Aufstelldach Reparatur - Set
- jowie
08 Okt 2025 15:21 #1
von jowie
Aufstelldach Reparatur - Set wurde erstellt von jowie
Hallo in der Runde,
weiß jemand von euch womit man ein kleines Loch (1 cm) im Aufstelldach in Höhe des Verschlusses reparieren kann? Gibt es speziell für das Material (Bj 2023) ein Reparaturset?
Wenn mir da jemand einen Tipp geben kann, wäre ich dankbar.
jowie
jowie
- Schorsch82
- Dank erhalten: 10
08 Okt 2025 15:23 #2
von Schorsch82
Ford Nugget Plus AD BJ 2023
Schorsch82 antwortete auf Aufstelldach Reparatur - Set
hmm mir fällt da spontan "Panzertape" ein, sonst leider keine Ahnung
- Pucky
- Dank erhalten: 194
08 Okt 2025 17:41 #3
von Pucky
seit 11/24: Nugget plus, AD, Bj 2022, 185PS, Automatik, ACC, Xenon Schiebefenster, 160W Solarpanel von Offgridtec mit Victron MPPT 75/15 Solarregler, Thais Innenzelt, Digitaler Rückspiegel Wolfblx 890s, Kühlmittelfüllstandsensor, HLM-Schalter (Dolomiti/Rolf-Schalter)
Pucky antwortete auf Aufstelldach Reparatur - Set
Ist die Frage ob es ein Loch oder Riss ist und das welchem Material dein Dach ist. Leider hast du keine Signatur aus der das Baujahr hervor geht.
Ein pragmatischen Ansatz wäre evtl. Nadel und Faden zu nutzen.
- GB
- Dank erhalten: 1955
08 Okt 2025 18:10 #4
von GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
GB antwortete auf Aufstelldach Reparatur - Set
Von wenco gibt es einen Textilkleber (30g-Tube) und auch Aufkleber in verschiedenen Farben meist selbstklebend ggf.den Textilkleber zusätzlich. Bei uns hält das schon mehr als 10 Jahre. Gibts oft ganz einfach im Supermarkt (EDEKA).
VG GB
VG GB
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, RudiRadlos
- Pucky
08 Okt 2025 18:56 #5
von Pucky
Ja, es gibt auch Polyesterflicken in verschiedenen Formen und Farben, die mehr oder weniger gut halten. Das Problem ist, dass ein Flicken das Material noch starrer macht, was beim Zusammenlegen, speziell beim Verschluss, störend ist. Zum anderen führt das Knicken und einrollen dazu, dass so ein Flicken auch eher wieder abgeht, wenn der Kleber nicht richtig hält.
- Dank erhalten: 7200
08 Okt 2025 20:10 #6
einen Beitrag vorher schreibt GB, dass sein Flicken schon 10 Jahre hält. Das klingt doch recht gut!
RudiRadlos antwortete auf Aufstelldach Reparatur - Set
Folgende Benutzer bedankten sich: geta
- Pucky
08 Okt 2025 23:32 #7
von Pucky
Das mag gut sein, ich behaupte auch nicht, dass es nichts funtionierendes in der Art gibt. Allerdings hat GB auch nicht geschrieben ob er diesen im Verschlussbereich nutzt oder an anderer Stelle. Ich hatte woanders von einigen gelesen, bei denen sich das Ganze nach einiger Zeit wieder gelöst hatte. Unklar ist weiterhin ob wir über Baumwolle oder Polyester reden. Meine Aussage bezieht sich zumindest auf die Polyester-Variante.
- Dank erhalten: 8831
09 Okt 2025 08:52 #8
galli antwortete auf Aufstelldach Reparatur - Set
GB-> BJ13 -> Baumwolle
- cama
- Dank erhalten: 1551
09 Okt 2025 09:39 #9
von cama
Schöne Grüße
cama antwortete auf Aufstelldach Reparatur - Set
Frag mal bei
extremtextil
nach
Schöne Grüße
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4535
09 Okt 2025 09:45 #10
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Aufstelldach Reparatur - Set
jowie hat Bj. 2023, also Polyester.
Vielleicht geht ein Fahrradflicken?
Folgende Benutzer bedankten sich: jowie
