Standheizung steuern (Temperatursteuerung)
22 Okt 2019 13:44 #11 von Dr.Hasenbein
Dr.Hasenbein antwortete auf Standheizung steuern (Temperatursteuerung)
Wie gesagt, einfach mal mit nem Fön an den Sensor fönen. Wenn die Heizung gar nicht macht was sie soll, kann man die beim Eberspächer Service auslesen lassen. Flocke hat den Ausbau der Heizung hier schon an anderer Stelle super beschrieben. Ist wirklich nicht schlimm. Und ich rate dann immer wieder nach der Laufzeit auch die Warmluftschläuche zu tauschen. Die sind echt ekelig nach so langer Zeit....
Eine Frage noch: ISt das auch bei Fremdstromeinspeisung so? Ansonsten ist die Batterie vielleicht einfach platt...
  • TheNuggetMan
  • TheNuggetMans Avatar Autor
  • Blech Nugget
22 Okt 2019 18:15 - 22 Okt 2019 18:18 #12 von TheNuggetMan
TheNuggetMan antwortete auf Standheizung steuern (Temperatursteuerung)
Also die Batterie ist neu, an der kann es leider auch nicht liegen. Die habe ich erst Ende Juli mit Einbau der Solaranlage getauscht.
Das mit dem Fön versuche ich morgen mal. Hoffnungen habe ich jedoch wenig. Wenn ich sie auf Heizstuffe 10 stelle, geht sie, wie gesagt, in 30 min bis auf fast 30 Grad.
Muss ich die Standheizung denn zum Auslesen ausbauen?
2004er Nugget HD 2.0 TDCi
Letzte Änderung: 22 Okt 2019 18:18 von TheNuggetMan. Grund: Ergänzung
23 Okt 2019 08:39 #13 von Dr.Hasenbein
Hallo.
Ob man die ausbauen muss, weiß ich nicht genau.Eventuell muss man nur an den Verbindungsstecker unter dem Auto dran. Ausbauen hätte den Vorteil, dass man die Heizung einfach einschicken könnte und nicht extra irgendwo hin muss. Wo ist denn dein nächster Eberspächer Mensch? Mein örtlicher Bosch Dienst war damit überfordert. Ich hab das dann nach Hamburg geschickt.
  • TheNuggetMan
  • Blech Nugget
28 Okt 2019 16:28 #14 von TheNuggetMan
Hallo!
Nun habe ich es dieses Wochenende noch einmal ausgiebig getestet. Es passiert folgende:Wenn ich eine niedrige Solltemperatur wähle läuft die Standheizung nach dem Anlauf konstant. Wenn ich jedoch eine hohe Solltemperatur wähle, läuft sie an und heizt kräftig, bei erreichen des Sollwerts regelt sie ab, heizt aber immer noch so stark weiter, dass es immer wärmer wird. Ich vermute daher die Standheizung hat einfach eine zu hohe minimale Leistung.
Ich spreche jetzt mal mit meinem Händler wo der nächste Service ist. Ist denn sicher eine Eberspächer Standheizung verbaut?
  • TheNuggetMan
  • Blech Nugget
18 Nov 2019 15:08 #15 von TheNuggetMan
lang hat’s gedauert, aber nun war ich endlich beim Service mit der Standheizung. War nicht leicht jemanden zu finden, der sowas macht.
Der Techniker meinte die Standheizung sei in einem sehr guten Zustand und technisch vollkommen in Ordnung. Die niedrigste Leistungsstufe wird ab Werk gesetzt und lasse sich daher auch nicht mehr runter regeln. „Für die Leistung der Standheizung ist ihr Fahrzeug dann wohl zu gut isoliert.“ war sein abschließendes Urteil. Eine neue kaufen sei „Unsinn“ weil diese ja noch top ist.
Daher meine weitere Frage kann ich die Lüfterleistung durch die Standheizung reduzieren? Macht es vielleicht Sinn statt alle Luft von innen einfach auch etwas kalte Luft von außen mit anzusaugen?
Ich freu mich über weitere Ideen. 😁
Grüße,
Sebastian
18 Nov 2019 18:33 - 18 Nov 2019 18:38 #16 von galli
Hallo Sebastian
Lüftungstechnisch (ich versteh was davon) macht das Sinn und wäre auch dazu geeignet, das Temperaturniveau durch kalte Frischluftzufuhr etwas zu senken.
Nur woher nehmen?
Frischluft aus dem Unterbodenbereich ist aber eher kritisch (keine ernstzunehmende Lüftung saugt knapp über Bodenniveau an.... zudem wabern dort unten ja auch noch die Abgase der SH herum....)
Eine sehr einfache Frischluftbeimischung an geeigneter Stelle, wäre eine leicht geöffnete Dachhaube.... ganz ohne Umbau, aber vermutlich genauso effektiv.
Gruß galli
Letzte Änderung: 18 Nov 2019 18:38 von galli.
  • TheNuggetMan
  • Blech Nugget
27 Nov 2019 13:02 #17 von TheNuggetMan
Hallo Galli,
Ich habe mir den ganzen Aufbau der Standheizung nun noch mal angesehen. Da wird es wirklich nicht so einfach etwas nach meinen Vorstellungen umzubauen. Der Raum unter dem Auto ist ja begrenzt.
Das mit der Dachluke haben wir schon getestet. Oben bleibt es damit im akzeptablen Bereich, aber unter dem Bett heizt es sich dennoch auf über 30 Grad auf. Das ist für unseren kleinen Mann etwas viel.
Ich bin daher immer noch am grübeln, wie ich es am besten mache. Ich hätte ja nicht gedacht, dass “zu warm” das große Problem beim Wintercampen sein würde.
Sebastian
04 Dez 2019 20:04 #18 von galli
Ein empirischer Lösungsansatz könnte die "Umleitung" der Warmluft aus dem vorderen Ausströmer nach oben sein.....
Dazu gabs schon Experimente.....
⚠️ Letzte Chance! ⚠️
