Aussendusche-separate Dusche
- Gorka
14 Feb 2016 21:56 #1
von Gorka
Aussendusche-separate Dusche wurde erstellt von Gorka
Hallo an alle!
ich will ein gebrauchtes Nugget von 2012-2014 kaufen und ich habe eine Frage bezüglich der Aussendusche.
Ist die Aussendusche eine serie Austatung?
Bei dem Möbel des Kühlboxes sehe ich fast immer ein "Stecker" auf den Bilder der Anzeigen, um die Dusche hinein zu stecken. Wenn auf den Bilder diese "Stecker" mit einem "Display" sehe, heisst, dass unbedingt die Aussendusche hat?
Oder ist den "Stecker" eine serie Ausstatung und muss nur den Schlauch separat gekauft werden?
Dankeschön!!!
Dankeschön!!!
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2495
14 Feb 2016 22:00 #2
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hausmeister09 antwortete auf Aussendusche-separate Dusche
Servus Gorka
Ab den Baujahr ist das Serie!
Gruss aus Niederbayern Rudi
ST-Info 93 über PN
- Dank erhalten: 8832
14 Feb 2016 22:50 #3
galli antwortete auf Aussendusche-separate Dusche
Genau, Serie seit 08/2011
- Dr.Hasenbein
15 Feb 2016 06:45 #4
von Dr.Hasenbein
Dr.Hasenbein antwortete auf Aussendusche-separate Dusche
Frage für einen 2003er: Kann man das nachrüsten, und wenn ja wo gibt's das zu kaufen. Muss nicht original sein.
Danke
Danke
- Gorka
15 Feb 2016 07:08 #5
von Gorka
Gorka antwortete auf Aussendusche-separate Dusche
Vielen Dank Hausmeister09 und Galli für die schnelle Rückmeldung!!
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4535
15 Feb 2016 07:22 #6
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Aussendusche-separate Dusche
Hallo Dr.Hasenbein,
geht mit Sicherheit und etwas handwerklichem Geschick nachzurüsten. Ein T-Stück zum Abzweigen des Wassers, ein Schalter zum Einschalten der Pumpe, die Dusche wird dann an einem Steckanschluss (ähnlich Druckluftanschluss) an der Seitenwand des Schrankes angeschlossen und an die Heckklappe gehängt. Ich würde aber überlegen ob du das wirklich nutzt. Wir haben es noch nie genutzt, ich sehe aber die Gefahr versehentlich die Pumpe anzuschalten und werde deshalb mit Anfang der Saison mal schauen und das Kabel innen abziehen.
- Dr.Hasenbein
15 Feb 2016 07:47 #7
von Dr.Hasenbein
Du kannst mir ja deine Einbauten verkaufen
- diemo
- Dank erhalten: 966
15 Feb 2016 08:25 #8
von diemo
2012 - 2020 Nugget HD 2007
diemo antwortete auf Aussendusche-separate Dusche
Such mal nach
Wassersteckdose
z.B. bei Reimo.
Fehlt bei mir auch noch, hab nur noch nicht den richtigen Platz gefunden.
Am Küchenschrank finde ich es ein bisschen unglücklich, wegen Fahrradträger usw.
An der Schiebetür wäre für mich der Ideale Platz.
diemo
diemo
- Dr.Hasenbein
15 Feb 2016 09:10 #9
von Dr.Hasenbein
Ja cool. Danke!
- werner_krauss
- Dank erhalten: 1538
15 Feb 2016 09:16 #10
von werner_krauss
R.I.P.
werner_krauss antwortete auf Aussendusche-separate Dusche
an alle die noch einen Außenduschanschluss suchen.
Ich habe 2012 das Ventil abgebrochen (kann leicht passieren wenn von oben was drauffällt.
Hab mich dann gleich auf die Suche gemacht "und dank Forum" eine qualitativ bessere u. günstigere Lösung gefunden.
Bei Westfalia kostet das Teil (in Kunststoff)
27,16 € + Versand + Steuer
Stattdessen hab ich jetzt eine Ausführung in Metall!
Falls irgendwann später nochmal einige bestellen wollen empfehle ich eine ganze 10er Einheit zu nehmen, ist entschieden billiger.
10 Stck. a. 15,22 €
3 Stck. a. 23,94 €
Hier mal die Adresse falls später noch jemand bestellen will.
HPS Handels GmbH
089/8935629 0
Schnellkupplungsstecker Messing verchromt 3/8\"S
Artikel Nr. LMC22008
Und hier der Link zum damaligen Beitrag:
Anschluss Ausendusche günstig zu bestellen !!!
Ciao Werner
10 Stck. a. 15,22 €
3 Stck. a. 23,94 €
HPS Handels GmbH
089/8935629 0
Ciao Werner
R.I.P.
