Bessunger schrieb: Hi Tobias,
Nachteil: Aufgrund der Dachwölbung erhöhter Planungs- und Arbeitsaufwand. Außerdem recht lange Kabelwege, da ich zur Sicherheit durch den rechten Hochschrank gegangen bin (um weiter in die Fahrzeugmitte zu kommen, damit die Durchführung sicher unter das Panel passt). Vom Innenraumkabel habe ich die komplette Kabellänge verwendet, außen konnte ich etwa 1m kürzen - also alles noch im Rahmen. Außerdem ist es nun auch noch lang genug, um später flexibel zu bleiben. Laderegler ist direkt unter der Spüle montiert, also nur 0,5m Kabel zur Batterie. Rechter Hochschrank -> an der Heckklappe entlang, gebohrt in den linken Holm zum Rücklicht runter (siehe www.uschiunterwegs.de/solar-nugget/) , dort wieder durchs Plastik in den Innenraum und unter der Kühlbox entlang.
