- Dank erhalten: 61
nuggetfriend schrieb: Was Deinen Hinweis auf falsche Pflege angeht, hieß es, dass eine Solar-Anlage für eine Verbesserung der Situation sorge, weil die Batterie ja vor eine (Tief-)Entladung geschützt wäre. Hin und wieder habe ich ein Kabel angeschlossen und für volle Ladung gesorgt. Der Kühlschrank als Verbraucher läuft permanent (springt im Winter aber wohl nicht an).
Nugget-4711 schrieb: ... vermute auch, dass der Wurm in der Solaranlage steckt. Evtl. ist die Sicherung im Solarregler futsch oder mit der Verkabelung ist etwas nicht okay.
