Standheizung defekt. Lohnt eine Reparatur? Hat das jemand schonmal gemacht.
08 MĂ€r 2017 16:19 - 08 MĂ€r 2017 16:22 #11 von hulkyoh
Ich denke das original etwas in der GrĂ¶ĂŸe D4s verbaut ist/war.
Ich hab letztens bei -6 Grad im Euroline geschlafen und die D4s hatte schon gut zu ackern.
Aber man muss dazu sagen, das die Luftverteilung recht rustikal ist, sie blÀst bei umgelegter Sitzbank nÀmlich genau vor die Sitzbankverkleidung, die war dann schön warm ;)
SteuergerÀt ist ne Gute Frage, in Edith sind die Heizungen mit "Nugget" und "Euroline" gekenzeichnet, ob die wirklich unterschiedlich zu Aftermarket sind, kann ich aber nicht sagen.
Letzte Änderung: 08 MĂ€r 2017 16:22 von hulkyoh.
08 MĂ€r 2017 19:06 - 08 MĂ€r 2017 19:17 #12 von RudiRadlos
hulkyoh schrieb: Ich hab letztens bei -6 Grad im Euroline geschlafen und die D4s hatte schon gut zu ackern
wir hatten in Bad Hindelang (siehe Beitrag 72) in der ersten Nacht minus 17 und in der zweiten Nacht minus 12 Grad. Aber frieren mussten wir trotz AD nicht :) . Die Heizung lief nur beim ersten Anlauf auf Vollast und regelte dann spĂŒrbar zurĂŒck. FĂŒr einen 'Normalnutzer' scheint mir daher eine D 2 (2 KW Heizleistung) ausreichend dimensioniert zu sein.
RĂŒdiger
Letzte Änderung: 08 MĂ€r 2017 19:17 von RudiRadlos. Grund: ErgĂ€nzung
Folgende Benutzer bedankten sich: hulkyoh
09 MĂ€r 2017 10:27 #13 von hulkyoh
Ich glaube die Nuggets haben irgendwo einen externen Temperatursensor verbaut oder ?
Meine braucht unheimlich lange zum zurĂŒckregeln, ich glaube das liegt daran, dass die Temperatur der Ansaugluft gemessen wird und da unten im Beifahrer-Sitzkasten angesaugt wird, wird das mit ein Platz sein der am lĂ€ngsten kalt bleibt durch den Stahlkasten und den Sitz.
10 MĂ€r 2017 17:25 - 10 MĂ€r 2017 17:26 #14 von galli
Hallo hulkyoh,
Die Standheizung ist ja ein Umluftsystem, d.h angesaugt wird keine Frischluft von draussen sondern Innenraumluft unterm Sitz.
Der externe Innenraum -TemperaturfĂŒhler sitzt vor dem Hochschrank in Höhe knapp oberhalb der Fenster....
gruß galli
Letzte Änderung: 10 MĂ€r 2017 17:26 von galli.
10 MĂ€r 2017 19:32 - 10 MĂ€r 2017 19:33 #15 von RudiRadlos
galli schrieb: angesaugt wird keine Frischluft von draussen sondern Innenraumluft unterm Sitz
das ist kein Widerspruch zu Hulkyohs Aussage, denn in 1,5 Metern Höhe ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit etwas wÀrmer als im Sitzkasten - zumindest bei ausgeschaltetem Motor.
RĂŒdiger
Letzte Änderung: 10 MĂ€r 2017 19:33 von RudiRadlos.
  • Dr.Hasenbein
  • Dr.Hasenbeins Avatar Autor
13 MĂ€r 2017 07:36 - 13 MĂ€r 2017 07:40 #16 von Dr.Hasenbein
So, Ich habe die Heizung am Wochenende ausgebaut. Es ist eine D4.
Der WĂ€rmetauscher war es auf jeden Fall nicht! Der ist so dickwandig, dass der in 100 Jahren nicht durchbrennt / korrodiert. Dichtungen augenscheinlich auch noch OK. Es roch irgendwie elektrisch... GeblĂ€se mit ner Batterie gecheckt. Funktioniert auch! Spirtleitung ist frei, Stutzen der GlĂŒhkerze war nicht undicht.
Die Brennkammer sieht bis auf minimalen Rußbelag auch noch super aus.
Das SteuergerĂ€t sitzt ja mit im Luftstrom. Sieht von außen erstmal nicht verschmort aus. Ich stecke das eventuell mal zusammen und mach nen Probelauf unterm Auto.
