienliche Hinweise sehr freuen, Danke!
T. B. aus B.
Letzte Änderung: 08 Jan 2020 17:06 von T. B. aus B..
08 Jan 2020 19:04 #2 von surfnugget
Ich habe mehrere Heki in meinem Sprinter verbaut.
Beim Bestellen kannst Du die Dachstärke angeben und bekommst die passenden Schrauben mitgeliefert. Das passt in den Nugget. Kein Problem!
Womo-Historie: T3, T4 kurz, T4 lang, Sprinter Bj. 03, T5, Nugget Bj. 11, HD, Atlantikblau-metallic, 140PS
Seit 2018 Sprinter 316 - WOMO-Ausbau mit Bad, Standheizung, Heißwasser, 100W Solar, 5 Betten, elektr. Hubbett, Kühlbox
Aktuell T6-Ausbau
Folgende Benutzer bedankten sich: T. B. aus B.
09 Jan 2020 14:21 #3 von uzil
Ich hab vor ein paar Jahren ein Heki 4 Plus installiert. Viel Arbeit, hat sich aber gelohnt. Die Dachstärke ist bei vielen Modellen variabel. Es hilft die Einbauanleitung deines alten Models mit dem gewünschten abzugleichen. Wenn du das Loch vergrößerst auf evtl. Streben aufpassen und das Loch nach vorne oder hinten verschieben. Alles mit Folie auskleiden, anzeichen und Stichsäge walten lassen.
Nuggetlos :-(
10 Jan 2020 06:39 #4 von MEER501
das Mini Heki gibt es in vier Ausführungen .
Für Dachstärke 25-41mm oder 43-59mm . Jeweils mit und ohne Zwangsbelüftung.
Du benötigst 25-41mm und ich kann nur empfehlen ohne Zwangsbelüftung zu nehmen.
Dann ist da eine Dichtung verbaut.
Alles Anbaumaterial was du benötigst ist dabei ausser Dichtmittel.
Lg Ralf
HD , Bj2006 , 100PS , Pepperred , Ronal R44 205/65R16 , 100W Solar 20A Stecaregler
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, T. B. aus B.
10 Jan 2020 07:58 #5 von surfnugget
CAVE!!!!!
Ihr habt Gas im Auto und einen relativ kleinen Raum zum Pennen.
Aus Gründen der Sicherheit wird eine Zwangsentlüftung vom TÜV gefordert. Das würde ich unbedingt vor dem Kauf klären. Hier geht es ja auch um die eigene Sicherheit.
Aktuell T6-Ausbau
14 Jan 2020 13:54 #6 von musikus
Verstehe ich jetzt nicht.
Heki wird doch nachträglich eingebaut. Wieso dann eines mit Zwangsentlüftung?
Gruß Hermann
Westfalia Amundsen 600 E
Vorher unterwegs mit Ford P3 "Badewanne" . Simca TII, Manta CC-GTE beide mit Liebefläche. VW T2 Kasten, T3 Transporter, T5 Multivan, HD 2007er Nugget in blau mit 131 PS
14 Jan 2020 19:38 #7 von nugget_dir_ein
nugget_dir_ein antwortete auf 2003er Hochdach Nugget auf Mini Heki umrüsten
@musikus: Nicht nachträglich sondern ersatzweise...
Erst: 2009er HD, 140 PS, tangorot metallic, dann: 2013er HD, 125 PS, avalon grau metallic.
Folgende Benutzer bedankten sich: musikus
14 Jan 2020 19:50 #8 von musikus
Da war ich auf dem falschen Dampfer, dachte an ein zusätzliches Heki.
Man kann ja nie Zuviel vom Sternenhimmel sehen.
Gruß Hermann
⚠️ Letzte Chance! ⚠️
