Kaufempfehlung Leselampe
07 Mai 2023 15:21 #1 von Kacha
Kaufempfehlung Leselampe wurde erstellt von Kacha
Hallo ihr Lieben,
Wir wollen unsere Schwanenhalsleselampen austauschen, da eine schon defekt ist und die andere auch nicht mehr zufällig sich an und ausschalten lässt.
Hat das jemand hier grad aktuell auch gemacht und keine Kaufempfehlung aussprechen?
Ich vermute eine vergleichbare Lampe passend zu den Bohrungen kriegen wir nicht…
Es gibt ja viele LED jetzt auch mit usb Buchsen integriert. Können wir die bspw. problemlos nehmen? Reicht die Leistung aus?
Bin über jeden Tipp dankbar.
Der ELBNuggler Baujahr 2011 mit HD
07 Mai 2023 22:54 #2 von Cabe
Cabe antwortete auf Kaufempfehlung Leselampe
Hallo Kacha,
in unserem 2021 HD gefielen uns die Schwanenhalslampen nicht. Zu kurz und zu dunkel um gut im Bett lesen zu können. Montiert haben wir jetzt die in der Farbe weiß auf dem Bild ohne USB.
Die ist jetzt seit einem Jahr in Betrieb und funktioniert ohne Ausfall oder mechanischen Defekt.
Vorteil:
- 5 W warmweißes sehr helles Licht
- Dimmbar über Touchsensor
- Gute Ausleuchtung im Küchenbereich und im Bett mit dem 450 mm langen Flexarm
- Der Flexarm bleibt auch während der Fahrt in der ausgerichteten Position
Nachteil:
- Dauerhaft blaue sehr helle Betriebsleuchte am Touchsensor. Abhilfe: Abkleben mit Isolierband ohne Funktionsverlust vom Touchsensor
Weitere Infos z. B. hier: so-handel.de/2019-101b.html
Gruß Carsten
Nugget plus HD 05/21, 185 PS, Automatik, Solar 80 Wp
Folgende Benutzer bedankten sich: dasuew@gmail.com, Kacha, König30
07 Mai 2023 23:06 #3 von Semi
Semi antwortete auf Kaufempfehlung Leselampe
Hi.
Ich habe in meinem 2005er folgendes Paar mit USB Port installiert:
Obeaming 2 x DC 12V Leselampe LED amzn.eu/d/6tHIQLm
Ich bin total zufrieden. Sie machen tolles Licht und liefern durch ihre Positionen gleich noch 2 USB Ports ans Bett zum Handy laden o.ä.
VG, Sven
Jule Nugget, Hochdach, Bj. 2006
Folgende Benutzer bedankten sich: dasuew@gmail.com, Camper-Neuling, Kacha, König30
08 Mai 2023 08:54 #4 von Octopus
Octopus antwortete auf Kaufempfehlung Leselampe
Wir haben diese installiert, weil uns die Orginalen zu blendend waren:
amzn.eu/d/di47JF4
Punktuelles Licht, warmweis, nicht zu hell, langer Hals und Ladegerät inklusive !
seit 1993: T3 Joker AD; 2001 bis 2022: T4 California HD; ab 2022 Nugget Plus HD 185PS Automatik
Folgende Benutzer bedankten sich: Kacha, König30
08 Mai 2023 14:22 #5 von Kacha
Kacha antwortete auf Kaufempfehlung Leselampe
Ich danke Euch für Eure Tipps!! :laugh:
21 Mai 2023 23:26 - 21 Mai 2023 23:46 #6 von dasuew@gmail.com
dasuew@gmail.com antwortete auf Kaufempfehlung Leselampe
Ich habe heute auch die Led Lampen mit 2x USB verbaut. Einbau war gut zu machen. Nach der ersten Lampe war alles gut. Nach der zweiten Lampe habe ich nun keinen Strom mehr auf den Lampen. Werde morgen die Sicherungen überprüfen, ob da was durchgeknallt ist. Bin in E-Technik, nicht bewandert…ist es bedenklich wenn da plötzlich vier USB Anschlüsse zusätzlich genutzt werden? Sollte ich lieber auf eine Variante mit einem USB wechseln?
Sollte ich da an den Flachsicherungen eine Anpassung vornehmen, wenn nun die beiden Lampen mit USB drin sind?
Ist mir noch ein Rätsel was das schief gegangen sein soll. Ich bin für jeden Tipp mehr als dankbar!
Die Lösung mit den gewonnenen USB Anschlüssen wäre fantastisch!
Uwe
Letzte Änderung: 21 Mai 2023 23:46 von dasuew@gmail.com.
22 Mai 2023 10:23 #7 von Kacha
Hey Uwe,
wir haben die Lampen von Sven genommen und da ist nichts durchgebrannt. Beide funktioinieren. Lediglich die USB Buchsen nutzen wir aktuell nicht. Sie laden, aber piepen ganz laut, so dass wir es lassen. Sind demnächst bei einem befreundeten Elektriker, der noch mal draufschauen soll :silly:
Ich würde tatsächlich einmal die Sicherung checken. Auf deinem Bild sieht man nicht, ob du einen Trafo dazwischen gebaut hast. Bei uns war auf jeder Seite schon einer drin. Vielleicht brauchst du den, um die Spannung zu regeln? Ich bin völlige Laie und hab keine Ahnung. Ist nur eine Vermutung.
Viele Grüße, Kathrin
Folgende Benutzer bedankten sich: dasuew@gmail.com, Semi
22 Mai 2023 23:40 #8 von dasuew@gmail.com
Hi Kathrin,
Vielen Dank für deine Antwort.
Mit dem Trafo sagst du was. Das hatte ich nicht so für voll genommen und ohne diesen direkt angeschlossen. War dann wahrscheinlich ein Fehler.
Bei euren Lampen musste auch extra ein Trafo dazwischen?
Habe jetzt auch nochmal die von Sven angesprochenen gekauft und werde die testen. Da steht ja nichts von Trafo dabei…oder habe ich das übersehen?
Hoffe ich habe da jetzt nichts kaputt gemacht. Habe heute neue Sicherungen geholt und werde die alten morgen prüfen.
Uwe
23 Mai 2023 08:58 #9 von Semi
Hi.
Die von mir verlinkten Lampen haben einen internen Trafo im Lampensockel. Du musst lediglich die +/- 12V mit der richtigen Polung anschließen, dann läuft alles.
  • Ralle66
  • Ralle66s Avatar
  • Bronze Nugget
  • Nugget Plus HD Bj. 12/21 185 PS Automat, Boiler,
30 Aug 2023 21:32 - 30 Aug 2023 21:34 #10 von Ralle66
Ralle66 antwortete auf Kaufempfehlung Leselampe
bei uns geht die Schwanenhals Leselampe links am Küchenschrank nicht mehr. Ich habe die Sicherung geprüft, aber damit sind alle Lampen abgesichert, also negativ. Jetzt wollte ich mal schauen, ob sich evt. Ein Kabel gelöst hat. Aber wie bekommt man die Lampe demontiert am Schrank? Außen ist eine Kunststoffkappe, die vermutlich nach unten oder vorne gezogen werden muss. Schrauben sind jedenfalls weder innen noch außen zu sehen.
Wer hat die Lampe gewechselt und kann weiterhelfen?
Viele Grüße aus dem Bergischen Land.
Ralle
Letzte Änderung: 30 Aug 2023 21:34 von Ralle66.
