- Dank erhalten: 5
Einspritzpumpe Lucas EPIC zu Bosch umbauen BJ bis 1999
- jens13
09 Mär 2023 15:43 - 09 Mär 2023 22:18 #131
von jens13
jens13 antwortete auf Einspritzpumpe Lucas EPIC zu Bosch umbauen BJ bis 1999
wir haben den Umbau jetzt auch an einem 99er 2,5TDI 74kw vollzogen mit der Pumpe aus dem bayrischem Shop.
Er läuft so weit ganz gut. Allerdings läuft auch nach einiger Zeit unten am Zahnriehmengehäuse Diesel raus. Woran kann das liegen?
Die Pumpe äußerlich ist komplett trocken und die Leitungen sind auch dicht.
Jens
Jens
Letzte Änderung: 09 Mär 2023 22:18 von jens13. Grund: Tippfehler
- jens13
- Dank erhalten: 5
20 Mär 2023 07:48 #132
von jens13
Pumpe wurde reklamiert. War am Flansch zum Zahnriemen undicht.
Neue verbaut, ist dicht und läuft.
Ist es normal das er im Leerlauf etwas rauer läuft und sich mehr schüttelt?
Macht jetzt eher den Eindruck eines Traktors.
Gruß Jens
Gruß Jens
Folgende Benutzer bedankten sich: rolledrops1969
- Illi1981
- Dank erhalten: 5
20 Mär 2023 09:15 #133
von Illi1981
Illi1981 antwortete auf Einspritzpumpe Lucas EPIC zu Bosch umbauen BJ bis 1999
Guten Morgen, wenn er sich schüttelt dann sind vermutlich die Leitungen nicht ganz dicht. Eventuell nacharbeiten. Oder Luft im System.
- jens13
- Dank erhalten: 5
20 Mär 2023 10:05 #134
von jens13
Meinst du die Hochdruckleitungen?
Die sind alle dicht.
Fahren tut er normal. Nur im Stand wackelt er.
Oder ist der Leerlauf etwas zu gering. Hab leider nix zum messen.
- jens13
- Dank erhalten: 5
08 Jun 2023 10:59 #135
von jens13
Problem ist behoben.
2 Einspritzdüsen waren vom Spritzbild nicht mehr ok. Jetzt hat er 4 neue und alles ist bestens.
Gruß Jens
Gruß Jens
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, norge, Mk3Di, ZeltausBlech
- Ani
04 Jul 2023 14:14 #136
von Ani
Ani antwortete auf Einspritzpumpe Lucas EPIC zu Bosch umbauen BJ bis 1999
Hallo Ihr Lieben 😊
Habe nun den Umbau mit der Boschpumpe gewagt… selber eingebaut und startet auch. Sehr ruhig und geschmeidig…
Nun stellte ich bei der Probefahrt fest… nach warm fahren
passiert nicht mehr wie 80km/h und das wirklich schon eine Kunst auf 80 zu kommen. Gerade Strecke.
Ich meine 63 kw hat nicht viel power aber eine Erhöhung mit 30km/h ist nicht die Lösung.
Habt ihr ein tip woran das liegen kann?
Wo liegt bei der Pumpe die Mengeneinstellschraube ?
- Illi1981
- Dank erhalten: 5
04 Jul 2023 20:52 #137
von Illi1981
Das hatte ich auch, keine Panik. Die Mengenstellschraube muss etwas gedreht werden... Maximal 1/4 Umdrehung. Dann hast du mehr Power... Meinen habe ich auf 110 KMH eingestellt, es qualmt nichts...egal wann..
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Ani
- Dank erhalten: 10335
04 Jul 2023 21:16 #138
norge antwortete auf Einspritzpumpe Lucas EPIC zu Bosch umbauen BJ bis 1999
... bestens
... und jetzt noch ein kleiner Tipp wo diese Mengeneinstellschraube sitzt ...
- Ani
04 Jul 2023 21:18 #139
von Ani
😊 habe alles eingestellt, bekommt deutlich mehr power aber trotzdem macht er nur 80 km/h ich werd bald irre damit 🙈 will ja nicht rasen aber wenigstens 110-120 wie vorher wären toll
- Illi1981
- Dank erhalten: 5
04 Jul 2023 21:26 #140
von Illi1981
Deine Email Adresse, dann schicke ich dir eine Anleitung
Folgende Benutzer bedankten sich: Ani
