Ölwechsel bei alternativen Anbieter
09 Mai 2024 08:26 #21 von Mikado
Mikado antwortete auf Ölwechsel bei alternativen Anbieter
Nachdem nun nach den 3 Zyl-Ecoboost-Motoren auch beim Ecoblue Dieselmotor (seit 2016 verbaut) vermehrt Zahnausfall beim Riemen auftritt, Ford das Wechselintervall von 10 (240.000) auf 6 Jahre (160.000) verkürzt hat und von dem Schaden betroffene Motoren mit Ford-Wartungshistorie wohl auf Kulanz ersetzt, stelle ich mir die Frage, ob sich Inspektionen inkl. Ölwechsel nur bei Ford nicht am Ende lohnen könnten, falls man mal selbst betroffen sein sollte? Nicht unbedingt zu dokumentierende Zwischenölwechsel wegen des doch sehr langen 40.000er Intervalls könnte man entweder selbst oder auch anderswo machen lassen.
2022 HD+ mit 415Nm Handschaltung. ø 8,3 Liter/100km
  • MikeMolto
  • MikeMoltos Avatar
  • Gold Nugget
  • Jeden Tag geht die Sonne auf ;-)
10 Mai 2024 16:46 - 10 Mai 2024 16:58 #22 von MikeMolto
MikeMolto antwortete auf Ölwechsel bei alternativen Anbieter
Sodele,
erfolgreich einen Ölwechsel (verwendet SAE 0W-30 - WSS-M2C950-A) bei MacOil in Köln durchgeführt.
Also ich bin mit dem Service dort sehr zufrieden.
Der komplette Vorgang konnte über Kamera live verfolgt werden.
Ein Serviceheft bekommen, mit Eintragung. Der Service wurde zusätzlich digital übertragen; im Wagen zurückgesetzt, in der Ford-App auch.
Wenn mir der Motor wegen zerflederten Zahnriemen um die Ohren fliegt lasse ich es wissen. ;-)
Ich glaube das ist so eine typisch deutsche Angst?
Das Öl hat eine Spezifikation, unabhänging vom Hersteller des Gebräus. Das wird dann schon passen.
Im Umkehrschluss wären DIN-Normen sonst auch unsinnig. Wenn ich die Schraube xy nach DIN yx benötige und dann noch orakelt wird ob ich die wohl vom Schrauben-Schmidt nehmen darf oder doch von Würth... oder von OBI?
Aber jeder wie er mag. ;-)
Im Ford Handbuch:
Bezeichnung Spezifikation
Motoröl - SAE 0W-30 WSS-M2C950-A
Motoröl auffüllen
Falls kein Motoröl mit der von Motoröl - SAE 0W-30 (WSS-M2C950-A) vorgeschriebenen Spezifikation verfügbar ist, kann zum Nachfüllen ein Motoröl der Viskositätsklasse SAE 0W-30 gemäß ACEA C2 verwendet werden.
Beste Grüße
Ford Nugget L1 HD | EZ20 | 185PS | Automatik | AHK | Dachheckträger | div. Schnickschnack | Superzufrieden!
Letzte Änderung: 10 Mai 2024 16:58 von MikeMolto. Grund: Spezifikation hinzugefügt
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650, Michael123, Erdbeer Mütze, xpilot, kastala
  • Flattereumel
  • Flattereumels Avatar
  • Bronze Nugget
  • Plus bestellt 02/2021
29 Mai 2024 15:53 - 29 Mai 2024 15:56 #23 von Flattereumel
Flattereumel antwortete auf Ölwechsel bei alternativen Anbieter
Hi Michael,
Darf ich fragen, was du in Köln bezahlt hast?
Und habe ich es richtig verstanden, dass nicht nur ein Aufkleber ins Service Heft geklebt wurde sondern digital im Ford System ein Ölwechsel vermerkt wurde?
Besten Dank,
Felix (auch aus Köln)
Plus HD mit 3+2 Besatzung
Letzte Änderung: 29 Mai 2024 15:56 von Flattereumel.
18 Jun 2024 15:10 #24 von evver67
evver67 antwortete auf Ölwechsel bei alternativen Anbieter
Hi Felix,
der Ölwechsel mit Filter kostet dort 130€, ich hab noch Luft- und Pollenfilter wechseln lassen und mußte 173€ bezahlen.
L1 AD, Magnetic grau,185 PS, Schalter, AHK, EZ 05/21, 160W Solar mit Victron 75|15, Goldschmitt Luftfederung, OpenSky Faltenbalg in Bordeauxrot, Thais Innenzelt temporär
  • MikeMolto
  • MikeMoltos Avatar
  • Gold Nugget
18 Jun 2024 18:57 - 18 Jun 2024 19:06 #25 von MikeMolto
Hallo Felix,
sorry, gerade erst gesehen dass Du gefragt hast.
