Zentralverriegelung, Tachonadel, Innenbeleuchtung, Heckklappe
13 Jul 2019 16:31 #11 von jettrail
So etwas ähnliches hatten wir erst vor Kurzem:
www.nuggetforum.de/forum/technik-bis-201...rmaturenbrett#197602
Gruß und viel Erfolg
Eddy
22 Jul 2019 08:53 #12 von Bergheini
hey und guten Tag
darf ich mal fragen ob dein Problem gelöst ist
wir haben das gleiche und die Werkstatt keine Idee
Batterie wurde getauscht
23 Jul 2019 12:56 - 06 Nov 2019 13:01 #13 von goldbrocken
Hallo rosawaldi,
wir haben genau das gleiche Problem.
Bei uns ist es aufgetreten nachdem wir die Batterie gewechselt haben (die Fahrzeugbatterie, nicht die Wohnraumbatterie).
Zusätzlich zu den von Dir beschriebenen Sachen funktioniert auch das Radio nicht mehr richtig. Jedes Mal muss der Sicherheitscode eingegeben werden. Anscheinend wird dieser nicht gespeichert. Die Uhrzeit des Radios wiederum wird gespeichert.
Wir haben alle (und wirklich ALLE) Sicherungen einzeln rausgenommen und getestet. An den Sicherungen lag es nicht.
Auch wir sind sehr gespannt was bei Euch rauskommt.
Mit freundlichen Grüßen
2011 Nugget, 140 PS, silber metallic
Letzte Änderung: 06 Nov 2019 13:01 von goldbrocken.
23 Jul 2019 15:04 - 23 Jul 2019 15:06 #14 von nugget_dir_ein
Hallo Malte,
bitte lege eine Signatur an, dann muss niemand raten, welches Baujahr dein Fahrzeug ist. Ich vermute mal es ist ein Nugget bis Baujahr 2013.
Dein Fehlerbild und der Hinweis auf den Tausch der Batterie lassen vermuten, dass der Fehler zu 99 Prozent in der Leitung vom Vorsicherungskasten zur Aufbaubatterie (Wohnraumbatterie) liegt.
In dieser dicken, roten Leitung sind zwei 80 Ampere Flugsicherungen. Min. eine von diesen beiden ist kaputt!
Bitte kontrolliere diese beiden Sicherungen. Eine ist in der Nähe des Vorsicherungskastens und die zweite in der Nähe der Aufbaubatterie. Am Besten ist es, die Sicherung vom Kabel abzuschrauben und dann den Durchgang zu messen. Die Spannungsmessung führt zu Fehlern, da beide Seiten jeweils an einer Batterie hängen.
Grüße Uwe
Erst: 2009er HD, 140 PS, tangorot metallic, dann: 2013er HD, 125 PS, avalon grau metallic,
Jetzt: 2009er "real" Big Nugget XL, Winterpaket, Anhängerkupplung, große Dachluken, Rückfahrkamera, Ladebooster, 310 AH LiFePo4 ...
Letzte Änderung: 23 Jul 2019 15:06 von nugget_dir_ein.
Folgende Benutzer bedankten sich: HKuehn, norge, sumanino
23 Jul 2019 15:15 - 06 Nov 2019 13:02 #15 von goldbrocken
Hallo Uwe,
was für eine schnelle Antwort! Vielen Dank. Signatur hab ich hinzugefügt.
Sobald ich Zeit finde mache ich mich an die von Dir beschriebenen Flugsicherungen.
Mit Dank im voraus
Letzte Änderung: 06 Nov 2019 13:02 von goldbrocken.
  • rosawaldi
  • rosawaldis Avatar Autor
28 Jul 2019 21:49 #16 von rosawaldi
unser Problem ist gelöst. Allerdings ist die Lösung für uns unglaublich.
Nachdem in der letzten Werkstatt die Starterbatterie durch eine neue ersetzt wurde, unser Problem aber immer noch bestand und diese uns mitteilten, dass sie keine Ahnung hätten, was los wäre und man eventuell auf längere Fehlersuche gehen müsste, starteten wir nach längerem Überlegen einen weiteren Versuch in einer anderen Werkstätte.
