Sitzheizung funktioniert nicht - Ideen woran es liegen könnte?
06 Jun 2021 19:01 - 06 Jun 2021 20:01 #11 von Dolomiti
Hi, sag mir bescheid wenn es das Steuergerät ist.
Ich mach dir gegebenenfalls eine Arduino zurecht.
PS:
Das Relais ist parallel zum Trennrelais geschaltet.
Das bedeutet, wenn der Motor läuft liegt Klemme 15 auf der einen Seite an.
Auf der anderen Seite kommt nach dem der Motor läuft vom BCM das Massesignal.
Wenn auf der Beifahrerseite die Sitzheizung funktioniert ist dein Sitzheizungssteuerungsmodul am Fahrersitz hinüber.
Es gibt auch noch zwei Sicherungen bei dem Relais, die sollten auch noch überprüft werden.
Obwohl wir uns hier eigentlich schon beim Bj 2014 und später bewegen.
Letzte Änderung: 06 Jun 2021 20:01 von Dolomiti.
  • Guy Incognito
  • Guy Incognitos Avatar
  • Nichts ist so beständig wie der Wandel
07 Jun 2021 07:17 #12 von Guy Incognito
Hallo Maddin,
danke für deine Rückmeldung.
Ich denke nicht das es sich bei meinem Problem um einen Fehler eines Steuergeräts handelt. Denn bei mir gehen beide Sitzheizungen nicht. Und das doofe, beide Sitzheizungen gingen schonmal... Ich habe deinen Beitrag zum Thema bei der Recherche zum Thema hier im Forum gelesen.
Nachdem ich alle in Fragen kommenden Sicherungen gecheckt hatte, habe ich das Relais abgezogen und 30 nach 87 gebrückt. Und siehe da die Sitzheizungen gehen. Darauf hin habe ich ein anderes Relais, leider ein anderes Modell (Wechselrelais statt einfachem Schließer mit Doppel 87) aufgesteckt, und auch da ging zumindest eine Seite der Sitzheizung wieder. Daher würde ich auf ein Defektes Relais tippen. Zumal das besagte Relais von 85 auf 86 keinen Durchgang hat. (Spule hinüber?)
Danke für den Hinweis wie das ganze angesteuert wird. Ich hoffe die Kenntnis hat der fFH auch :-)
Ich halte auch auf dem Laufenden!
Schönen Montag,
Guy
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, Dolomiti
  • Guy Incognito
10 Jun 2021 14:17 #13 von Guy Incognito
heute kam das neue Ersatzrelais an. Leider ist das Ergebnis ernüchternd, denn die Sitzheizung funktioniert noch immer nicht.
Ich habe allerdings auch gerade bemerkt dass das Trennrelais auch nicht mehr arbeitet. Das würde ja dafür sprechen dass an der Ansteuerung des Relais was nicht passt wie es soll.
Kann da wer von euch Licht ins Dunkel bringen und mir auf die Sprünge helfen? Der Stecker im Beifahrersitzkasten in dem die Steuerleitung für das Trennrelais und das Sitzheizungsrelais entspringen ist jedenfalls richtig kontaktiert.
Danke für eure Hilfe,
Guy
  • Guy Incognito
10 Jun 2021 18:42 - 10 Jun 2021 21:58 #14 von Guy Incognito
Ich melde mich aus der Garage. Denn der Fall wird immer verrückter!
Ich habe die ganze Fahrzeug-Elektrik mittlerweile auf den Originalstand zurückgebaut. Das heißt Ladebooster und blue battery Computer aus dem Stromkreis genommen. Und trotzdem habe ich das Problem noch nicht finden können.
Denn ich habe mittlerweile rausgefunden dass (ein Relais) eine Sicherung im Sicherungskasten vom Nugget (Steckplatz 58) sofort fällt, sobald ich den 15 poligen Stecker in der Beifahrersitz Kiste mit dem Fahrzeugkabelbaum verbinde.
Kann mir mal bitte jemand unter die Arme greifen und versuchen das Mysterium zu lösen! So langsam gehen mir die verdammten Sicherungen aus und ich habe noch immer keinen Plan...
Btw. Was hat sich Ford denn dabei gedacht zu super kleine Sicherungen zu verbauen die kein Mensch zu Hause hat? Weiß zufällig jemand nach welcher Größe ich da im Internet suchen muss?
Danke vorab,
Guy
Letzte Änderung: 10 Jun 2021 21:58 von Guy Incognito. Grund: Fehlerbehebung
  • fdc4b6d566b95c01869c78a250028454
  • fdc4b6d566b95c01869c78a250028454s Avatar
  • Benutzer ist gesperrt
10 Jun 2021 19:30 - 10 Jun 2021 19:39 #15 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf Sitzheizung funktioniert nicht - Ideen woran es liegen könnte?
