- Dank erhalten: 2494
- Euroline 2011 - Elektronik Problem nach Batterieüberbrückung
- Domstadt
01 Dez 2016 16:13 #1
von Domstadt
Euroline 2011 - Elektronik Problem nach Batterieüberbrückung wurde erstellt von Domstadt
Kann mir jemand sagen,was an der Elektronik passieren kann nach Batterieausfall und Überbrückung habe ich Probleme mit einzelnen Bereichen der Elektronik..Muss nach jedem Start Keycode für das Radio neu eingeben,Fernbedienung der Schlüssel geht nicht..RoadTrip geht immer auf 0. .Ford hat beim ersten drüberschauen keine Ahnung,woran es liegen könne.
Nur Spannung zeigt 12,2 an..Das sei zu wenig ..Bin ratlos
- Hausmeister09
01 Dez 2016 16:57 #2
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hausmeister09 antwortete auf Euroline 2011 - Elektronik Problem nach Batterieüberbrückung
Servus Domstadt
Erstmal Willkommen hier im Forum!
Damit du richtige Antworten bekommst wäre es gut wenn du deine Signatur ausfüllst!
Damit weiss jeder gleich was für einen Nugget du hast Baujahr usw.
Hört sich nach Aufbau Batterie an.
Gruss aus Niederbayern Rudi
ST-Info 93 über PN
- champawe
- Dank erhalten: 4241
01 Dez 2016 20:24 #3
von champawe
Lg Andrea 😊
champawe antwortete auf Euroline 2011 - Elektronik Problem nach Batterieüberbrückung
Hallo Domstadt,
Auch von mir ein herzliches Willkommen. Ich hoffe man kann dir hierbei behilflich sein.
Beim Ausfüllen der Signatur kann ich Dir schonmal helfen.
Ein kurze Angabe zum Baujahr, Motorisierung und AD oder HD in der Signatur hilft anderen beim beantworten von Fragen - diese kann wie folgt einfach angelegt werden :
Das Erstellen der Signatur erfolgt über Profil → Profil bearbeiten → Reiter Profilinfos → und nun das unterste Feld Signatur ausfüllen mit abschließendem Speichern.
Viel Erfolg & Grüsse
Lg Andrea 😊
- Dank erhalten: 8810
02 Dez 2016 10:49 - 03 Dez 2016 09:45 #4
galli antwortete auf Euroline 2011 - Elektronik Problem nach Batterieüberbrückung
Hallo Domstadt,
Mit 12,2V is sie ladebedürftig!
Nach dem Laden (über Landstrom min 48h) sollte sie 12,7-13V anzeigen was auch nach mehren Std noch dort stehen sollte.
sackt sie dann (innerhalb von 4-5 Std) wieder auf 12,2Voder tiefer, ist sie durch Teifentladung so geschädigt dass du tauschen solltest. Willst du nach dem Laden nicht Stunden warten, starte einfach Kühlschrank und Standheizung. Geht sie (frischgeladen) dabei in die Knie (unter 11,x?V geht die SH glaube ich auf Störung) ist sie hin!
Vermutlich ist also nichts in der Elektronik kaputt, sondern ....es ist ein Indiz dafür, dass die Spannung phasenweise so niedrig ist, dass die genannten Anwendungen eben störungsbedingt abschalten.
gruß galli
gruß galli
Letzte Änderung: 03 Dez 2016 09:45 von galli.
- Dank erhalten: 7166
02 Dez 2016 11:27 #5
vor einem eventuellen Batteriewechsel würde ich - idealerweise - beide Batterien abklemmen durch ein externes Ladegerät nachladen (ich weiß nicht, ob ein Euroline ein eigenes Ladegerät eingebaut hat).
Dann würde ich zunächst die Starterbatterie und dann die Zusatzbatterie wieder anschließen. Das veranlaßt, dass die Fahrzeugelektronik beim Motorstart wieder von 0 aus hochgefahren wird (Radiocode wird dabei natürlich noch einmal abgefragt). Dann würde ich den Motor mindestens 15-45 Minuten nicht abstellen, damit ein 'Normalzustand' hergestellt werden kann.
