Defekt / Identifizierung: Standheizung BJ2004
  • Joernsie
  • Joernsies Avatar Autor
06 Dez 2018 06:40 #11 von Joernsie
Danke!
Dann ist es ja super, dass ich die Heizung nicht zu Warmpol geschickt haben.
Montag ist nun eslrst Mal der Termin beim Eberspächter Partnern / Bosch-Dienst.
Ich werde die Option einer neuen dann auch intensiv Bedenken. Danke.
06 Dez 2018 07:44 #12 von Dr.Hasenbein
Dr.Hasenbein antwortete auf Defekt / Identifizierung: Standheizung BJ2004
Ja gern.
Ich will Warmpol nicht generell schlecht machen. Aber bei so einer alten Heizung kann man eben noch viel mehr Geld reinstecken. Hab mein Geld ja auch wieder bekommen. Bin dann nur auf den Rücksendekosten sitzen gebleiben. Es gibt aber auf der anderen Seite nichts schlimmeres als eine unzuverlässige Heizung. Je nach Saison natürlich).
  • Joernsie
17 Dez 2018 11:54 #13 von Joernsie
Hallo in die Runde!
Nun hier mal das (vorläufige) Ende:
Nachdem Bosch unseren Nugget hatte, haben Sie alles durch gechecked und die Elektrik als Übeltäter identifiziert.
Rücksprache mit Eberspächter und Westfalia haben ergeben: Über Weihanchten dauert das ganze bis zu 3 Monaten > Dann ist ja auch wieder Warm :-(
Am Ende hat der Bosch Dienst eine Lösung gefunden: Ford-Elektrik bei Eberspächter bestellt und in eine "normale" Eberspächter D4S Hardware eingebaut.
Kostenpunkt knapp 1500€ – das wäre es wohl auch bei der Überholung durch Eberspächter geworden.
Allerdings hat es so nur 4 Tage gedauert :-D
Nun muss ich nur noch rausfinden, warum mein www.microguard.de/ nicht mehr die Heizung schaltet ??
17 Dez 2018 15:24 #14 von Dr.Hasenbein
Das heißt, du hast jetzt eine komplett neue Heizung mit westfalia kompatiblen Steuergerät? etwas teuer, ab erspart dir sicher viel Ärger und schließlich ist ja JETZT Winter. Im Sommer solltest du dann vielleicht mal drunterkriechen und die ganzen Warmluft Schläuche kontrollieren. Die können nach der Zeit schon ganz schön löcherig und ekelig sein! Auch lohnt ein Blich unter den Beifahrersitz. Da sitzt die Lufansaugung der Innenraumluft. Bei einigen Baujahren ist da kein ordentlicher Stutzen verbaut, sondern das Rohr nur so durchgesteckt: www.nuggetforum.de/forum/technik-bis-201...en-innenraum?start=0
⚠️ Letzte Chance! ⚠️
