- Erster Tripp steht an,... Wohnraumsteuerung? Wassertank?
- Rini
Jetzt zu meinen ersten von gefühlt tausend Fragen:
1. gibt es irgendwo ein Hinweis zur Wohneinheitsteuerung (nennt man das so???)? Also wie man was anstellt und regelt? Also Kuhlschrank zum Beispiel
2. schafft eine fitte Wohnraumbatterie drei Tage ohne große Fahrten?
3. (und jetzt wird's peinlich) wo finde ich denn den Wasser-/Abwassertank? Ich dachte unterm Waschbecken was finden zu müssen, aber der Schrank ist leer... Und kommt man zum Befüllen anders als übers "Wasserschloss" ran? Das krieg ich nàmlich nicht auf...
Ich hab natürlich heute versucht den Vorbesitzer zu erreichen. Leider erfolglos...
Und jetzt hab ich fast Bauchweh vorm ersten Tripp...
Vielleicht kann mir irgendjemand nen Einführungslink empfehlen??? Das wäre toll!!!
Hier im Downloadbereich gibt es das Handbuch für die Nuggetausstattung.
Bin gerade nur mit Smartphone bewaffnet deshalb nur der kurze Hinweis...
- diemo
- Dank erhalten: 966
Sollte bei deinen Nugget die gleiche sein.
diemo
2012 - 2020 Nugget HD 2007
- uija
In denen, wo die Küche in den Innenraum zeigt sind die Tanks unter der Küche (Fussbereich vom unteren Bett) unter den Klappen. Bei Modellen bis 2014 stehen die Wohnraumbatterien auf den Tanks.
LG Jens
Nugget 2014 / 155PS - Rezepte
Seit 11/2021 ein 6m Alkoven
so nun gehts besser...
Diemo hat dir den Link schon herausgesucht, Danke Diemo
Ja bis 3 Tage geht wenn die Batterie gut ist und der Kühlschrank (box) nicht nur einfrieren muss, zumindest bei unserem.
Die Wassertanks sind beim Modell mit der Mittelküche unterm Waschbecken unter der Matraze unter einem Abdeckbrett.
Wenn Du dieses von der Küchenseite aus leicht anstellst und mit dem kleinen Seitenkissen nach oben klemmst kannst du die Revisionsöffnung des weissen Frischwassertankes öffnen und dort einfüllen.
Die Deckel sind ab und an schwer zu öffnen, dann einen Hebel mit zwei NAsen benutzen um den Deckel loszudrehen
gibt es hier auch nen Thread dazu
- diemo
Sollte ein Moderator vielleicht in den Downloadbereich mit aufnehmen.
diemo
- Rini
Ihr seid großartig! Die Bedienumgsanleitung werd ich mir gleich direkt mal vorknöpfen und bei den Wassertanks mal nachschauen. Hoffentlich krieg ich das Schloss auf!!!
Noch ne ganz blöde Frage... Die Wohnraumbatterie kann ich "nur" durch nen Anschluss an Strom wieder auffüllen? Oder auch beim Fahren?
Ich bin für nen Thread: Campen für Nugget-Einsteiger leicht gemacht"
- diemo
Natürlich auch während der Fahrt, siehe Seite 31 der Bedienungsanleitung.
- Rini
übrigens - herzlich willkommen