Das SteuergerĂ€t mĂŒsste das hier sein, oder (Westfalia spezifisch): standheizung-ersatzteile.com/standheizun...?number=225101003101
Ein wenig erschreckend war die Menge an Roststaub in den LuftschlĂ€uchen. DafĂŒr hat sich der Ausbau auf jeden Fall gelohnt. Die kommen alle neu. Ich empfehle jedem da auch mal reinzugucken. Das ist ja der "Reinluftkreis"!
Letzte Änderung: 13 MĂ€r 2017 07:40 von Dr.Hasenbein.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, giorgio, galli, norge, Matty, sumanino, Sirius999
  • Dr.Hasenbein
27 MĂ€r 2017 09:07 #17 von Dr.Hasenbein
So. Ich hab die Heizung wieder zusammengebaut (Neue Dichtungen, Kerzenstutzen) Einmal Testweise angebaut..... Nix.
Ich habe das SteuergerĂ€t nun zu Warmpol zur Diagnose/Reparatur geschickt. Was mich wundert ist, dass im Display keine Fehlermeldung angezeigt wird. Das Heizsymbol wird einfach angezeigt, aber es passiert nichts... MerkwĂŒrdig.
Folgende Benutzer bedankten sich: Tine0815
29 MĂ€r 2017 17:35 #18 von hulkyoh
Mist, jetzt erst gelesen!
Ich hab mir mal nen Auslesetool gebaut um die EberspÀcher am SteuergerÀt auszulesen, das hÀtte man mal prima ausprobieren können :)
HĂ€lst du uns auf dem laufenden was Warmpol sagt ?
Viele GrĂŒĂŸe
Chris
  • Dr.Hasenbein
06 Apr 2017 15:26 - 06 Apr 2017 15:28 #19 von Dr.Hasenbein
Hallo.
Warmpol hat mir nun mitgeteilt, dass das SteuergerĂ€t defekt ist. Reparatur inkl. Mwst und Versand kostet 134,90€. Finde ich fair. Hat jetzt insgesamt ca. ne Woche gedauert. Hoffentlich war es das jetzt auch. Der 13 Jahre alte Stecker ist mir beim auseinanderziehen auch zerbröselt. Ich denke, den werde ich einfach flicken.
Übrigens habe ich anstatt der originalen WarmluftschlĂ€uche jetzt bei ebay Wellschlauch fĂŒr Abgasabsaugungen gekauft.
Gab es in 90 und 76mm. Ich habe jetzt fĂŒr 3m von dem 90er und 2m vom 76 ca.95€ gezahlt. Der originale hĂ€tte mindestens das doppelte gekostet. Macht einen guten Eindruck. Ich stelle noch Bilder ein, wenn ich den (hoffentlich) verbaut habe.
Ebay Angebotsnummer 222211303062 falls es interessiert.
LG, Dr. Hasenbein
Letzte Änderung: 06 Apr 2017 15:28 von Dr.Hasenbein.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, norge
  • Dr.Hasenbein
19 Apr 2017 09:11 #20 von Dr.Hasenbein
HEUREKA!
Die Heizung funktioniert wieder. Es war also tatsĂ€chlich nur das SteuergerĂ€t. Erstmal habe ich zwei Gewindebolzen am Abgasaustritt ausgebohrt und neue Gewinde geschnitten. Danach einen professionellen PrĂŒfstand gebaut ;)
Das Blech der Heizung habe ich einer Owatrol Kur unterzogen. Jetzt nur noch die neuen SchlÀuche einbauen und fertig...
Warmpol kann ich in diesem Zusammenhang nur empfehlen.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, RudiRadlos, werner_krauss, norge, sumanino, Senja
⚠ Letzte Chance! ⚠
Nur noch wenige Auslaufmodell-Nuggets verfĂŒgbar. Wenn weg, dann weg! 😭
Liebe Interessenten. Zum GlĂŒck hat die MGS Motor Gruppe Sticht noch eine einge Nuggets der letzten Serie auf dem Hof. Oft sofort verfĂŒgbar! Aber hier gilt leider wirklich: Nur solange das Angebot reicht. Das ist definitiv die letzte Serie vom bewĂ€hrten grĂ¶ĂŸeren Nuggetmodell.
Den neuen Nugget gĂŒnstig kaufen!