Falls Du Zugriff auf einen Voltmeter hast, könntest Du bei laufendem Motor die Batteriespannung an der Starter- wie auch an der Zusatzbatterie ablesen. Bei laufendem Motor sollte sie an beiden Batterien etwa gleich sein, und zwar mindestens 13,6 V, es darf auch bis 14,8 Volt gehen.
Vielleicht hats Du Glück, und das System pendelt sich wieder ein.
Wenn die Spannung aber nach Abstellen des Motors tatsächlich schon nach kurzer Zeit wieder auf 12,2 V absinkt (Bitte an beiden Batterien messen!), dann hat die betroffene Batterie wohl schon einen kapitalen Schaden.
RudiRadlos antwortete auf Euroline 2011 - Elektronik Problem nach Batterieüberbrückung
Domstadt schrieb: nach Batterieausfall und Überbrückung habe ich Probleme mit einzelnen Bereichen der Elektronik.
- beatrix18
- Dank erhalten: 263
02 Dez 2016 12:18 - 02 Dez 2016 12:44 #6
von beatrix18
beatrix18 antwortete auf Euroline 2011 - Elektronik Problem nach Batterieüberbrückung
Edit: hat der Euroline auch ein Wohnraumbatterie?
/ ende Edit.
Was ich aber verstehe ist dass der Wohnraumbatterie kein Ladung bekommt vom Lima. Auch bekommt den Ford Elektronik kein Strom vom Wohnraumbatterie zurück. (Nugget bis 2014) Diesen Wohnraumbatterie ist "nur" eine zum Kuchenblock verschoben und vergrößerten Ford zusats Batterie.
Es hört sich an dass im Bereich Starterbatterie- Sicherung-Trennrelais- Wohnraumbatterie(= 1/2 Ford Starterbatterie) ein Fehler ist.
Wenn nach Anlassen den Westfalia Volt Anzeige nicht hoch geht: erstmal den betreffenden Sicherung im dieser Bereich prüfen.
Viel Erfolg,
Peter
Viel Erfolg,
Peter
Letzte Änderung: 02 Dez 2016 12:44 von beatrix18.
- PoBu
- Dank erhalten: 140
07 Dez 2016 18:23 - 07 Dez 2016 18:25 #7
von PoBu
PoBu antwortete auf Euroline 2011 - Elektronik Problem nach Batterieüberbrückung
Für mich hört sich das an, als ob deine Batterie defekt ist und beim Starten teilweise soweit einknickt das es quasi zum Kurzschuss kommt. Die Symptome die du beschreibst sind die gleichen als ob du die Batterie abgeklemmt hattest, es also sekundär 0 .
Ich würde dir raten einen Belastungstest machen zu lassen.
Gruß PoBu
Gruß PoBu
Letzte Änderung: 07 Dez 2016 18:25 von PoBu.
- hulkyoh
- Dank erhalten: 57
07 Dez 2016 22:40 #8
von hulkyoh
hulkyoh antwortete auf Euroline 2011 - Elektronik Problem nach Batterieüberbrückung
Ich würde tippen das die Starter-Batterie einen weghat/weghatte und die beiden anderen auch Ihren Lebenszyklus erreicht haben.
Beim Starten werden ja die drei Batterien parallelgeschaltet und die Spannung der anderen beiden Batterien Sackt auch ab und die angeschlossenen Verbraucher bekommen keine Energie.
Wenn ich beide AGM ausbaue ist Ende mindestens mit Radio und Tageskilometer-Zähler.
- PoBu
16 Dez 2016 09:14 #9
von PoBu
wenn das mal kein Schwarzhändler war, der jetzt gemerkt hat das er übers ohr gehauen wurde.... und nun nichts mehr verdienen kann am Wiederverkauf.
