- Dank erhalten: 56
Hektor schrieb: Einbauort wäre im Bereich der Wohnraumbatterie.
JüBe schrieb: Hallo Peter,
ich habe den Subwoofer Pioneer TS WX 110a
unterm Beifahrersitz verbaut und der passt wunderbar. :.
Eigentlich ist da kein Platz, oder?
Ich hab den 2009 (also so wie bei Peter) ebenfals mit dem Pioneer unter dem Sitz.onefinger schrieb:
Danke, nun hast Du ja ein 2010er Modell. Wenn ich vorne unter den Beifahrersitz schaue, dann sind am rechten Rand Kabel und links hinten ist ein Blechkasten, der wohl den Ansaugstutzen der Heizung ummantelt. Ist das bei Dir auch so?