Zu 1.)
130,00 € für das Öl, inkl. Ölfilter
23,00 € für den Luftfilter.
Macht gesamt 153,00 €
Der Polleninnenraumfilter wurde auch ausgebaut und begutachtet. Der Fachmann meinte der Filter sieht noch gut aus. Habe ich dann so belassen.
Zu 2.)
Ja, beides!
Der digitale Nachweis im Ford-System wurde aktualisiert!
Der Bordcomputer wurde zurückgesetzt: 2 Jahre oder 40.000km; glaube ich.
Und zusätzlich ein altmodisches Serviceheft mit einem Aufkleber.
Der Aufkleber hat folgende Infos:
Niederlassung von macOIL
FIN
Ölsorte
Ölfilternr.
Luftfilternr.
Km-Stand des letzten Service
Unterschrift Mitarbeiter
Anhang wurde nicht gefunden.
Beste Grüße von der Blütenstadt an der Wupper
Letzte Änderung: 18 Jun 2024 19:06 von MikeMolto. Grund: Bild vom Ford-System eingefügt
01 Okt 2024 19:41 #26 von ffrankk
ffrankk antwortete auf Ölwechsel bei alternativen Anbieter
Nach lesen dieses Threads habe ich auch mal McOil einen Tag vorm Urlaub ausprobiert. Schien alles glatt gelaufen zu sein, aber ca 4 d später in Schweden gab es einen ziemlich lauten Schlag auf der Autobahn. Zu dem Zeitpunkt dachte ich an einen Stein. Aber bei später genauer Sichtung des Unterbodens zeigte sich, dass eine Schraube der unteren „Motorschutzplatte“ sich komplett verabschiedet hatte und die andere nur noch auf halbmast hing… McOil kann ich leider nicht empfehlen.
2019 HD
Folgende Benutzer bedankten sich: MikeMolto, cama
  • MikeMolto
  • MikeMoltos Avatar
  • Gold Nugget
02 Okt 2024 15:37 - 02 Okt 2024 15:41 #27 von MikeMolto
Na ja.... in Werkstätten kann das nicht passieren "Grübel"?
Tut mir leid für Dich. Ist aber vielleicht ein Einzelfall und persönliches Pech?
Aber klar, wenn man solche negative Erfahrung gemacht hat, getreu dem Motto: gebranntes Kind scheut das Feuer, möchte man so etwas meiden. Ich habe in Köln gute Erfahrungen gemacht. Mit dem Nugget und mit meinem Cabrio. Ist wie immer im Leben, sei es Werkstatt, Arzt oder Restaurant, Partnerwahl... mal hat man Pech, mal hat man Glück.
Beste Grüße
Letzte Änderung: 02 Okt 2024 15:41 von MikeMolto. Grund: Erweitert um Erfahrungsfazit
02 Okt 2024 18:23 - 02 Okt 2024 18:32 #28 von RolfB
War ich da betrunken als ich das Thema so komisch gestartet habe 😜 oder fehlt da was? Kann mich an nix mehr erinnern….:silly:
L1 HD, 185PS, EZ 03/2022
Letzte Änderung: 02 Okt 2024 18:32 von RolfB.
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
02 Okt 2024 18:34 #29 von norge
Hej Rolf,
nein eher nicht - der ursprüngliche Themenstarter hat das Forum verlassen und alle seine Beiträge löschen lassen - daher ist deiner jetzt nachträglich zum ersten Beitrag geworden, obwohl der wohl nur deine Antwort auf was auch immer war ... ;)
Grüsse aus Nordfinnland
norge
Radl&Zelt ◊ 2xR4 34PS ◊ 13 Jahre Renault Trafic I HD 75PS Eigenausbau ◊ 6 Jahre Trafic II FD 100PS Minimalausbau ◊ ab 2012 HD 140PS 2,2L marsrot Ø9,4L 130W Solar, 200Ah LiFePo, BioTio, Osram H4 LED, 2 Erw + 2 Hundemädel norges Umbauten
11 Mär 2025 18:01 #30 von Nordic110
Nordic110 antwortete auf Ölwechsel bei alternativen Anbieter
Moin zusammen,
anbei eine aktuelle Bestätigung von Ford von heute, welche Spezifikation für den Last Limited (EZ 05/24, Bj. 10/23??) vorgeschrieben ist. Bei mir passt dies zu der Angabe in der Bedienungsanleitung (5W-30 mit der Spezifikation WSS-M2C913-D)
Sven
NuggetPlus Last Limited HD, EZ 05/24, 110 kW, Automatik
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, Nugget1989, Eulenspiegel