Der Ford Transit Custom Kombi mit Westfalia „Nugget“-Umbau ist ein Camper Van in den Außenmaßen vergleichbar dem VW California aber mit einem einzigartigen Grundriss und gĂŒnstigeren Preis. Der mit einem 2,0-l-TDCi Ford EcoBlue Diesel Motor (nicht als Benziner erhĂ€ltlich) ausgestattete Van verfĂŒgt ĂŒber ein fantastisches 2-Raum-Konzept mit zwei separaten großen Betten, großer Sitzgruppe und praktischer L-KĂŒche. Der Ford Nugget wird in zwei unterschiedlichen LĂ€ngen gebaut. Der normale Ford Nugget mit einer LĂ€nge von unter 5 Metern (4.973m) ist extrem alltagstauglich und die Variante des Ford Camping Autos mit einem sensationellen Wendekreis von 11.6m. Der Ford Nugget Plus mit einer LĂ€nge von 5.34m besticht durch grĂ¶ĂŸeren Wohnkomfort und einer festen Toilette. Beide Varianten sind als Schaltgetriebe oder Automatikgetriebe erhĂ€ltlich.
Die große L-KĂŒche im Heck, 5 SitzplĂ€tze, 4 SchlafplĂ€tze, die breite RĂŒcksitzbank mit vollwertigen drei SitzplĂ€tzen inkl. drei 3-Punkt-Gurten und zwei Isofix, der ausklappbare und verschiebbare Esstisch, die großzĂŒgigen Betten mit Maßen von 210cmx140cm oben im Hochdach und 190cmx130cm mit der umgeklappten RĂŒcksitzbank, die optionale oder feste Toilette, der elegante und langlebige Umbau von Westfalia - all das und noch mehr macht den Ford Nugget zum einzigartigen und beliebten Camper. Marketingexperten wĂŒrden hier vom "Best-In-Class" sprechen. ;)
Im zusammengeklappten Zustand gerade mal 2.08m hoch wird das Aufstelldach auf imposante 3.1m aufgeklappt. Damit schafft es der Nugget leider nicht unter 2 Meter Höhe fĂŒr Tiefgaragen. Das Bett, auf dem die BettwĂ€sche auch liegen bleiben darf, verfĂŒgt dafĂŒr aber ĂŒber ein Ausmaß von 200cm LĂ€nge und 138cm in der Breite. Das Froli Tellersystem bietet zudem erholsamen Schlafkomfort. Der Faltenbalg ist aus langlebigem Stoff und in 4 Farben erhĂ€ltlich.
Mit seiner Höhe von 2.80m ist der Nugget mit festem GFK Hochdach gegen schlechteres Wetter gerĂŒstet und bietet eine enorme Stehhöhe ĂŒber den gesamten Wohnraum. FĂŒr einen Campingbus mit den kompakten Maßen ein sensationeller Wohnkomfort mit tollem RaumgefĂŒhl. Und sogar eine optionale Camping Chemie Toilette (Porta Potti 335 oder Dometic 976) lĂ€sst sich im Schrank verstauen und mitfĂŒhren. Es gibt sogar die BioToi Trocken-Trenn-Toilette, welche extra fĂŒr den Nugget konzipiert wurde und unserer Meinung nach bei Weitem die beste TTT auf dem Markt ist.
Wenn es noch ein bischen mehr Wohnraum sein darf, bietet der Ford Nugget Plus mit seiner um 37cm grĂ¶ĂŸeren LĂ€nge im Vergleich zum normalen Nugget nochmal das extra Plus mit einer fest eingebauten Chemie Toilette mit elektrischer SpĂŒlung, ein zusĂ€tzliches Handwaschbecken und viel Stauraum. Dazu lĂ€sst sich am Ford Nugget Plus eine lange Markise von bis zu 3m LĂ€nge anbringen.
Neu neben dem Nugget Wohnmobil Basismodell in der Trend Ausstattung gibt es den Ford Nugget Limited mit höherwertigem Innenraum und einem Boden im edlen Yacht-Stil und schicken 17" LeichtmetallrĂ€dern. Dazu noch den Ford Nugget Active mit einzigartigem Metall Dekor und 17" Leichtmetallfelgen im Active-Design. Und zu guter Letzt noch den Ford Nugget Trail mit mechanischem Sperrdifferential, zweiter SchiebetĂŒr, KĂŒhlergrill im Trail Design und edlen Ledersitzen.
Ihr könnt eine Kaufanfrage fĂŒr einen Nugget im Forum stellen. Dadurch unterstĂŒtzt Ihr den Betrieb des Ford Nugget Forums. Ihr bestellt beim grĂ¶ĂŸten Ford Nugget HĂ€ndler MGS Motor Gruppe Sticht mit insgesamt 7 Standorten, guten Lieferzeiten und sehr hoher Kundenzufriedenheit, welcher spezialisiert ist auf den FORD Nugget. MGS hat fĂŒr alle WĂŒnsche und Fragen ein offenes Ohr und durch seine langjĂ€hrige Erfahrung im Nuggetverkauf kann MGS viele Extras anbieten. Die Lieferung erfolgt natĂŒrlich auf Wunsch problemlos Deutschlandweit! -> zur Kaufanfrage