Sicherung F58 (Kein Relais) ist zuständig
für die geänderte Fahrzeugverbindung.
Ford-Westfalia
Hast dir beim zerlegen bestimmt einen Fehler eingebaut.
Mit der Sitzheizung hat das eigentlich nichts zu tun.
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 10 Jun 2021 19:39 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, andreas.kuepper
10 Jun 2021 19:50 #16 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454
Die Sicherung für die nachgerüstete Sitzheizung findest du hier:
Ford Nugget, Bj.19
  • Guy Incognito
10 Jun 2021 22:13 #17 von Guy Incognito
Danke für den Hinweis NupluVan zu den Sicherungen. Da habe ich jetzt schon mal ein Sortiment bestellen können!
Und natürlich danke für den Hinweis, es handelt sich selbstverständlich um eine Sicherung nicht um ein Relais das ständig fällt. Habe den Fehler in meinem Beitrag auch schon ausgemerzt.
Wie auch immer, ich bekomme das Trennrelais und somit auch das Sitzheizungsrelais nicht zum Arbeiten. Irgendwo scheint da ein hartnäckiger Bug zu sitzen. Und ich kann ihn einfach nicht finden! Sobald ich den 15 poligen Stecker stecke, fällt die Sicherung! Und das obwohl Trennrelais, das Axxelon Gerät und das Sitzheizungsrelais abgesteckt bzw getrennt sind.
Ich habe die 10 Ampere Sicherung am Steckplatz 58 gegen eine kleine Lampenfassung mit Birne getauscht. Und versucht so den Fehler, oder auch Kurzschluss, zu finden. Aber ich bekomme es einfach nicht gegriffen!
Ein Fehler in der Fahrzeugverkabelung würde ich gerne ausschließen. Denn was kann ich denn schon falsch gemacht machen als alle roten Kabel auf den Pluspol der Batterie zu legen und alle schwarzen und braunen auf den Minuspol. Wie gesagt, Ladebooster und blue battery Computer sind mittlerweile aus dem Fahrzeug raus. Daher kann das Problem auch nicht mehr kommen.
Außerdem habe ich zwischen dem Zeitpunkt wo die Sitzheizung noch funktioniert hat und jetzt wo gar nichts mehr geht, an der Elektroinstallation soweit ich mich erinnern kann nichts verändert. Ich habe den Nugget einfach gefahren und zu Hause das ein oder andere Mal am Hausnetz nachgeladen. Das wars!
Ich muss es noch mal sagen, die komplette fahrzeugelektrik funktioniert soweit ganz wunderbar. Dich sobald ich den 15 poligen Stecker in der Sitzkiste zusammenstecke fällt die Sicherung 58 und die Sitzheizung und das Trennrelais funktionieren nicht mehr. Wo kann denn da der Hase im Pfeffer liegen?
Dass mein Wagen ja eigentlich noch ganz neu ist, und statt selber dran rum zu Schrauben eigentlich meinen Händler in Verantwortung ziehen sollte ist mir vollkommen bewusst. Doch Wunsiedel ist einfach zu weit von meinem zu Hause entfernt. Die Fordhändler bei uns in der Gegend sind für den Nugget allen die falsche Ansprechpartner. Was bleibt mir der also übrig als selbst versuchen den Fehler zu finden!
Niedergeschlagene Grüße,
Guy
10 Jun 2021 22:22 - 10 Jun 2021 22:25 #18 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454
Du hast aber nicht die roten Kabel vom Ladebooster gemeint, und diese dann an die Aufbaubatterie angeschlossen.
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 10 Jun 2021 22:25 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
  • Guy Incognito
10 Jun 2021 22:29 #19 von Guy Incognito
Der Ladebooster war korrekt nach Schema 1 angeschlossen. Den habe ich aber mittlerweile wie gesagt auch ausverdrahtet. Lediglich die Minus Leitung zur Aufbaubatterien ist da noch angeschlossen. Aber das sollte ja auch keinen Einfluss mehr haben!
Habe gerade irgendwo im Forum gelesen dass der 15 polige Stecker auch irgendwie mit der Heckklappenentriegelung von innen zusammenhängt. Sowas ich bei mir auch durch meine Händler verbaut worden. Kann das in die Suppe spucken?
Guy
10 Jun 2021 22:46 #20 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454
Hoffe du weißt was du da machst.
Wenn nicht lass eine Ford Werkstatt ran bevor dir der neue Wagen abfackelt.
Ford Nugget, Bj.19
⚠️ Letzte Chance! ⚠️
