Richtiger Reifendruck ?
  • Lacky
  • Lackys Avatar
18 Aug 2011 07:12 #11 von Lacky
Lacky antwortete auf Richtiger Reifendruck ?
Servus Leute.
So, der Nugget ist jetzt voll beladen.
Mit 4 Räder, Klamotten jetzt kann es los gehen.
Ich habe Reifen mit der Größe 195/70R15C104/102C montiert.
Wieviel Druck habt ihr in den Reifen?
18 Aug 2011 07:18 #12 von Feuernugget
Feuernugget antwortete auf Richtiger Reifendruck ?
Hi Lacky,
schau mal hier :)
Oder im B-Holm Fahrertür :)
FG Feuernugget
18 Aug 2011 09:02 #13 von saxo2001
saxo2001 antwortete auf Richtiger Reifendruck ?
Hi Lacky,
der erforderliche Reifendruck müsste doch eigentlich auch auf einem Schild in der Leibung der Fahrerhaustür stehen.
Da schau ich immer nach, da ich in der Hinsicht vergesslich bin.:unsure:
Beste Grüße aus dem regenreichen Bremen,
Fred
25 Jahre VW-Campingbus, T2,T3,T4 alle mit AD, seit 2007:Nugget BJ.2005 * HD * 125PS * Silbernugget ohne Folienaufkleber *6-Sitzer* Mike-Sanders-Hohlraumschutz * Besatzung : früherl 4, jetzt 2 - März2020 Nugget verkauft. Jetzt Pössl 2win Adventure
18 Aug 2011 09:08 - 25 Dez 2015 09:58 #14 von Tiemo
Tiemo antwortete auf Richtiger Reifendruck ?
Hi Lacky,
ich hab auch immer etwas mehr drauf. vorne 4.5 und hinten 4.8. wegen dem fahrverhalten. nach der inspektion bei ford hatten die mal vorne und hinten 3.8 eingestellt... also alles um und bei 4.0 sollte ja ok sein . :)
LG,
Tiemo
Letzte Änderung: 25 Dez 2015 09:58 von norge. Grund: Veralteten Link entfernt - Grüsse norge ;-)
  • Xipe Totec
  • Xipe Totecs Avatar
18 Aug 2011 13:09 #15 von Xipe Totec
Xipe Totec antwortete auf Richtiger Reifendruck ?
Sagen selbst die Reifenhersteller: 0,2 über Fahrzeugangabe im Normalbetrieb ist besser, schwer beladen gerne auch noch etwas mehr.
18 Aug 2011 14:33 #16 von Fränki
Fränki antwortete auf Richtiger Reifendruck ?
Hi Lacky,
wünsche Euch an dieser Stelle eine schöne Reise.
Fränki;)
18 Aug 2011 14:59 #17 von ralf
ralf antwortete auf Richtiger Reifendruck ?
LG,
Tiemo
hi tiemo.
ich hoffe nur du hast keine gummiventile? :sick: die gehen nur bis 4,5 bar. man sollte nur die verstärkten gummi-metall(bis 5,5bar) oder metallventile fahren.
gruss Ralf
Seit Mitte Mai OHNE NUGGET :-(
18 Aug 2011 16:33 #18 von saxo2001
...mir ist neulich ein nagelneues Gunmmiventil gerissen und Radwechsel war angesagt (zum Glück war die Straße trocken). Die Werkstatt meines Vertrauens sagte mir, dass in die normale Transit-Stahlfelge nur die Gummiventile passen, Stahlventile passen nicht?!
Wenn das wahr ist, dass doch Stahlventile passen-dann ist aber was los-die wollte ich eigentlich haben!
Beste Grüße aus Bremen,
Fred
21 Aug 2011 10:00 #19 von ralf
hi fred
bei den alu kann es sein das die metallventile nicht richtig passen. ist bei meinen auch so. dafür gibt es aber die gummie-metallventile. die sind bis 5,5bar und damit ausreichend. die passen IMMER.
du siehst das auch wenn du deine ventile anschaust. der schaft ist dann metall. wer noch reine gummieventile einbaut macht sich schon fast strafbar auch wenn ford sowas anbietet. bei den winterrädern über ford waren damals die hälfte der räder mit gummieventil. hab mir dann einen satz ausgesucht der die gummie-metall hatte. bei 16 zoll allerdings ist der luftdruck knapp unter 4,5 bar. auch da fahre ich aber nur noch die anderen.
gruss Ralf
21 Aug 2011 10:32 #20 von saxo2001
Hallo Ralf,
vielen Dank für den Tipp. Dann werde ich die Ventile beim nächsten Radwechsel zum Winter mal tauschen lassen und hoffe, dass bis dahin nicht noch mal eins kaputt geht.
Beste Grüße aus dem noch sonnigen Bremen,
Fred
Folgende Benutzer bedankten sich: Steff
⚠️ Letzte Chance! ⚠️
