Einzel-Induktionskochfeld
19 Jan 2023 17:21 #1 von IsiIsi
Einzel-Induktionskochfeld wurde erstellt von IsiIsi
Hallo, liebes Forum,
wir sind auf der Suche nach einem einzelnen Induktionskochfeld, welches wir außerhalb der Nugget-Küche auf einem CP nutzen möchten, um darauf z.B. Fleisch oder Fisch zu braten.
Ich habe kürzlich ein Modell getestet, welches jede Berührung mit einem lauten Piepton quittiert, den man nicht ausstellen kann. Das finde ich sehr nervig.
Hat jemand von Euch vielleicht einen Tipp zu einem Induktionskochfeld, das ohne Signalton auskommt oder bei dem sich der Ton zumindest ausstellen lässt (falls es das überhaupt gibt…) und welches dazu noch halbwegs leise arbeitet?
Danke und viele Grüße!
Nugget Plus HD | Chroma-Blau | 185 PS Schalter | EZ 10/2021 | 2+2
19 Jan 2023 18:31 #2 von reisenest
reisenest antwortete auf Einzel-Induktionskochfeld
Wir nutzen seit Jahren ein Induktionskochfeld.
Den Ton habe ich ausgeschaltet. Also, aufschrauben, nachschauen woher der Ton kommt und den kleinen Pieper mit einem Seitenschneider abknipsen.
Ist nur ein Tipp. Natürlich verboten und die Garantie wird unwirksam. Aber bei 39,50 Euro nicht so schlimm.
LG reisenest
"Zur Zeit zur Kur in Rheda-Wiedenbrück".
Ford Transit "der Dritte" nun V363 EZ 05.05.22 Pyrit Silber, schörkellos, Westfalia Ausbau, Winterpaket. Der Transit fährt sich "Klasse".
Den Namen "Big Nugget" muß er sich erst noch verdienen.
Folgende Benutzer bedankten sich: IsiIsi
20 Jan 2023 15:39 #3 von geta
geta antwortete auf Einzel-Induktionskochfeld
Die Induktionskochplatte von Miji ist ein in Deutschland entwickeltes Produkt (natürlich in China hergestellt).
Das funktioniert toll, ist leise, ist aber auch nicht billig (zwischen 180 und 230 Euro, je nach Version).
Ich benutze innerhalb des Nugget (habe genügend Strom dafür an Bord) die Induktionskochplatte mit 2.300 Watt (tatsächlich liefert sie aber "nur" gemessene 2.150 Watt).
Habe auch noch eine mit 1.200 Watt ... die ist noch nicht einmal in der Lage (trotz tatsächlich gemessener 1.200 Watt) einen Schnellkochtopf unter Druck zu bringen.
Ein Problem einiger Campingplätze / Stellplätze ist, dass sie keine 16 Ampere zur Verfügung stellen, sondern nur 6 oder 7 Ampere. Dann kann man das Kochen mit einer Induktionskochplatte "ziemlich vergessen". Also sollte man sich nicht zu sehr darauf verlassen, dass es überall klappt.
Gerhard
Nugget Plus AD, 185 PS, Automatik, "Komplettausstattung", Strom-autark: FORScan 95%, Ladebooster 70 A , 320 Wp Solar. 2.500 Watt Solartronic Wechselrichter an 300 Ah BullTron LiFePO4 plus StandByCharger (lädt auch Ford Batterien). Induktions-Kochplatte Miji Premium 2.300 Watt. Gas nie benutzt.
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, IsiIsi, chrische
20 Jan 2023 16:23 #4 von No7 Nugget
No7 Nugget antwortete auf Einzel-Induktionskochfeld
Bei meinem Nugget (Baujahr 2021) bestand das Problem mit dem Dometic-Gaskocher, aus Sicherheitsgründen konnte
ich die Gaskochfelder seinerzeit nicht nutzen.
Für meine Frankreichrundfahrt habe ich mir dann ein Induktionskochfeld von Severin (KP 1071) besorgt für gut 50 Euro.
Auf den meisten Campingplätzen konnte ich dort die Induktionsplatte nutzen und war froh, dass ich sie mir gekauft hatte.
Als Ersatz hatte ich noch zwei kleine Kartuschenkocher dabei. Sie haben auch funktioniert, aber mit diesen war es meist
eine wackelige Angelegenheit.
Das Induktionsfeld hat 2000 Watt.
Gerhard hat Recht, dass es auf einigen Campingplätzen nicht funktionieren wird.
Für das Gasfeld hatte ich mir noch eine Abdeckplatte angefertigt (gleichzeitig zusätzliche Stell- bzw. Arbeitsfläche):
VG Norbert
185 PS bestellt 11/21 aus Vorl. 4/21 - jetzt 150 PS - HD Plus - Schalter - Fensterpaket - Sichtpaket 3 - chromablau - 3m Markise und sonst. Extras - gebaut 08/22 - ausgeliefert ?
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, krischen64, geta, Nugget-P.B, IsiIsi, König30, Eulenspiegel
21 Jan 2023 11:55 #5 von Kontur
Kontur antwortete auf Einzel-Induktionskochfeld
Redundanz beim Kochen ist echt eine feine Sache. Vor allem jenseits der Zivilisation (in der Pampa, beim Freistehen etc.).