Diese fand schnell das Problem: Es fehlte die 2. Starterbatterie, die fest verbaut unter dem Fahrersitz sein sollte. Man konnte noch erkennen, dass dort eine Batterie eingebaut war und diese anscheinend erst vor kurzem entfernt wurde.
So weit, so gut. Unser Nugget funktioniert wieder. Bleibt die Frage: Wer hat die 2. Batterie entfernt ? Die Werkstätte, die zuvor die neue Starterbatterie eingebaut hatte, behauptet es gibt keine 2 Starterbatterien vorne.
Weiß dazu jemand etwas Genaueres ? Unser Nugget ist Baujahr 11/ 2010.... wurden diese mit einer oder zwei Starterbatterien ausgestattet. Die Frage wäre auch, wieso seither sonst alles funktionierte.
Wir stehen vor einem Rätsel, hatten hohe Kosten und fühlen uns ziemlich betrogen.
Aber vielleicht hilft es euch ja weiter? Schaut mal unter dem Fahrersitz nach.
LG Rosawaldi
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
28 Jul 2019 22:13 - 28 Jul 2019 22:16 #17 von norge
... der Platz unterm Fahrersitz reicht zwar für zwei identische Batterien - beim Nugget bis BJ2013 sitzt hier standardmässig jedoch nur eine Batterie.
... etwas anders sieht es beim Euroline aus - hier gab es ein sogenanntes 'Winterpaket' mit einer zusätzlichen zweiten Batterie unterm Fahrersitz.
Letzte Änderung: 28 Jul 2019 22:16 von norge.
29 Jul 2019 00:12 #18 von nugget_dir_ein
Hallo Rosawaldi,
hab ihr den Nugget gebraucht erstanden?
Wie Norge schon sagte: Serienmäßig ist beim Nugget nur eine Batterie unter dem Fahrersitz eingebaut.
Ihr werdet beim Stöbern im Forum aber immer wieder über Beiträge stolpern, in denen auf diese speziell im Nugget unglückliche Verkabelung hingewiesen wird. Im Nugget wird beim Starten die Wohraumbatterie und die Starterbatterie zusammengeschlossen. Eine Lösung die nicht wirklich gut für die teure Aufbaubatterie ist.
Ich könnte mir vorstellen, der vermeidliche Vorbesitzer, hat Fahrzeugbatterie und Wohnraumbatterie entkoppelt, dazu brauchte er eine dritte Batterie und die Werkstatt wollte sparsam sein, ganz wissend, dass ein Nugget nur eine Batterie unter dem Sitz hat.
Auch für uns ist eine genaue Diagnose, ohne Sicht auf euren Nugget, nicht wirklich möglich.
Falls ihr mehr über die Stromversorgung im Nugget erfahren wollt, könnt ihr über diesen Link zu einem entsprechenden Thema gelangen.
Grüße Uwe
  • bmwrt7
  • bmwrt7s Avatar
  • Der Weg ist das Ziel
29 Jul 2019 06:40 - 29 Jul 2019 06:40 #19 von bmwrt7
Ich denke auch, dass hier kein "NORMAL Nugget" die Problematik hatte - ich fahre einen Nugget Erstzulassung 08/2010 - der hat eben "nur" eine Starterbatterie unter Fahrersitz und im Bordbereich unter der Küche eine Wohnraumbatterie.
Der Weg ist das Ziel - Ford Nugget, Erstzulassung 08/2010 140 PS, AHK, A-Sure Entertainment mit Navi IGO, BT Freisprecheinrichtung, Reifendruckkontrolle sowie Rückfahrkamera integriert.
Basisstation für Wanderungen und Relaxen. ST PLZ 55596
Letzte Änderung: 29 Jul 2019 06:40 von bmwrt7.
  • rosawaldi
29 Jul 2019 17:13 #20 von rosawaldi
es wäre toll, wenn ihr unseren nugget mal anschauen könntet. Wann und wo wäre es denkbar?
