Umrüsten auf Lithium-Ionen-Batterie
  • fdc4b6d566b95c01869c78a250028454
  • fdc4b6d566b95c01869c78a250028454s Avatar
  • Benutzer ist gesperrt
08 Dez 2021 14:32 #101 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf Umrüsten auf Lithium-Ionen-Batterie
Bei den neueren Liontron's kommt wohl ein anderes BMS zum Einsatz ohne Einstellmöglichkeit.
www.wohnmobilforum.de/w-t144722.html
Ford Nugget, Bj.19
Folgende Benutzer bedankten sich: Trailer
08 Dez 2021 15:05 - 08 Dez 2021 15:16 #102 von elbil
habe gerade mal nachgesehen welche Apps Liontron im App Store von Apple hat und ja, dort gibt es nur eine App und zwar eine neue, die sich „LIONTRON Multi“ nennt. Die kann zwar auch die alten BMS lesen (gerade gecheckt) aber dann wahrscheinlich auch das neue BMS.
Wenn sich das neue BMS nicht mehr konfigurieren lässt, ist das zumindest für mich, ein Argument gegen LIONTRON!
Das „Xiaoxiang BMS Tool“ für iOS kann auch verschiedene BMS Typen, vielleicht geht damit noch was? Wahrscheinlich hat LIONTRON aber eine Sicherung eingebaut, damit nicht „jeder Hansel“ in der Konfiguration rumfuchtelt. Kann man ja auch verstehen.
Ciao Mario
Custom 310L1 HD 155 PS, EZ 2/2016, polar-silber, 100W Solar, kein Start/Stopp, 100Ah LiFePo4, Votronic Booster 1212-30
Letzte Änderung: 08 Dez 2021 15:16 von elbil.
Folgende Benutzer bedankten sich: fdc4b6d566b95c01869c78a250028454
  • genuss
  • genusss Avatar
  • Eisen Nugget
  • Nugget 140PS,EZ02/2012
09 Dez 2021 15:43 #103 von genuss
genuss antwortete auf Umrüsten auf Lithium-Ionen-Batterie
Es sieht so aus, dass ich an meinem Liontron-Akku (gekauft im April 2021) nichts an den BMS-Einstellungen ändern kann
weder mit den beiden Android-Liontron-Apps (Standard und Multi) noch mit den Xiaoxiang-Apps.
Bei der neuen Xiaoxiang-Version .1026 geht mit den beiden genannten Passwords bei mir nichts.
Die App will nicht öffnen - wahrscheinlich ist sie vom Liontron-BMS blockiert.
Da muss ich eine mögliche Tiefentladung anders absichern.
Dass der Liontron-Akku dann über das Standardladegerät oder Lichtmaschine nicht mehr auf Laden anspricht ist ein Ärgernis und sollte von Liontron anders gelöst werden.
Danke für Eure Tips.
Georg
Nachrüstung: VB Air suspension, Solar 100W, Victron75/12,
Liontron LiFePO4 100AH, Votronic-Booster 1212-30 plus D+Simulator.
09 Dez 2021 16:20 #104 von grünling
grünling antwortete auf Umrüsten auf Lithium-Ionen-Batterie
Hallo Georg,
du berichtest von einem ctek-Ladegerät in #91
Was hat das für eine genaue Bezeichnung ?
Gruß, Reiner
09 Dez 2021 17:41 #105 von Jürgen_64
Jürgen_64 antwortete auf Umrüsten auf Lithium-Ionen-Batterie
Vermutlich meint er das hier => CTEK
Nugget HD Plus "Nasebärle" 2023 / 385NM Automatik chroma-blau Audio25 Sichtpaket3 Fensterpaket Boiler 4 Räder AHK -
bestellt 09/21 - abgeholt 7/23
  • genuss
  • genusss Avatar
  • Eisen Nugget
09 Dez 2021 17:50 #106 von genuss
Hallo Reiner,
die Bezeichnung ist CTEK MXS10.
Es ist ein intelligentes 10A Gerät. Das komplette Lade-Programm durchläuft 8 Zyklen.
Eigentlich ist es nur für Standard-Starter-Batterien und AGM.
Aber der Start-Modus erweckte nun 2x meine tiefentladene Liontron-LiFePO.
Georg
Folgende Benutzer bedankten sich: goldig
09 Dez 2021 18:38 #107 von grünling
Hallo Georg,
ich habe mir das schon gedacht. Aber das Ladegerät hat wahrscheinlich deine Lifepo 4 in die ewigen Jagdgründe geschickt.
Es ist völlig ungeeignet, da durch die Entsulfatierungsfunktion, die das Gerät besitzt, eine Überspannung entsteht und die Batterie zerstört.
Hat der Händler dir das nicht gesagt ?
Ich habe mir auch ein ctek - Ladegerät für meine Batterien besorgt, daß ist speziel für Lifepo4 Batterien gebaut.
Tut mir leid , vielleicht kann der Fachhandel da evtl. noch was reparieren.
Grüße vom Grünling
09 Dez 2021 18:46 #108 von grizu
Das BMS sollte in jedem Fall die Batterie vor Überspannung schützen. Eine Lifepo4 zerstört man so erstmal nicht so schnell.
HD 2010, 140PS, Luftfederung, 18", Katze an Board, 180Ah LiFePo4
09 Dez 2021 20:34 #109 von grünling
Mein Händler vor Ort hat mich extra darauf hingewiesen.
Alles auch nachzulesen in der Bedienungsanleitung. Hier der Auszug:
auf Seite16
Gruß, Reiner
09 Dez 2021 20:57 #110 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454
Ford Nugget, Bj.19
⚠️ Letzte Chance! ⚠️