Wir waren einige Wochen durch Norwegen unterwegs, durch ein kleines Montage-Malheur meinerseits entwich das Propan (wegen einer fehlenden Dichtung beim Gasnachfüllen) bis nach Norwegen. Dabei hält der Gaskasten so dermaßen dicht, dass ein Thitronik Gaswarner unmittelbar unter der Kochzeile, uber dem Gaskasten nicht anschlug. So weit so beruhigend. Nun standen wir aber in Norwegen ohne Gas dar :-D Aber wen juckts, wenn man auch 1:1 mit Induktion kochen kann. Es fährt immer eine 1.800W Induktionsplatte mit, die einfach mit SEHR gut haltenden Gummifüßen auf der Glasplatte ruht, im Formschluss, wegen ggf Vollbremsung etc. Den Nugget gasfrei zu machen, wäre möglich, aber noch finde ich es quatsch, man beraubt sich der Möglichkeit beides zu nutzen. Ab und zu kann das sehr sinnvoll sein. Batterie pumpt sich beim Fahren/ od. Solar voll, damit ist immer Saft da.
Leider gibts noch kein Omnia für Induktion (oder?), aber man darf Visionen haben :whistle:.
Happy Camping.
Viele Grüße, Tim.
Nugget L1/AD 185 PS Autom. | BJ 12/2020 | abn. AHK | Kürbis Metallic | Votronic 1212-90A Ladebooster | 300AH LiFePo4 Bulltron | 1-2KW Inverter | Netzvorrangschaltung | 120+200W Solartasche | 6L Boiler
Offline Entsorgungsstationen: shorturl.at
Folgende Benutzer bedankten sich: krischen64, IsiIsi
21 Jan 2023 12:30 #6 von geta
Quelle: www.omniasweden.com/de/fragen-und-antworten/
Funktioniert der Omnia-Ofen auf Induktionsherden?
Nein, ein Induktionsherd erzeugt nur Unterhitze, diese reicht nicht aus.
Das Omnia-Unterteil aus Edelstahl ist zwar magnetisch und daher für Induktionsherde geeignet, durch die Schalenform erreicht man jedoch meist keine genügend hohe Temperatur. Ein Induktionsherd erzeugt außerdem keine heiße Luft, die aufsteigen und Oberhitze geben kann. Verwenden Sie den Omnia-Ofen nicht auf einem Induktionsherd.
Kann ich den Omnia-Ofen auf einer Elektroplatte verwenden?
Ja, auf einer Elektroplatte funktioniert der Omnia-Ofen. Wir empfehlen eine Platte mit einer Leistung von 2000 W.
Gerhard
Folgende Benutzer bedankten sich: IsiIsi, König30, Kontur
21 Jan 2023 13:03 - 21 Jan 2023 13:10 #7 von GB
GB antwortete auf Einzel-Induktionskochfeld
Bezüglich Stromversorgung auf Campingplätzen braucht man sich meist keine Sorgen machen, normale 2000W-Induktionsplatten starten meist mit 1200W, dazu reicht ein Anschluß von 6A voll aus, bei 4A wird es knapp, wenn man schnell auf 800W herunterschaltet passiert da auch nichts. Auf Temperatur sollte man dann nicht stellen, da heizt die Platte immer mit 1200W nach. Es gab früher eine etwas kleinere Platte mit max 1600W, startete mit 800W, habe ich aber nirgends mehr gefunden, Ausnahme ganz kleine zum Kaffeekochen mit der Espressokanne, die sind aber zum Kochen nicht geeignet.
VG GB
Nachtrag: Schwächere aber nicht kleinere gibt es doch mit 1600W von Dunlop. Die dürfte dann grundsätzlich mit 800W starten.
www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfPro...e-1600-w-dunlop.html
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
Letzte Änderung: 21 Jan 2023 13:10 von GB. Grund: Ergänzung
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, champawe, IsiIsi, König30
  • madmax
  • madmaxs Avatar
  • Ungeduld hat oft Schuld!
21 Jan 2023 19:44 - 21 Jan 2023 19:46 #8 von madmax
madmax antwortete auf Einzel-Induktionskochfeld
...da scheint die Wattzahl angezeigt zu werden und innerhalb eines bestimmten Bereiches 10-fach einstellbar zu sein:
Clatronic 1er Induktion für 44.- via idealo
Viele Grüße Max
HD 2008 140PS salsa / HD 2013 140PS mngrau / HD 2010 140PS royalgrey / 130PS Plus HD magnetic
ST-Info 734 / 745 via PN
Letzte Änderung: 21 Jan 2023 19:46 von madmax.
21 Jan 2023 19:49 #9 von thiesemann
thiesemann antwortete auf Einzel-Induktionskochfeld
Das Omnia-Unterteil aus Edelstahl ist zwar magnetisch und daher für Induktionsherde geeignet.
Gerhard
Falsch. Reines Edelstahl ist eben nicht magnetisch und daher nicht für Induktion geeignet.
Bei Edelstahltöpfen mit Feritkern funktioniert das, aber nicht mit Edelstahlblech.
Grüße,
Tobias
Nugget AD 05/2022 | 185PS | Automatik | Magnetic Grau | 160W Solarpanel auf AD montiert
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, Batti, IsiIsi
21 Jan 2023 21:03 - 21 Jan 2023 23:08 #10 von Camper-Neuling
Camper-Neuling antwortete auf Einzel-Induktionskochfeld
Nur zur Info:
Als ich meinen Omnia das erste Mal (mangels Nugget) auf dem Induktionsherd ausprobiert habe, wurde er in eine (alte) induktionsfähige Bratpfanne gestellt. Hat klasse funktioniert.
Bine
Seit 06/2022 Besitzer eines Nugget plus HD 185PS/Schaltgetriebe in chroma-blau 🤩 - jetzt mit Kühlbox-Optimierung und SOG-System 😎!
wird bewacht von einem aufmerksamen Howi-Mix-Mädel 🐕🐾
Letzte Änderung: 21 Jan 2023 23:08 von Camper-Neuling. Grund: Tippfehler (blöde Autokorrektur 🙄)
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, Main-Nugget, IsiIsi, König30, thiesemann, No7 Nugget
