- Dank erhalten: 59
Nein, du brauchst 2 Sensoren.Kuniberti schrieb:
Kann man hierfür dieselben Fühler nur einmal verbauen und diese bzw. deren Signal dabei an den Solarregler und den Votronic gleichzeitig anschließen?
Nein nicht unbedingt, du solltest nur keine großen Umwege planen, damit die Gesamtlänge der Kabel nicht unnötig lange wird.Der B2B-Booster sollte doch wahrscheinlich auch möglichst nah bei der Aufbaubatterie verbaut werden.
